在佛罗里达的车库里,气温升高
吉姆Sweazey|发布一般的问题在
我有个朋友住在佛罗里达州的2A区,他正试图减少他的车库中积聚的热量。他有一个齐肩的瓦屋顶。我想他有底部通风口,但没有屋顶通风口。车库门上方的小山墙里有一个装饰性的半月形,也许可以用作山墙通风口。
他正在考虑将车库的天花板或屋顶隔热。他还提到了辐射屏障。
因为我来自北方,所以我建议用通风的方式来散热,而不是保温。你认为让车库保持凉爽的最经济有效的方法是什么?
你提供了这么多有价值的信息。
吉姆
    吉姆,
    如果他想安装一个DIY的辐射屏障,成本不会太高(而且会有帮助)。
    然而,在佛罗里达,如果没有空调,很难让你的车库在夏天变得舒适。假设车库很热可能更现实一些。
    ——马丁Holladay
  2. 吉姆Sweazey||#2
    谢谢马丁,女巫是最有效的。在屋顶的内表面或者辐射屏障上放置六英寸的开孔泡沫?
    吉姆
  3. Steve Knapp CZ 3A Georgia||# 3
    吉姆,
    车库是否向已调节的空间散发热量?这是问题所在吗?
    仅供参考。要避免在屋顶护套上安装开孔泡沫。有一种风险是,保护层将保持潮湿。
  4. Anon3||#4
    我最近在看屋顶工人论坛,他们发现屋顶上有泡沫隔热层,基本上外壳已经完全消失了,只剩下一些霉菌灰尘,泡沫是支撑屋顶的东西。
    马丁Holladay||# 5
    吉姆,
    在降低热流速率方面,六英寸厚的真正绝缘材料当然比辐射屏障更有效。也就是说,使用开孔泡沫喷在屋顶的下面确实与湿气问题有关。
    在这个位置,闭孔喷雾泡沫比开孔喷雾泡沫更安全。或者你可以安装一种传统类型的绝缘材料,如玻璃纤维、矿棉或纤维素。(如果你选择其中一种材料,建筑规范要求隔热层和屋顶护套之间有一个通风通道。)
    记住,除非空间是空调,隔热不能真正降低车库的温度。它所能做的就是减缓热流通过屋顶组件或墙壁组件的速度。
    ——马丁Holladay
  6. 吉姆Sweazey||#6
    谢谢各位,
    我问他是否想要减少室内的冷却负荷他说不是,那不是他的目标。
    我认为,我认为马丁也暗示了同样的道理,对这家公司来说,泡沫喷雾太贵了。有趣的是,考虑到气候,你可能会有水分问题。我知道一个漏洞可能会困住水但我不明白在佛罗里达怎么会有凝结问题。我接受这一点。
    我觉得通风是答案。提供一个高点(在山脊?),让相对凉爽的空气从底部通风口进入,然后从山脊通风口流出。这说得通吗?
    吉姆
    马丁Holladay||# 7
    吉姆,
    安装一个山脊通风口不会有什么坏处。车库的空气温度会不会降低很多?我对此表示怀疑。
    ——马丁Holladay
  8. 专家成员
    Dana多赛特||#8
    进一步的通风屋顶不会做太多,瓦片屋顶天生通风,并经常安装在跳跃式护套。
    屋顶甲板下面的开孔泡沫可能会有问题。告诉我们更多关于屋顶甲板护套和瓦片堆叠。
    在屋顶甲板的下面喷涂银色的低e涂料(而不是肮脏的陶瓷球添加剂或其他“绝缘漆”),并在椽子的下面添加辐射屏障,可以产生可测量的差异。
    在任何窗户上安装隔热薄膜(特别是有阳光直射的窗户)也会有帮助。如果车库有很大的窗户面积,从窗户获得的热量可能超过瓦屋顶获得的热量。
