热泵热水器与再循环泵组合
马特W.|发布一般的问题在
南加州气候区3。家是一个绝缘3600多家,其中4个淋浴散布出来。管道被设置为使用再循环泵。即将购买热泵热水器,直到我在AO Smith文献中看到这一点。
“为了优化本机的效率,建议不要与再循环回路一起使用。在再循环循环中使用它可能导致单元过度运行。“
显然,循环泵有能量惩罚,但重新加工管道不是一种选择。除了泵的惩罚之外,是否有任何原因为什么热泵热水器在recirc泵的设置中的一个差的任何原因?
有什么想法吗?
镭
  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1
    马特,
    您可能会导致热泵过早失效。在每个浴缸中安装开关或传感器怎么样,因此再循环泵仅在需要时运行。
    凯莉雅克斯||#2
    嗨马特,
    这个问题以前就提过。你可能会发现这个帖子有用。
  3. 布拉德||#3
    与气体相比,能量损失没有差异,但由于管道中的损失,它们必须担心热泵更加努力。这是我能想到的唯一原因。它有多糟糕?也许它它会使运行时间加倍,所以它速度速度两倍。它可能值得叫AO史密斯,看看你是否可以获得智能答案。如果您的阵列在定期安排中,Recirc上的计时器将有助于一堆。基于需求(按钮或运动传感器)的系统将更有效,但是对于设计用于连续流量的Recirc系统,可能需要很长一段时间以获得您想要的热水。
    1. ph_aficionado.||#4
      我赞同布拉德的建议。我们有一个Rheem HPWH和两个基于定时器的再循环器。每天早上和晚上,当我们需要热水时,再循环器就会开始工作一个小时,其余时间都不工作。系统工作正常,我们没有注意到热水器过度进水。
      我们只有大约一年的设置,因此无法对寿命和这些方面的任何影响都无法评论。
      一个次要烦恼:每次停电后,都需要重置再循环器上的时钟。
    2. DCContrarian||#5
      是的,它不像Recirc导致加热器到短周期或任何东西。运行recirc增加了备用损失。那是给出的。增加待机损失导致热水器运行更多。那是给出的。但是运行循环器的额外运行时间与简单地使用更多热水的额外运行时间没有什么不同。
  4. 查理沙利文||#6
    除了其他好的答案在这里和连接线程,确保你的管道是良好的绝缘将减少额外的备用损失产生的再循环。
