热泵风扇转速设置
史蒂夫Grinwis|发布工业制品在
嘿,伙计们,
南安大略省第6气候带。如果下面的内容过于冗长,我深表歉意。热泵让我兴奋的原因我还没有量化,这对大学的热力学课来说很好,但不够简洁。
我即将完工的净零住宅将配备一台三菱p系列热泵,带有多位置空气处理器,可供应三个不同的区域。分区应使建筑更加舒适,因为主楼有许多朝南的玻璃,可以很容易地导致地板温差与单一区域解决方案。
他们使用了AirZone分区系统,该系统知道如何通过设置风扇转速(1 - 5)和空气处理器回风温度的目标温度来控制三菱机组。这控制压缩机的速度。
AirZone系统足够智能,可以增加风扇速度,因为更多区域需要热量,并有三种不言自明的模式:安静,正常,强大。
如果我的目标是最优的能源效率,我是否希望空气处理器在任何时候都能推动尽可能多的空气?这在理论上降低了线圈的dT,提供了更好的制冷剂传热,并降低了压缩机的压力,但你确实花费了更多的能量来推动周围的空气。为了除湿,我是否应该在夏天放慢风速?或者不管我做什么,这都不会有太大的不同吗?
看这里:
https://www.nrel.gov/docs/fy11osti/52175.pdf
我可以看到,对于微型分裂的空调,我肯定想要低风扇速度,但加热看起来像一个混合包。有人有更好的数据吗?
也表示
    Dana多赛特||#1
    PVA系列空气处理机没有相同的转低比,他们的墙壁盘管型迷你分裂,但它仍然是至少2:1。
    如果空气处理器运行在较低的速度,它将使用更少的总功率,压缩机正在调整它的输出,以保持线圈温度和热/冷输出在最佳水平。在高速运行时,管道的设计将在额外的功率消耗变得多么糟糕方面发挥很大的作用,但它不是一个线性函数。
  2. 史蒂夫Grinwis||#2
    管道工程有工程师盖章的图纸,这是他们使用的加拿大零净认证项目的要求,所以管道工程相当大,而且密封得很好,每个接头都有胶带,等等……
    此外,热泵的最小输出是我的设计条件热负荷,这让我认为“安静”可能是我真正想要的。我想让压缩机几乎所有的时间都只是勉强运行。
    除了一年中最冷的一天,它可能不会有太多的变化,但它也应该比大多数人使用的大型单级炉更舒适。
    我们将会看到。它在稳定状态下的最小输出比最大输出效率高得多……
    Dana多赛特||# 3
    随着室外温度下降到零下5度以下,热泵的最大和最小输出都下降了不少。在-10摄氏度和更低的温度下,蒸汽喷射压缩机的容量和效率都要好得多。
    您的室外设计温度是多少?您使用的是哪种PVA空气处理机和压缩机组合?最小的“HAxx”冷气候压缩机是2.5吨,在更冷的室外温度下,它的容量比非h“Axx”版本大得多。
  4. 史蒂夫Grinwis||# 4
    它是PVA-A30AA7与pUZ-HA30NHA5室外单元的结合。
    99%设计温度为-18C。
    ——史蒂夫
    Dana多赛特||# 5
    NEEP数据库没有列出PVA-A30 + PUZ-HA30,但PVA-A36 + PUZ-HA36是。在+47F时,它与PVA-A30 + PUZ-HA30具有相同的18,000 BTU/hr。
    https://neep.org/sites/default/files/ColdClimateAir-SourceHeatPumpSpecificationProductListing-Updated9.15.18.xlsx
    A36/HA36 @ +5F/-15C的最小输出是15,000 BTU/hr,所以很可能A30/HA30 @ -15C的最小输出也是15,000 BTU/hr。
    在-25℃时,最小输出是13000 BTU/hr,所以在-18℃时,可能仍然在14- 14500 BTU/hr之间。
    你在零下18度时的热负荷是多少?
  6. 史蒂夫Grinwis||#6
    *咳嗽*……
    18000 BTU…
    Dana多赛特||# 7
    设计负载为18K,最小输出为15K,这肯定会在区域呼叫上循环相当长时间,但整体占空比应该相当高。如果把它作为一个单一的区域来运行,它将提供更高的效率,但这可能不太可能。可能需要做一些调整以提高最小运行周期时间。每次压缩机停止后又旋转起来,就会损失一定的能量,需要几分钟的运行时间才能接近它的稳态效率。
  8. 史蒂夫Grinwis||#8
    AirZone系统是完全通信的,所以我相信它会做机会分区,即A区需要热量,而B区开始冷却,所以它将在同一调用中满足A和B,以获得更长的运行时间和更少的周期。我也希望地下室混凝土板的热质量能提供一点滞后效应。我花了2英寸的泡沫在下面,但看起来我得到了更多的4英寸……我不会抱怨……
