R值与热损失减少
唐Lohnes|发布能源效率和耐久性在
在很多情况下,在墙壁或天花板上安装更多的隔热材料似乎是最好的方法。然而,我知道增加R值是好的,那么热损失减少的百分比随着R值的增加而减少。有表格来说明吗?表中R值从左到右递增,热损失减少百分比从下到上递增。谢谢
    堂,
    你所想象的表格类型已经被创造出来,但是许多这样的表格是误导的,并且被故意创造出来以显示薄绝缘是足够的。
    欺骗来自于决定选择什么作为起点。许多这样的图表以R-1墙开始(可能不可能建造——更像一个帐篷)。
    从最低限度的墙或最低限度的天花板开始更有意义,因为建造墙壁或天花板的隔热材料少于规定的最低限度是违法的。
    这里有一个一般的规则:每次你把隔热层的厚度增加一倍,你的热量损失就会减少一半。这个规则永远不会改变,不管你的墙壁或天花板有多厚。
    显然,绝缘厚度翻倍的代价是每翻倍一次。与此同时,逸出的热量每增加一倍就减少一倍。这通常被称为“收益递减”。
    堂,
    这里是一个指向条形图(图1.1)的链接,它显示了您想要的内容。该文件发布在一家喷雾泡沫承包商的网站上。
    柱状图周围的文字没有解释图表上显示的大多数建议选项是非法的。
    这里是链接:
    http://www.insulright.com/PDF%20FORMS/economical%20thickness.PDF
  3. 唐Lohnes||#3
    谢谢,两个答案都很有帮助。
  4. 尼克•韦尔奇||#4
    想象一下任何一般对数曲线。
    随着r值的增加,热损失越来越小,但速度越来越慢。没有什么特别的地方,你可以在任何地方挑出来,很明显地停止绝缘。这只是一条平缓的倾斜曲线。我还是有点困惑在R-0到R-1的范围内发生了什么,但先把这个放在一边,假设你开始是100%的热量损失,在1英寸处,你得到50%的热量损失。然后你把隔热层加倍到2英寸,得到25%的热量损失。在4英寸,你有12.5%。8”是6.25%。16”是3.125%。等等。
    我发现,将热损失计算与安装更多绝缘材料的成本进行比较是有用的,并看看每增加一英寸的回报是多长时间。这样我才大致知道什么是合理的。在我的例子中,结果是阁楼里的R-60,巧合的是,这是一个非常普遍的建议。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
