板坯硬木地板
马克凯斯勒|发布一般的问题在
你好,
我计划在混凝土板上安装硬木。
板块倒了〜1968年
第6区,佛蒙特州
在某些时候,看起来有人在原来的板坯上铺设了4-6米厂塑料,然后在上面浇注〜1“混凝土。
板坯似乎非常干燥,有一个Clik软木地板在薄白色泡沫上,浮动地板坐在板上的浮板上,没有塑料,没有模具或湿软木塞。
还有一些现有的木地板,我会占用,在它的情​​况下是:纸张,1×3松,6mil塑料地毯直接粘在板坯上,闻到味道,但不湿或发霉。
我想创造一个最小高度的热休息,这是我的计划:
- 1“Polyiso用箔片切成12”条带3/4“深度3英寸深左边的宽圈切割,这将使1/4”泡沫在木带下形成薄带和带子之间的小热断裂混凝土。它只需将带子直接安装到混凝土的整体高度为1/4“,不确定是否值得。1/4“并不是那么多,但我有转型来处理。
- 将电源指甲3/4“x 3”胶合板在圈子接头中通过泡沫直接到混凝土中
- 将在每个刚性泡沫件之间填充。
- 将3/4“硬木钉在肩带上
有一个更好的方法吗?更便宜?
poly iso是正确的东西吗?或XPS?我甚至不认为Polyiso的Xtra R值会产生差异加上它的成本。
我应该在板上使用塑料吗?是便宜的保险,还是浪费。
我应该在硬木和泡沫之间使用什么东西吱吱声,等等吗?
最后我不认为我会获得很多,只是徒步的硬木水平,你同意吗?
谢谢!标记
    标记,
    你的方法将起作用。
    问:“有没有更好的方法来做这件事?更便宜?”
    泡沫越硬越好。在天花板高度和r值之间有一个权衡。只有你能决定泡沫的厚度。另一种方法是在一层硬泡沫(可以是1/2英寸泡沫、3/4英寸泡沫或1英寸泡沫)上安装一层连续的T&G 3/4英寸胶合板。当然,你需要很多Tapcons来压住胶合板,这是一种痛苦。
    问:“是Polyiso是正确的东西吗?或XPS?”
    A.一个人会起作用。如果使用胶合板钉子而不是连续的胶合板层,重量将更集中在泡沫上。高密度EPS或XPS可以比Polyiso更多的重量,但如果您在上面放置连续的胶合板层,那么无关紧要 - 任何类型的泡沫都将起作用。
    问:“我应该在板上使用塑料吗?是便宜的保险,还是浪费?”
    A.廉价保险。
    问:“我应该在硬木和泡沫之间使用什么东西,因为吱吱声,等等?”
    答:你应该在硬木下安装松香纸或沥青。
  2. 丹科尔伯特||#2
    我还要确保板坯真的干燥。这是一篇关于胶水的文章,但它有良好的湿度测试板。http://www.jlconline.com/flooring/gluing-wood-flooring-to -concrete.aspx.
    对我而言,在枕木上有1/4英寸的泡沫似乎值得麻烦。
  3. 马克凯斯勒||#3
    你觉得从3/4英寸的泡沫到1英寸的泡沫,我能得到很多吗?我的另一个想法是,我可以把3/4的绑带直接钉在水泥地板上,中间夹着3/4的泡沫吗?这将消除1/4“泡沫下的捆扎,我正计划在混凝土和捆扎之间的热断裂,我不确定它会有一个不同,有1/4”泡沫下的捆扎。
    或者如果我想疯狂,你觉得1/2 poly iso和1/2层上面有什么看法,我会饼干照片以保持冲洗。1/2“连续的层面会让我使用硬木”短裤“地板。是1/2”足以钉住硬木?
    谢谢!标记
    达娜·迪斯特||#4
    Get RID of the strapping, put the iso in continuous sheets on the floor and use a real 3./4" or 23/32" T & G subfloor TapConned to the slab 16-24" o.c.,with the seams staggered by a foot or more with the seams in teh iso. Even 1.5lb polyiso has more than sufficient compressive strength to handle residential flooring loads when there's a substantial subfloor distributing the weight, which would be far less localized pressure than if using strips.
    半英寸的polyiso总比什么都没有好,但遗憾的是,它还不够适合6区气候。在1.5英寸时,它开始看起来相当不错,但即使是1英寸,也比1/2英寸有了可测量的改善,足够的R来避免由于太冷而在夏季保持潮湿的底层生长发霉的东西。
  5. 马克凯斯勒||#5
    与潮湿的聚四亚有任何疑虑吗?
    马丁·霍洛拉||#6
    标记,
    任何时候您在混凝土板上安装完成地板,第一阶业务就是确定板块是否干燥。理想情况下,您想要一个完全治愈的平板。您还想要一个在它下面没有遮挡沙子的平板。理想情况下,您想要一个板块直接在其下方具有聚乙烯蒸汽屏障。而且你希望平板高于等级。如果板坯低于等级,则希望确保连接到排水的板块下面有一层碎石。
    在您的情况下,板块安装在1968年,因此它现在应该已经治愈了。
    你不能告诉我们这块板子是高于等级还是低于等级。
    你提到的是,平板似乎“非常干燥”,经过数十年来,没有模具的迹象。这对我来说都不好。
  7. 马克凯斯勒||#7
    嗨马丁,
    我认为的平板是毕业生。房子在山上,所以后壁在山上(约6'的污垢靠近那壁),墙的每一端都有约4'的回报。我只看到墙上的地板上的一些冷凝,但通常在夏天约一个月间歇性(Heck,夏天只是在这里只有一个月)。
    片板也在一些窗台上,我不知道它是多少,但它不确定它是什么,但它看起来像他们用混凝土回填的区域然后在顶部构建形状并倒入板块。
    我最大的问题是我的过渡,如果我和Dana建议(我喜欢欺诈的人更好),那么我需要过渡到一个1/1/2“现有板岩地板和一个1/2“石板。这将是大量的下降,2”为后者。
    怎么样使用3/8“坚实?这将有助于降低高度,但我不确定它的安装程度和感觉如何。
    那么最合理的工作是什么?
    我可以在泡沫顶部使用1/2英寸吗?我可以指甲3/4“硬木”。这是疯了一样的,但我可以饼干照片(没有胶水),所以它是卷的薄片
    然后,我可以转到1/2''polyiso“?分开地从此中分开,它会在1/2”到1“泡沫之间的差异很大?我知道它更加r值,但它足以改变我的情况?
    也就是说,随着疯狂的捆扎理念,它是最低的轮廓之一(1.5“完成),所以它的价值考虑。
    - 在木带下有1/4英寸的泡沫,我会真正获得任何东西吗?(兔子1“泡沫允许3/4”肩带)
    - 将木带直接连接到混凝土中,并在剥离肩带之间的3/4“泡沫泡沫,首先是绝缘地板的整体目的?
    感谢大家的帮助提前!
  8. 马克凯斯勒||#8
    几个问题
    我确实需要保持最终的装配尽可能低,我举行目前我有3/4“硬木在1x3的浆手顶部没有绝缘,这并不是那么糟糕。关于一个r2
    我几乎可以做同样的事情,但在睡眠者之间介于3/4 iso,而且达到休眠者,它更便宜,但我喜欢一个普利子地板的想法,有关更多的安装选项。
    所以这就是我在想什么:
    6mil塑料> 1/2“聚iso> 5/8帘布层(或刷到板块)MP产品”安静步行“> 3/4”或3/8“T&G硬木。
    这会给我〜r5.5多次,现在没有糟糕的是,这是较低过渡的贸易。
    那个集会是否足以避免凝结?
    5/8"可以钉硬木吗?会是osb吗?它应该是密封的(添加水排斥)还是需要厚度。
    安静的地板说,它充当蒸汽屏障,将捕捉到它之间的帘布层和ISO(另一个蒸汽屏障)是一个问题?
    任何其他想法都赞赏!
    谢谢,希望这将在下周完成,所以我可以停止困扰所有人!
