热损失vs热泵额定值
罗伯·舒曼|发布能源效率和耐久性在
给定一个估计的热损失率,应该如何使用所列的热泵容量来选择一个单位,能够满足我的供热需求。
例如,给定一个热损失18000 BTU / h的房子设计温度1度F,我应该确保一个给定的最大容量热泵在温度接近我的设计温度,5度F,约等于估计热损失?或者这种方法过于保守(考虑到这些温度发生的概率很小),有可能导致我过大的单位?如果太过保守,有什么合理的替代方案?
  1. 乔恩·R||#1
    你的运行成本不会增加太多,如果热泵不完全满足手动J负载,你使用补充电阻热来弥补差额。
    另一方面,完全满足手动J负载(在设计温度下)或按手动S略高于手动J负载并不“过大”,至少对于加热来说是这样。
    在这两种情况下,如果热泵因太冷(低于设计温度)而关闭,可能会出现问题。或者即使产量大幅下降——这种天气也会发生,有时会持续很长一段时间。考虑100%备份热量。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
