社区及问答
对顶板和软肋周围的区域进行绝缘
john3650|发布于一般的问题在
我们有一个1100平方英尺的牧场在芝加哥郊区,第五区。这是一个简单的,鞋盒/矩形的家,有一个车库。阁楼上有一块约20卢比的原装玻璃纤维电池。我们想移除旧的绝缘材料,对整个阁楼进行适当的空气密封,安装软气孔和水坝,并将新的绝缘材料吹入r49。
当我剥去一层玻璃纤维板时,我发现从顶板到屋顶的距离不到5英寸,这要归功于2×4屋顶桁架。屋顶倾斜,我不得不移动近3英尺。为了有足够的空间让17″到屋顶,我需要得到R 49的水平。看起来很多区域都是绝缘不足的,尤其是顶板上最大的r13空间。
也许最好的解决办法是喷洒泡沫,但这不在我的预算之内。我觉得,即使我对阁楼进行了适当的空气密封,并对檐口进行了通风口和封堵,但由于托梁较浅和屋顶间距,在隔热不足的区域,吹入的风也无法提供足够的R值。如果吹入安装有间隙,情况会更糟。
这让我很担心,因为今年冬天在房子的北侧,在顶板/软肋附近的隔热层有缝隙的地方,出现了冷凝问题。房子的北侧面向一个开放的区域。冬天的时候,寒风猛烈地吹在房子里这个没有阳光的地方。
我打算用Accuvents来发泄软肋和大坝顶板的背面。我正在考虑在顶板/软肋区域使用刚性泡沫板,以保证该区域获得至少R 20。四英寸的刚性泡沫,切割23″(托梁之间的宽度)x可能16″或24″(足以覆盖顶板和一些薄绝缘区域周围的软肋)。这将给我一个坚实的r20在顶板,比R13的蝙蝠或吹入。然后把绝缘材料吹进去。
硬质泡沫是个好主意,还是直接吹入绝缘材料?对此有任何意见都将不胜感激。
    下面是一篇文章的链接,可以回答你的问题:“屋檐处的密闭空间隔热。”
    1. john3650||# 3
      所以,我发现我和许多其他房主有同样的问题,这个问题被问了很多次。
      它看起来像我的预算将让我使用刚性泡沫板和切割&鹅卵石方法,以获得更多的绝缘在顶板。
      我将切割2“厚的XPS刚性泡沫,以适应在椽子间的凹槽(22.5”),24“长,这将覆盖顶板,让我足够远的地方纤维素将足够深自己。
      我正在考虑使用100%硅胶窗/壁板填缝来密封洞口和较小的缝隙,并为较大的缝隙喷涂泡沫。阁楼的空气密封有没有更好的填充物?
      在阅读了大量关于GBA的文章后,很明显,如果我没有正确地进行空气密封,我在阁楼上投入的金钱和时间将毫无意义。
      旁路最大的罪魁祸首是公用事业追逐。它与浴室和厨房之间的墙壁一样长。这是一个大洞。计划是盖上盖子并密封,但我应该先把绝缘材料吹进洞里吗?
        马丁Holladay||# 4
        Q。“我正在考虑使用100%硅胶窗户/壁板填充物来密封洞口和较小的缝隙,并在较大的缝隙上喷涂泡沫。有没有更好的填充物来密封阁楼的空气?”
        答:硅胶可以,但其他类型的优质嵌缝剂也可以,比如聚氨酯嵌缝剂。你应该避免使用便宜的乳胶漆。
        Q。“这是一个很大的洞。计划是盖上盖子并密封,但我应该先把绝缘材料吹进洞里吗?”
        a .我的建议是认真做好气封工作,然后在上面安装深保温新的气封材料。有关更多信息,请参见“密封阁楼。”
  2. 保罗KUENN||# 2
    你们可以看到我们在非常有限的空间里做了什么。根据马丁的建议,我最终做了4英寸的内板封闭泡沫。
    //m.etiketa4.com/article/one-mans-quest-for-energy-independence-part-1
  3. josh_in_mn||#5
    你说你的预算不包括喷雾泡沫,但你已经报价了吗?它不是所有的泡沫,它可能比你想象的要便宜,至少可以把1'左右的三角形从顶板上弄出来。CCSPF在大多数市场上大约是每板英尺1美元,所以你可以做一个粗略的计算,看看你是否在大致范围内。
    刚性泡沫并不比spf便宜多少,特别是当你考虑到安装成本时。
登录或创建一个帐户来发布答案。
