无导管系统的热损失计算
约翰。布朗|发布能源效率和耐久性在
当我考虑使用地板辐射供暖时,我为我的项目做了一个彻底的整个房子的热损失计算,但我现在决定使用一个无导管的Mini Split系统。在我的电子表格的最后一个表格中(我计算了设计日需求),我似乎加入了一个“锅炉效率”因子,最有可能是用于水的热源。当涉及到户外单位的尺寸,我应该留下最后的调整吗?我附上了一张显示数据的表格的图片。我所读到的关于户外单位的所有资料都表明,它们的大小应该非常接近于一个人的要求,所以我认为这最后的计算将不适用于MSP户外单位。任何想法吗?好消息是,我的电子表格确实包含了所有正确的尺寸、面积、材料规格(u -因子)和渗透计算。我只是想确定最冷的一天的要求不会不够。
提前谢谢。
    你能定义一下“我的电子表格”吗?这是你创建的电子表格,还是你在网上免费购买或找到的热量损失计算电子表格?
    你所展示的表格清楚地表明,这个电子表格是为那些正在设计一个装有锅炉的循环系统的人而开发的。如果你正在设计一个基于空气源热泵的供暖系统,锅炉效率显然是无关紧要的。
    Dana多赛特||#2
    大多数负荷计算器不计算锅炉的输入btu,这是计算锅炉效率数的唯一原因。如果您将100%的效率插入到效率参数中,它应该会得到实际的负载数。
    99%的零下15华氏度的外部设计温度比大多数无导管热泵的容量表所能达到的温度要低。虽然他们仍然提供有用的热量在那个温度下,制造商不会指定和保证一个数字。但有许多的额定容量在-5F,你可以做一点外推来估计在-15F的交付。如果你在-5F容量的基础上增加25%,你就会得到补偿。
    注意:在零下18f以下,由于潜在的传感器错误,三菱的寒冷气候迷你分裂会在一些低温度下关闭以进行自我保护操作。这是他们能保证它仍能运行的最低温度,尽管有现场报告称他们仍能在零下20华氏度或更低几度的温度下工作。当它们由于低温范围外的错误而关闭时,一旦温度上升到-13F,它们就会自动重新启动。如果你经常看到温度在零下20华氏度,最好还是找别的供应商。
  3. 约翰。布朗||#3
    嗨,马丁,
    在阅读了詹姆斯·卡查多里安的《被动式太阳能房屋》(切尔西·格林)后,我制作了自己的电子表格。遗憾的是,当地图书馆在好的技术书籍方面远远落后,因为好的书籍大多是面向贸易的,而且很贵。现在可能没有太多的人对读书感兴趣,但这只是我的看法。这就是说,我认为我把计算/津贴在那里做了研究如何大小的锅炉辐射应用(并希望避免可怕的短周期条件,可以发生与超大设备)。
    谢谢戴娜指出我在挑战大多数系统的极限。我打算为那些极端的日子准备一些备用方案。我一直认为“设计温度”是指系统可能看到的最极端温度。我知道我在挑战极限,但我宁愿把钱投到建筑围护结构中。此外,我的室内温度70度可能有点高(我相信如果房子的温度是60度,我也会没事)。
    Dana多赛特||#4
    暖通空调和建筑设计师使用的室内和室外设计温度通常是该地区几十年来每小时温度历史的99百分位或99.6%。一年中有99%的时间是温暖或更温暖的,只有1%的时间是较冷的。因此,如果室外99%的设计温度是零下15华氏度,那么一年中有87个小时的温度比零下15华氏度还要低。
    如果指定了一个加热系统,提供完全的热量需要覆盖99%的热负荷,会有几次每十年的室内温度可能低于指定的室内温度,但远足低于99本通常是短暂的时间,它下降的量取决于温度下降的持续时间,下降多少,以及房子里所有东西的热质量。一些辅助取暖措施,比如一群雪橇狗,或者和一群200磅的捷克人举办一场通宵波尔卡舞派对,通常可以弥补这些不足。;-)
  5. 约翰。布朗||#5
    谢谢你的澄清,戴娜。自从在NESEA见过三菱的人我就一直在跟他们聊。我很喜欢你用雪橇狗做后备取暖的主意!我最初的想法(很久以前就被抛弃了)是一个砖石加热器,但根据你的想法,一旦温度降到零,我就可以把狗放出去。:)
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
