GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
热泵热水器
约翰Nooncaster|发布了工业制品在
热泵热水器的尺寸:
将尺寸为惠普热水器,如燃气单位或电气单元?
我一直很享受燃气机组的快速恢复,但对电力机组感到失望。这是过时的想法吗?
如果我要更换50加仑的气体装置,加仑尺寸热泵是可比的吗?
如果需要一个更大的单位,这是否抵消了一些惠普单位的能源效益?
蒂雅
约翰
加入建设科学专家的领先社区
  1. 约翰Nooncaster||# 1
    这将是新的建筑区4(混合潮湿)
  2. 凯文·迪克森||#2
    如果你有汽油,就用汽油,除非你想要一个零能源的家。燃气单位(btu)通常比热泵(HPWH)更便宜,后者在冬天从房子里抢了暖气。第一种费用也便宜得多。顺便说一下,当您谈到对HPWH进行分级时,选项非常有限,您只能使用mfrs。决策,每小时消耗的加仑数都是一样的。它们都是50加仑的油箱,除了间歇泉,你可以用任何你想用的油箱。但要注意,每加仑120加仑的油箱比每加仑50加仑的油箱贵。
    如果您正在为ZEH拍摄,这意味着您有很多PV,也没有气体。然后,您必须做大量分析来选择传统的电阻电热水器,太阳能热和/或HPWH之间。这是一些帮助:http:///geenbuildingindenver.blogspot.com/2009/08/heat-pump-hot-water-heater.html.
    由于光伏成本稳步下降,未来的答案很简单,那就是有电阻的光伏。
  3. 约翰塞梅默布拉克||# 3
    John - Kevin是对的 - 如果您已经使用了汽油,您可能会更好地用高效的燃气热水器取代旧单元。此外,确保您正在练习良好的保护 - 在这里看到Martin Holliday和Robert Riversong的名单 -//m.etiketa4.com/community/forum/mechanicals/18585/heat-pump-water-heater-good-choice?page=1热泵热水器具有缓慢的恢复时间,尽管其中许多具有“混合”设置,可将热泵与电阻备份相结合以帮助解决此问题。
    凯文 - 通过我的粗略计算,PV价格必须在电阻DWW之前达到约500美元/千瓦(安装),这是一个典型的家庭的HPWH。这对你来说真的吗?
  4. 约翰塞梅默布拉克||#4
    对不起,马丁和罗伯特......我的意思是写霍拉迪和河东。
  5. 约翰Nooncaster||# 5
    天然气是可用的,所以让我改变一下方向,问一下使用无水箱天然气WH而不是常规GWH需要考虑哪些设计因素?
  6. andy ault,clc||#6
    约翰,除了天然气供应外,你还需要检查一下您的实用程序,以确保你有足够的过量体积(~ 200 k btu)和足够的水柱压力(~ 8 - 12水柱)这两个数字可能稍有不同,这取决于特定的品牌和型号你看。
    您还需要考虑是否需要为更高的流量和/或压力支付仪表转换费用,或者他们是否会为您更高的使用量而免费进行转换。您也可能根本不需要转换,这取决于仪表有多新。
    它们还需要提供降压分离器。一侧将提供大多数无烟机单元所需的2磅压力馈送,另一侧将另行将再次维护所有其他住宅设备(干燥机,范围,炉子,日志等)所需的.5磅饲料,这可能会或可能不是对您提供额外的费用。
    一旦你处理了这些信息,你就可以考虑如何正确地设置一个新的无坦克单位。
  7. 凯文·迪克森MSME||# 7
    约翰斯,
    如果HPWH在地下室或车库中,你没有加热,那么这是一个简单的计算,你的号码听起来逼真。在一些具有慷慨的PV激励措施的地区,我们差不多。
    约翰,除了安迪的汽油问题,还有几个恼人的问题与一个无油箱的生活。Navien是唯一一个解决了所有问题的单位(讽刺的是,他使用了一辆小型坦克),但是对于一个真正彻底的背景检查者来说,他们的名声似乎很粗略。
  8. 匿名的||#8
    约翰:
    你提到这将是新的结构正确吗?如果您在第4区,那么我只能假设[我喜欢这个词] [你已经安装了一个地源热泵。如果您已拥有HPWH,因为您的国内家庭供暖和国内热水都将由同一单元提供。我仍然有几个生活在明尼苏达州的亲戚,许多人正在切换到地源热泵,在那里它们具有足够的挖沟空间或用于新建筑。
    无论如何,在西南部的沙漠地区,我们做以下的事情,因为几乎所有的家庭都是电动的,这意味着用于加热和冷却的空气源热泵以及电热水器。这也意味着,我们甚至很难证明像间歇泉这样的小容量高压水厂是合理的,因为在夏季的几个月里,几乎没有电用来加热水,因为它从水龙头里流出来,温度刚好适合淋浴。
    那么大多数住院医生都在做什么呢?许多公司都在使用太阳能。他们决定他们的年使用量,计算他们想要减少多少电费,然后调整他们的太阳能系统来满足他们的需求。家用太阳能热水器由于成本问题几乎从未安装过。安装太阳能热水供暖系统的承包商的成本在4500到5000美元之间。
    我的建议——做能源分析,认真考虑地源热泵。
  9. 丹尼尔恩斯特||# 9
    约翰 - 我不确定你对无油烟设计的愿望,但有几家公司生产混合类型的燃气热水器:它们的燃烧系统类似于无油桶系统,但他们添加小坦克来消除一些无罐设计固有的问题(主要,低流量或间歇性流动问题)。
    这是一个例子:
    http://www.hotwater.com/products/residential/next_hybrid.html.
    A.O.史密斯利率以90%的效率率,差不多有96%的冷凝气体设计。但我认为这一数字包括运行鼓风机电机所需的浓度。。。
    当然,要想通过高压水厂或高效燃气获得更高的效率,每台设备预计需要支付1500 - 2000美元。
  10. Riversong||#10
    匿名的,
    你会注意到我们几乎所有人都使用我们的真实姓名,所以我们可以对我们的陈述负责,因此我们每个人都知道其他人。
    贡献时请使用您的姓名。
