迷你分割的好计划?
Jesse Lizer|发布了工业制品在
所以我以前为新家里判处了一个迷人。然而,我注意到三菱发布了一个新的单头超热单元,现在是21 KBTU而不是9 k和12 k。我认为这会再次开展讨论。
分区6,7200硬盘,设计温度为-13。一楼占地面积约为1650平方英尺。有一个完整的地下室,大部分已经完工。主层和地下室的总热负荷为21k和14k冷却。
由于联邦政府和当地公用事业公司提供的回扣,我们可以以1.2万美元的净价格,安装两吨重的地源热泵(GSHP),包括直井、HRV和管道。约1万美元的2吨空气源热泵和燃气炉备份,HRV,净价格。
这款21k的迷你车在网上的售价约为2,200美元,另外还有几百美元用于购买线集和其他连接设备。我在想这个选择将是21k单元在主层,这样当输出在较低的温度下减少时,它仍然应该在主层上达到设计负载。那就在地下室装个9k的,那要1600美元,再加上成套设备。所以我称之为5000美元安装。现在我需要增加HRV和导管,大约3k,或者更少。结果是8k。再花几百美元在卧室里买几个备用电热条。
这不包括的是我可以从当地公用事业中获得的ASHP折扣。我相信我可以在es 3.0家中获得3500美元的折扣,以便将其降至4500美元。同样的回扣用于地理和ASHP的上述定价。
随着那个说,显然,前期投资远低于地理,净少于一半。然而,我最关心的是空中流通,如果这个计划将自己作为一个米纳利特的候选人。我可以找到这里读到这里的每个线程。读取关于HRV移动的新鲜空气,通过墙面交换器读取动力风扇等。如果需要,所有可能是一种选择。但是我只是想发布我的计划,看看有人是否有关于选项或位置的反馈。
我的想法是把他的头放在主卧室外面向楼梯的墙上。
根据规格表,30英尺的投掷可以很容易地把它送到厨房和后面的卧室。地下室也有类似的设置,左边是卧室,右边是开放空间。9k单位将安装在类似的位置。客厅将安装一个直接排气的燃气壁炉,可以很容易地为整个空间提供备用热量。
有关掌握头部的任何想法还是对空间调节的任何疑虑?
  1. 布莱恩Hludzinski||#1
    有趣的是,我一直在努力与同样的困境,GSHP vs ashp。我喜欢MiniSplit的简单性。使用GEO系统,您需要足够的管道工作,这意味着手动D,这意味着良好的安装以及如何与ERV交付交互。很多额外的细节通过。有一个迷人,一个头唯一的伎俩正在整个地板上的条件空气(你有一个很大的占地面积)。您可能会看一顶单头,但往导管和集中定位它,以便您可以提供到几个房间(以上硕士,楼梯,浴室区域?)。凭借您的小型加热负载,我认为这不会太冒险加上,并且Elec条带备份帮助。授予有管道,但我会争论一个更简单的系统,可能不需要手动D,因为管道运行可能短而挺直。
    我开始倾向于专门的ERV管道系统,以确保伟大的IAQ,我已经看到了一些被动的家庭案例研究(你的热量负荷相对较小),建议用一个良好的信封,你不需要坚固的热量输送系统,因为结构应该保持在温度中相当一致。加上一个好的ERV管道系统将有助于分配空气。
    在翻盖方上,一旦投资在地理工,就没有更多的化石燃料,而是很多电信,你以后可以用一些光伏抵消。Geo泵可以响亮,所以你需要确保它们是策略性的。如果你没有检查暗管atmermera系统会给它看看。他们对水热量交付的地面源以及家庭热水有一堆选择。
  2. 杰里莱伯勒||#2
    我所做的是在考虑热分布的情况下规划ERV/HRV管道的布局和尺寸。我选择了一个比需要的更大的装置,在40分钟的时间里运行20分钟。如果需要的话,我可以准时挑选更多的。从我的浴室和厨房排出的建筑排风到通风机,从通风机排出的新鲜空气将独立分配到每一个其他房间。希望通风气流将分布在我最大的房间里的一个小裂缝的影响(由于大多数窗户面积,有最高的热损失)。再想想你的处境。仔细看看三菱的规格,不同尺寸的超热迷你拆分最大的节气门到最小的输出作为最小。所以我建议你使用两个最大的,这将花费大约200美元多,但当外面非常冷的时候,给你更多的总热量。希望不需要补充热量。
  3. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#3
    我有几个家庭到看护人,非常绝缘,但不是pH水平,更像是能源之星。当我在他们身边时,他们都有非常温度。我从地窖到天花板,用红外线射击,他们似乎没有垂直或从房间里分层。所有人都说这是你的家。燃气壁炉对我来说是完美的,可以抵消热泵与热泵相关的这种冷却效果。
  4. 布莱恩骑士||#4
    我认为这取决于居住者。大小并没有划分的那么重要。我怀疑hrv提供了同样水平的分配和舒适的传统热泵分配。一些人会接受它,而另一些人可能会抱怨。
