工程木地板用无毒胶水
qofmiwok|发布绿色产品及材料在
这个话题比那些复杂的东西更让我难过!
制造商强烈建议我们的8″宽板(5/8″工程木)用胶合方法安装。在当地,每个人都做胶水和钉钉子/订书钉,制造商也允许,或浮动。气候6B,干燥。
而且几乎不可能找到无毒的胶水(比如博纳850/851)。全胶更容易买到(例如Berger-Siedal Berberbond M1和Mapei Ultrabond Eco),但我发现有一种可以从英国订购的胶管和钉子管,在制造商的推荐清单上(Sika 52 WF)。
首先我需要解决的问题是全胶比胶水和钉子好,还是反之。有什么想法吗?我们的气候干燥,有大的T型三角洲。但我的房子是超绝缘的PH值,爬行空间是室温。再者,我们让阳光照进大量的窗户,这将使地板暖和起来。
如果有人有他们喜欢的产品建议,我很乐意听到。我会挑选一些低毒不含杀菌剂的。(我把房子建得不发霉,而杀菌剂实际上对霉菌敏感的人更糟糕。我有癌症,所以VOC就有了新的重要性。)
基材是胶合板。
  1. walta100||# 1
    8英寸宽的选择是安装人员想要把它粘下来的原因,如果你选择5英寸或更小的东西,你可能会跳过胶水。
    在我看来,预制硬木的挥发性有机化合物要少得多,因为工厂制造了大量的挥发性有机化合物,数量和质量都不得而知。预成品只有一层薄薄的表面层,它在工厂的烤箱和几周甚至几个月的仓库里度过了。
    Walta
    1. qofmiwok||# 3
      谢谢。所有的地板都是绿色保护认证的超级loc VOC(饰面和核心),并在6个月前交付(尽管托盘,所以不确定有多少脱气发生)。不过我并不担心地板的问题。
      我不想漏掉胶水。我想了解全胶水和胶水+钉子之间的取舍。
    彼得·恩格尔||#2
    工程板材不会随着温度或湿度的变化而移动太多。对于木制品来说,湿度驱动的膨胀远大于温度。如果你的房子湿度相当稳定,你不会有任何紧固系统的问题。全胶系统可以很好地工作,但要确保安装人员完全遵照胶粘剂制造商的安装说明。我见过的所有胶水失效都与没有按照说明操作有关。就我所知,我喜欢梅佩和梅卡的产品,虽然我没有具体的经验。
    1. qofmiwok||# 4
      谢谢,这是有帮助的。在重新阅读制造商的说明书时,他们声称拥有业内最稳定的核心设计。也许这是营销上的夸夸其谈,但也可以认为这是体面的。
  3. pico_project||# 5
    我们铺了5又1/8英寸的工程地板。确切地说,是Preverco Flex 19 Maple。他们推荐5 1/8英寸以上的胶水辅助。这是胶水和钉子。胶水是一个1/4"直珠距舌1/2。
    https://preverco.com/wp-content/uploads/2021/08/Fastener-Schedule-2021-04-23.pdf
    我在密歇根州大急流城(Grand Rapids)一家公司的香肠管中找到了Bona 850T。目前没有库存,但他们每隔几周就会收到一批。不知道你需要多久,也不知道你离密歇根州中下游有多远。
    对于8英寸宽的木板,你可能想去全胶水虽然。或者在木板上再加一个1/4英寸的珠子或更大的图案?
    1. qofmiwok||# 6
      谢谢。我们有3000平方英尺,很难确定需要的数量,因为他们对覆盖范围非常模糊。胶水+钉子的报价大概是100。你知道为什么全胶可能更好的8英寸宽吗?我们镇上的每个人都用胶水+钉子,但虽然制造商支持这种做法,但他们建议全胶水更好。但没有人能解释为什么一个比另一个好。
    2. qofmiwok||# 10
      你好,Michael,你能告诉我GR公司的名字吗?
      1. pico_project||# 11
        https://energyst-solutions.com
        大约一周前我收到了8个案子。给他们打电话。他们很有帮助。如果有一个等待名单,他们会很频繁地得到一个托盘。
  4. pico_project||# 7
    给我买胶水的人说一箱200-250平方英尺(12根香肠管)。我有8个箱子来1600平方英尺。可能太夸张了,但又不想太矮。他们还会在30天内额外回购。
    我不是地板专家,但他们开始推荐5英寸厚的木板使用胶水。假设是为了更好的保持和更少的左右移动。
    在一些较大的尺寸,你需要下一级以上的1/4“珠。也许这就是8”。我假设全胶将允许零移动,特别是左右,吱吱声等....
    所以你可以放2个或3个1/4英寸的珠子,以获得更多的胶水,但在某些情况下,可能只是更容易使用全胶水。
    8英寸是一块巨大的木板。低VOC是优先选择较小的板材宽度。如果是3英寸,就不需要胶水了。对我来说,5英寸是稳定和更现代外观的很好平衡。
    把它想象成淋浴瓦片,瓦片越小,就越容易与淋浴盆相匹配。小的地板意味着更少的不均匀的覆盖面积。全胶也可以作为地板下的橡胶垫这将会很有帮助。
    如果我有无限的钱和一个愿意的承包商,我可能会用我的5 1/4英寸的胶水。或者至少会想过。我对胶水和钉子也很满意,因为这是承包商和制造商推荐的。
    1. qofmiwok||# 8
      谢谢,谢谢你的建议。地板是很久以前买的,我很喜欢它,而且它本身是低VOC的。我看到的大多数木材对我的现代住宅来说都太土气了。
      https://craftfloor.com/collections/stylewood/
      我只是不明白胶水和钉子和胶水的夹持力。看起来指甲也很牢固。我想他们用的是蛇纹石虽然我也见过边缘的床。
      1. pico_project||# 9
        它们能很好地支撑,但要依靠非常平坦的地面。任何超过8英寸宽度的空隙都可能在非常糟糕的地板上引起吱吱声甚至横向移动。
        我的理解是,全胶填满了空隙,所以它完全是水平的,干燥到像橡胶一样的质地,允许收缩和膨胀。要么是走路的压力,要么是湿度的变化。
        这只是我研究了一段时间后的想法。
