车库地板下的砾石?
戴夫•欧文斯|发布能源效率和耐久性在
我已经看到砾石一般被推荐在地下室地板下,但还没有能够找到一篇文章讨论车库地板。在西南MI 5区,计划使用2个″回收的XPS,位于高地面沙质土壤的车库地板下。挖掘机和施工人员说地板应该是砂,XPS,聚然后是混凝土。如果砾石应高于砂石,多少?谢谢!
    戴夫,
    答案部分取决于当地的土壤特征和场地排水情况。我喜欢在一层至少4英寸厚的3/4英寸碎石上安装车库平板,但当地的做法各不相同。沙子可以工作。
  2. 迪克·罗素||#2
    戴夫,这取决于你如何使用车库,你可能不想在石板下做隔热。你处在一个炎热的气候中。但如果你不打算定期加热车库,那么我认为你应该在冬天让地面的热量上升来调节车库内的温度。在这种情况下,用泡沫板将基础墙到底座进行保温,在楼板前铺上水泥板,对墙壁和天花板/阁楼地板进行保温,并安装保温门。这是我在我的车库(第6区)所做的,我发现车库从不低于冰点。在过去几年里,我一直在监测车库的温度,只有一次我看到读数降到冰点,当外面的夜间温度下降到零下15华氏度。室外温度回落到个位数后,车库温度又回升到30多度。
  3. 查理•沙利文||#3
    楼板下保温有两个原因:
    如果哪天天冷的时候有人把车库门开着,那么厚板下面的土壤就会被保温层保护而不会结冰。
    2)在潮湿的夏季,车库的地板很凉爽,这会导致地面受潮,把地板上的纸箱变成发霉的泥状物,还会使地板上的金属物品生锈。
    这两种方法都不需要太多的绝缘——2“回收的XPS听起来差不多。
  4. 迪克·罗素||#4
    如果误把门开着,霜要过很长一段时间才能深入土壤。不管怎样,车库外面车道下面的土壤或者地基外面的土壤会发生什么,它们必须低于霜线?我是不是漏掉了什么?
    至于车库的湿气,因为冬天的雪会从车里融化,而全年的雨水会从车里滴下来。车库通常不是存放必须保持干燥的东西的好地方,存放在那里的任何东西都应该远离地面,让空气在下面流通。
  5. 凯文ZORSKI||#5
    戴夫:在缅因州,“砾石”指的是沙子和小石头(小到什么程度取决于具体的砾石)。这里的沙子稍微贵一点,因为他们通常要过滤掉从坑里出来的砾石中的小石子。在沙质土壤上,沙子、碎石或碎石都可以。我喜欢碎石,因为它最容易排水,自然也最结实。如果你不确定“砾石”在你的地区意味着什么。为了不给迪克和查理的想法添乱,另一种方法是,如果你决定在平板下面隔热,那就是把泡沫延伸到车库外2英尺,然后倒出一个边缘加厚的单片平板。(霜保护板)。这是迄今为止最便宜的选择,尤其是在平坦的场地上,因为挖掘最少。祝你的项目顺利。
  6. 斯图亚特·弗里德伯格||#6
    路基准备(砾石层)是一个对混凝土板的寿命非常重要的结构元素,从其在控制水的作用中可以完全看出。在我的地盘,没人会用沙子。4到6英寸,密实(90%或拒绝),3/4-碎石(砾石)将是典型的。如果挖掘得更深,砂砾层以下的土壤受到了干扰,那么更深的部分可能会填满2到4英寸的岩石,也会压实。毫不夸张地说,混凝土地板的承载能力更多地受到路基准备的限制,而不是混凝土板的强度。劣质的路基准备(或根本没有)也是廉价车道和人行道板开裂、滑动和下陷的主要原因。
    当我建立了一个极建筑作为一个永久的加热/冷却商店的地板上加载重型机床,我们使用8“4 - 2”的100或150 psi硬质泡沫塑料在整个板,6到10毫升聚,然后6”的混凝土与钢筋和碎玻璃纤维。对于一个车库来说,这太夸张了,但我已经放心地让一辆满载的叉车在38000到45000磅之间。这重物很重,足以永久地取代通向车间的车道上的铺路石。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
