建议建造无通风的金属屋顶
jeffesonm|发布了一般的问题在
Hi -在奥斯汀TX建造一个新房子。暴露桁架4 '在2×6中心匹配v槽装饰,也暴露在内部。
原来的计划是剥离和粘贴WRB在T&G甲板上,然后4.5″的聚iso以上,与板拧下来。完全粘附60mil EPDM。
似乎没有人在这里做epdm,每个人都做金属屋顶,所以我考虑坚持在当地流行的东西。这个设置在上面的金属看起来像什么?
WRB还在甲板上,隔热层下面吗?还是在隔热层上?
也许是1×4或2×4在隔热层的顶部,在对角线上,然后用螺丝固定金属屋顶?
欣赏任何建议。谢谢!
  1. 罗杰·贝瑞||#1
    jeffesonm,
    您可能想要在Matt Ristinger的网站上寻求Rummage,并了解他如何处理金属屋顶。我认为他甚至位于奥斯汀附近或附近。我注意到他使用对角线设置枕木来鼓励任何底面的冷凝来排出,而不是被水平枕木捕获。我不记得他如何让边缘流失,而不成为养蜂人。
    您的风力条件可能会提出特殊的拧紧协议,以保持屋顶上的东西。2x4的将明显提供比1x4更好的咬。我知道当风踢到40英里时,我自己的屋顶板做了一点舞蹈,可以在下面的房间里听到,我的材料咬得有点脆弱。我自己的PVC屋顶上的扁平部件屋顶不粘附,但用大的洗脱式紧固件拧下。风升力可能非常令人不安。
    FWIW,我的金属无通风屋面铺设是护套,合成屋面膜作为主要的空气屏障,8英寸钉基,全高温Grace防水罩,然后夹式立缝板。我的顶部边缘闪烁和其他细节做了防止野火余烬问题。在奥斯汀,这可能不是一个问题,但暴雨可能是一个问题。你的polyiso应该被保护,以免被弄湿,所以要注意建议的顶部边缘闪烁的细节。应该没有空缺。出于多种原因,我会避免面板的表面固定,但大多数情况下,随着时间的推移,螺钉会松动,小氯丁橡胶垫圈最终会在高温和阳光下死亡。这两种东西你都很丰富。
    1. jeffesonm||#2
      谢谢你的反馈罗杰。
      我确实观看了上升沿的视频与对角线睡眠机相同。评论建议他使用了一款COR-A-ANY-产品来让水掉,但不会让错误进入(也许是SV-3?)
      我曾经考虑过钉子,但它比我正在寻找的二手Polyiso更昂贵。
      在1/2:12的斜坡上,我肯定会看到一个机械接缝的双锁隐藏的紧固件系统。在金属和隔热层之间增加一些气流似乎是个好主意,但没有屋顶悬垂物,所以需要弄清楚空气是从哪里进来的。我可以让金属延伸到排水沟几英寸,但不喜欢在我的排水沟排气的想法。
  2. jeffesonm||# 3
    到目前为止,我有2x6 T&G放下并剥落并粘在整个事情上。屋檐或山墙上没有悬垂末端,使果皮和粘贴在房屋上。
    接下来将是多元组,其次是某种类型的防水,缺口水平板块,然后是恒定缝金属屋顶,夹子拧到压板上。
    试着决定在polyiso上面放什么材料。再加一层皮和棒子似乎有点过分了。我的主要水屏障将是固定的接缝金属屋顶,然后剥离和粘在polyiso是备份。我只是想要一些东西,以防止偶然凝结或潮湿的polyiso。似乎我也想要防水的,但蒸汽可渗透的,让任何水分从polyiso逃脱。
    我为什么不能用特卫强?便宜,大卷的,等等。我想有点滑,但是屋顶是1/2:12,所以很平。
    或者我猜也可以用合成材料做屋顶衬垫?
  3. 罗杰·贝瑞||#4
    jeffesonm,
    你肯定想要保持水分/水分远离你的polyiso。我所在的地方是高海拔山区,代码要求完整的冰和水屏蔽从滴水到金属屋顶下的山脊。这里有两个很好的理由与深雪覆盖和冰坝的潜力有关。我认为奥斯汀不会有多少雪,但2020年还剩下几周。
    在冰和防水罩上使用胶粘棒具有一个优于非粘附类型的优势,因为它往往会密封渗透。你的夹子将进入枕木,但睡眠者的紧固件将通过你的顶级水防护和泡沫,以及下的遮阳篷。如果两者都是自我密封,那么你将更有可能将水从多自中脱离。
    将水从绝缘层中保持远远令人湿润后的“呼吸”更为重要。金属下没有足够的空气流量来计算去除错误的水分。在奥斯汀,我基于Matt的指导的理解,是春天和秋天的冷凝是他朝着可排水睡眠者移动的原因。你可以看出为什么在相对潮湿的环境中计算干燥湿绝缘性不会很好。至少你不在海岸上。
    沟槽睡眠者将耗尽,但也许速度少得多。毛细力将倾向于在2倍下保持湿膜,其将被木材更慢地重新分布。如果您还有选择,则压力处理的枕木可能是一个有价值的升级。如果你有股票,请考虑用甲板类型防水疏水剂对待它们。
    无论您采取的路径,一定要获得高温额定材料。金属屋顶在两个面上平均辐射热量,因此它在下面得到了相当的。
