热泵机组扬程位置
罗斯·卡尔森|发布工业制品在
你好所有的,
我现在正在佛蒙特州建一座小房子,我打算用小裂缝来加热它。这是一个1300平方英尺的2间卧室的农场,地下室尚未完工。(见附图)墙是2×6用玻璃纤维在洞和2″泡沫在外面。地下室的底层墙体将使用玻璃纤维2×4。走道上的墙壁将具有与主楼相同的组装。
我目前计划购置两台室外热泵机组,一台放在主卧套间,另一台放在客厅。
我还打算在地下室装一个热泵热水器。我将使用HRV来控制空气质量,因为房子应该是密封良好的。HRV很可能从两间浴室和洗衣房排出,并供应给两间卧室。
我在考虑在第二间卧室里再加一间小卧室。这是为了确保在夏天睡觉时保持足够的凉爽,并帮助抵消HRV为卧室提供新鲜空气的冷却效果。
我在想客厅的头单元和卧室2号头单元可以连接到同一个室外单元。
佛蒙特州能效公司的人,以及我的建筑商和他的暖通空调承包商都建议我在地下室再加一个热泵机组,因为这样就不会有火炉等传统供暖系统产生的废热。他们建议这样做,这样地下室以上的起居空间的地板将是温暖的,也可以为热泵热水器提供热量。也许这个头部单元可以连接到与主卧室头部单元相同的室外单元。
这些建议对我来说是有意义的,但我想知道一些事情,我希望得到一些额外的意见:
1)给地下室加热,然后用这些热量来加热我们的水,这似乎有点违反直觉。我应该使用传统的电热水器,还是“热泵加热泵热水器”仍然是更有效的任务?
2)在这么小的一个牧场的生活空间里有三个头是不是太过分了?也就是说,我对2号卧室不像房子的其他房间那样温暖/凉爽的担心是没有根据的吗?
感谢您的任何意见!
罗斯
    罗斯,
    在我们谈到热泵问题之前,有一点值得注意:
    1.在佛蒙特州,两英寸厚的硬泡沫不足以让你的墙壁在冬天保持在露点以上。你需要2.5或3英寸的硬泡沫。更多信息:硬质泡沫护套最小厚度的计算.
    2.你不能用填充在2x4s之间的玻璃纤维球棒来隔离地下室的内部。有关详细信息,请参见如何绝缘地下室的墙.
    罗斯,
    在2号卧室放一个迷你脑袋是一个主观判断。我不会这么做的。如果将来有需要,你可以在那里安装一个小型电阻加热器。
    关于你的地下室:如果你想有一个温暖的地下室,你只需要加热你的地下室。如果不穿迷你裙,冬天肯定会很冷。(热泵热水器可以确保这一点。)但如果你不住在寒冷的地下室里,那也不一定是件坏事。
    这就是亚历克斯·威尔逊写道:“与寒冷的天气我们(在我写这篇文章,它是关于2下),我们的地下室(配备了热泵热水器)一直很酷:通常50°-54°F,虽然异常寒冷的天气期间几周前我们有重热水使用,气温下降至47°F。现在的温度是52华氏度。”
    有关详细信息,请参见寒冷地区的热泵热水器.
  3. 罗斯·卡尔森||# 3
    谢谢马丁…你和我最近在一篇文章的评论部分讨论了我们硬质泡沫的情况。我们将使用2英寸的XPS,它应该刚好满足6区11.25 R值的要求,因为它的R值在寒冷的天气中略微增加到5.5英寸。我们最初打算用polyiso,直到我们知道它的R值在寒冷的天气下降。我们还讨论了如何控制室内RH, HRV能帮助我们实现这个目标。我买了一个湿度计,以便在我们住进去的时候,随时留意房子各个部分的RH值。
    关于在卧室2增加热泵机组,你是否认为电阻加热器更经济,因为我们可能不需要经常使用它?我想这样做的缺点是我们无法获得空调的功能而这正是总部所提供的。然而,在这样一个小房子里,如果门大部分时间都开着,也许这不是问题。我们有一个十几岁的孩子,她会住在那个房间里,所以她可能想在大部分时间里把门关上。:)
    关于地下室,我们确实计划在项目中不时使用它。我的妻子和女儿都很“狡猾”,所以我想他们会在那里做很多项目,所以我们可能会继续加热它。
    我会研究低于等级的绝缘问题…我可能弄错了建筑商打算在那里使用的绝缘类型。我会看看你发的链接。
    非常感谢您的建议!
  4. Stephen Sheehy||#4
    罗斯:如果你打算用XPX,就去找可回收的材料,在新英格兰随处可见。
    我在缅因州的房子比你的房子大一点。有一扇迷你隔板的房间很暖和,不过我们在主卧室里还有另一扇迷你隔板,偶尔会用到。至于你的第二间卧室,你需要多久在佛蒙特降温一次?我觉得我们每年大概用迷你冰箱冷却6到8天。我们通常只是打开窗户。不像这个国家的某些地区,这里很少有晚上的温度高到仅仅打开窗户就不能让房子降温的情况。我们的备用卧室只有一个电阻加热器,但我们几乎从不使用。
  5. 罗斯·卡尔森||# 5
    感谢对回收XPS的提示!我一定会调查的。
    在凉爽的日子里,我在佛蒙特州的一个两层楼的小岬角住了11年,在整个夏天的几个月里,我们晚上都开着窗户式空调。(卧室显然在楼上。)我们三个人都喜欢睡在凉爽干燥的房子里。我们没有在一楼开空调,但夏天有很多天,我们希望在一楼有一个窗户空调。
    也许在一个单一级别的牧场上,这并不是什么大问题?我不知道……我只记得夏天有很多夜晚,夜间还是温暖潮湿的,不可能舒服地睡觉。所以我们肯定想在2号卧室装空调……问题只是客厅里的空调是否能为卧室2提供足够的冷却。
    马丁Holladay||#6
    罗斯,
    吊扇。
