防止湿气/冷凝积聚在浴室墙壁上
Merritt50|发布一般的问题在
75岁以上的新家。大约75平方英尺的浴室最近重新装修过。淋浴房上方原本有一个下降的拱腹区域。它被移除,天花板被提升到房间平衡的天花板线。玻璃淋浴门取代了原来的浴杆和浴帘。墙壁和天花板重新粉刷过。安装了一个轻风扇组合,然后添加了第二个风扇。两个风机都进行了流量测试,两者之间有80+ cfms。即使是在增加了第二个风扇之后,仍然有大量的汗水在室内的墙壁和天花板上。外墙不出汗。 The house is on a crawl. Climate is hot and humid we are south of Atlanta GA. Any advise on what to check or why there is so much sweating?
    梅里特,
    当温暖潮湿的空气接触寒冷的表面时,就会发生冷凝。你开排气扇的时间越长,冷凝物蒸发的几率就越大。
    有没有可能石膏板后面有空调管道?如果是这样,管道可能是在冷却石膏板,从而促进冷凝。
  2. Merritt50||#2
    是的,墙上有一个供应,从爬墙进入。但是它离浴室的门很近。有供应的那面墙就是我贴出照片的那面墙。如果它只在它附近出汗我还能理解但它在三面墙和天花板上都出汗了。天花板上的油漆在冒泡,已经被刮了,又重新涂了泥。
  3. 乔恩·R||#3
    我所见过的最有效的系统是密封淋浴器排出的空气,防止大部分湿气到达房间的其他地方。
    朝向墙壁/天花板的加热灯应该会有帮助。
    用更短的时间,更少的效率,更冷的淋浴绝对有帮助。
    马丁Holladay||#4
    梅里特,
    如果在石膏板后面有一个供应管道,绝缘管道会有帮助。否则,Jon的建议是好的。
