固定在外墙顶板上的热量增益
ASTON01|发布一般的问题上
我正在重新匹配阁楼,并遇到了一些问题,尤其是在外墙上的顶板周围。这所房子是一个带有4:12屋顶的牧场风格和无条件的阁楼。
当我用热摄像头看外围墙壁的顶部角落时,您可以看到大量的热浸泡。我需要将其他绝缘材料重新吹进去,但是永远不会有障碍物或绝缘块,以阻止绝缘材料吹入拱腹。
因此,我有两个问题……我需要一些东西来减少房屋边缘的辐射热浸泡,因为那里没有太多的隔热空间,我需要一些方法来防止松散的填充掉入拱腹。
似乎理想的解决方案是带有辐射屏障的挡板,但我还没有看到这样的产品。
是否有更好的方法来解决这样的问题?
  1. Jon_r||#1
    >没有太多绝缘的空间
    构建一个充满泡沫的托盘天花板?
    不要将隔热材料放入从索菲特到山脊的气流所需的间隙。
    请注意,从热收益/损失的角度来看,当存在凝结问题时,没有经济意义的事情可能会变得很重要。
  2. 外部||#2
    在至少用箔纸上包裹的2英寸厚的2英寸厚的两英寸厚度。将其切成至少0.5英寸窄0.5英寸的宽度。't越过它们并堵塞了拱腹通风口。然后只使用1个零件喷雾泡沫将它们粘在after子之间。
    我做到了,它效果很好。当您使用它时,您可能会将一些穿孔的箔纸包裹在所有after子的底部边缘上。然后,只需使用该作业的相同的箔胶带即可将箔纸包裹胶带到挡板的箔侧,以实现不间断的辐射屏障。
    1. 用户-5946022||#3
      +1对此添加步骤
      与其将条带比the子湾狭窄,不如将其切成较宽,因此可以在每一侧都有“腿”。腿的高度应该是您想要通风口插槽的深度。我确实挖了2英寸+。然后将条切成以下宽度:
      (通风孔x 2的高度)+after湾的宽度(polyiso x 2“的厚度) - 1/8”
      我使用了1/2英寸的Polyiso,并按照此处的建议将其安装在箔面上。
      我对箔片的面对面得分,小心不要穿过另一侧。另一侧的材料将其固定在一起,因此您可以将其弯曲成U形状,然后将其滑入afters之间。然后使用罐装泡沫将其粘合到位。由于我的只有1/2英寸,所以我能够填充得分,现在用泡沫暴露了关节,所以那里还有泡沫可以握住挡板的水平块,而我不仅依靠非衬里的脸长期。
      您可以修改此设计,还可以使用相同的碎片和泡沫在墙壁顶部和拱腹之间搅拌并产生挡板。
  3. walta100||#4
    我不相信您的问题主要是一个辐射问题。我认为您看到的大部分热量来自传导。
    我猜这是1950年代的房屋,直接在墙上设置在墙壁上的2x6 afters和山墙通风口,因此您在墙壁顶部和山墙上方的拱腹都流动了温暖的空气。afters可能被设置在墙上,因此您可能有3英寸左右的空间,需要2英寸左右的空间才能使所需的气流防止阁楼腐烂。
    在没有删除某些东西的情况下,几乎不可能在该空间工作,例如屋顶板,拱腹或天花板干墙以腾出空间。您可以在顶部平台上空气密封任何孔,并安装一些刚性泡沫,但是将一小部分房屋表面积从R2提高到R18将是很多工作。
    沃尔塔
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
