GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
在吹风机门测试后,这个HRV改造计划有什么问题吗?
大卫·克里伯斯|发布机械在
在锡拉丘兹纽约建造一个新的trac家。Builder有义务符合前一个(?)代码中的7ACH标准。在那种泄漏水平,房子可能不需要任何通风。
我在房子里度过了最后3个周末,并密封了我能找到的每一个角落和裂缝。我开始认为房子可能足够紧,这需要活跃的通风。
一些细节:玻璃纤维绝缘,建筑商级窗户,大量的空气密封,在室内格栅上方的1200 cfm的抽油烟机,3000平方英尺的牧场,包括地下室的1000平方英尺,最多4人和4个浴室,一个250(?)cfm的风扇。效率高,二级燃气强制加热炉。
关闭后,我的计划将成为一个鼓风机门测试,并决定我是否需要通风。我在我的最后一个家里有一个HRV,认为我可以在线购买一个,并进行安装。
2个问题:鼓风机门测试的阅读将表明需要机械通气?鉴于我的情况,HRV会是去的方式还是还有其他选择?成本显然是一个令人担忧和DIY友好将是一个加号。
    大卫,
    安装1200cfm的抽油烟机风扇是违反规定的,除非你还安装了一个补充的空气单元。我希望你的建筑商能理解这一点。这样的抽油烟机风扇会导致严重的降压和反牵引力问题,特别是如果你有一个通风良好的热水器,壁炉,或木制火炉。有关详细信息,请参见用于射频罩的化妆空气。
    如果你正在尽你最大的努力密封你家里的空气泄漏,并努力使你的热信封尽可能密封,那么你肯定需要一个机械通风系统。这篇文章解释了你的所有选择:设计良好的通风系统。
  2. 大卫·克里伯斯||#2
    谢谢马丁
    我已经阅读了那篇文章和许多它链接的其他人,但很多是在我的头上。我会重新阅读它,但你可以用什么能否表明我需要机械通气?我希望房子足够紧,需要它,但如果不是,它已经泄漏了......然后没有点。
    假设房子足够紧,需要机械通风,你能给我推荐一个适合我需要的策略吗?
    最后,我的建筑许可证于2016年10月之前发布,所以我的理解是我们在上一级代码下,代码不需要弥补空气。我对此的计划是要关闭房子,做鼓风机门测试,看看房子的感觉如何,然后决定包括MUA的哪种通风。不幸的是,我没有信心我的建造者可以解决这个问题,我不想付钱给他实施不符合我需求的解决方案。炉子,燃气场和热水器都有自己的燃烧空气供应,所以我认为我们不会在几周或几个月内创造一个不安全的局面,以至于它需要我弄清楚我需要的东西并实施它。这听起来对吗?
  3. 乔恩·R||#3
    先看看房子感觉如何,再决定采用何种通风方式
    我认为,一些通过换气去除的有害物质,如果没有仪器是无法检测到的。并且鼓风机门的结果与自然通风率在任何给定时间都没有很好的相关性。继续气封,安装HRV。
  4. 查理沙利文||#4
    房子的完成阶段是什么?我想知道现在还有现在有事情要做。
  5. 大卫·克里伯斯||#5
    “这栋房子完成了哪个阶段?”我在想,在为时不晚之前,现在是否还有事情要做。”
    房子正处于石膏板阶段。然而,抽油烟机和炉还没有安装。他们还没有完成壁板,我在想,我可能会拿起两个墙帽,并有壁板家伙安装他们。这样的话,如果我做HRV的话,至少能穿透到外面。
    马丁Holladay||#6
    大卫,
    两位评论者(Me和Jon R)建议您安装通风系统。取决于新鲜空气的泄漏并不明智。
    如果您已经到来,并且您关心此问题,则要密封您可以找到的所有泄漏。如果您打算雇用鼓风机 - 门承包商进行测试,请告诉承包商,您希望执行鼓风机 - 门导向的空气密封。用喷雾泡沫,胶带和填缝制备,以解决鼓风机门揭示的泄漏。告诉鼓风机 - 门承包商对一些空中密封工作安排足够的时间。
    如果你读不懂《GBA》上那篇题为《设计一个良好的通风系统》的文章,那么你需要雇佣一个机械工程师来帮助你设计通风系统。
  7. 查理沙利文||#7
    如果它在一个阶段,用于HRV的添加管道很难,来自LunoS或Vents-US的导管HRV可能是有吸引力的。
  8. 大卫·克里伯斯||#8
    “如果它在一个舞台上,对于HRV的添加管道很难,来自LunoS或Vents-US的导管HRV可能是有吸引力的。”
    如果我这样做,我会挖掘现有的回流躯干,依靠现有的管道工作来移动空气。
