热泵热水器+ AC +冰箱组合,有人?
金Kazama|发布能源效率和耐久性在
只是一厢情愿,
有任何商业产品提出了任何流动项目的组合?
- 热泵热水器(喝醉)
- 热泵交流
-热泵热量
- 电冰箱/冰柜?
我不知道为什么,但我记得几年前我看过一个产品
comboed AC和热水器???无法找到它了
热水器和冰箱呢?
我想说的是,如果利用冰箱/冰箱泵产生的热量,
它能足够维持一个水箱中的水温吗?
我不知道这意味着什么(因为我不知道HP的有效比率:p)
纽威,好像我们正在冷却,并在同一时间加热的东西,
为什么不联合两个???passivehause风格!
  1. 金Kazama||#1
    http://eec.ucdavis.edu/ACEEE/1994-96/1994/VOL03/019.PDF
    发现如下:
    在一个典型的家庭中,全年的总热量
    从冰箱冷凝器排出大约
    全年生活热水“回收负荷”减半
    包括最终用途和管道损失的基础上,新
    750千瓦时/年消耗冰箱
    每天用水60加仑(227升)与70°F
    (39°C)温度上升。公寓和移动电话
    家,其中每个住宅居住者的数量
    通常较低,平均每年冰箱冷凝器
    输出更接近等于平均回收率负荷。这
    传统冰箱的热量输出增加建筑物
    冷却负荷,并减少热负荷。
    我理解在采暖季节,WH待机损失和冰箱热量
    不再是一项开支,但仍然……
    马丁·霍洛拉||#2
    金,
    问:“我认为我记得在产品几年前看的是comboed交流和热水器?”
    答:这就是所谓的过热降温。由于设备的成本,这使得在佛罗里达州比加拿大更有道理。以下是一些链接:
    http://www.trevormartin.com/hru.asp
    http://heatexchangers.doucetteindustries.com/category/desuperheaters
    马丁·霍洛拉||#3
    金,
    关于冰箱/热水器组合设备的想法:这个概念在GBA上已经讨论过很多次了,最近在这里:季节性变化负载电.在该页面中,看到马克·罗森鲍姆的冥想,以及下面的评论。
    马克·罗森鲍姆写道,“我发现自己希望一个冰箱/冰柜是废品加热到国内热水预热水箱,就像它在商用制冷完成了。但是能源将需要获得市场上的设备出现之前更昂贵。”
    达纳帝豪评论说,“热水从两用的喜欢,可能体积(勉强),足以满足厨房的需求。如果一个非常高效的美式冰箱采用350千瓦时/一年的约1.2 MMBTU(至多)传递到水,或约3270BTU /天。假设在进水的80F delta,它的大约5加仑/天为上限,这可能足以为一个温和的水用家的厨房,但会小于满足许多/大多数在加热为主的气候你必须对将被否则失去了太多的空间加热的量折扣。是的,有仍然是一个净效益,但它是否有足够的好处产品IZE和合理的投资回报率卖出了两个房主&制造商是不太清楚“。
  4. 金Kazama||#4
    确定好这个积分给出的,是从研究的规模差别很大我的链接
    怎么样使用的东西ü链接:
    http://heatexchangers.doucetteindustries.com/viewitems/desuperheaters/aquefier-series-heat-recovery-units-1-5-to-5-tons-还是
    似乎在便宜〜450 $
    和空调一起使用…就像你说的,在气候变冷的时候可能更有意义。不是在北方
    然后这个从特雷弗 - 马丁:
    更高效、高SEER模型运行时的热制冷剂温度较低,因此它们加热水的速度不如低SEER模型快
    打破使用它与最近的迷你分裂的目的
    我woudln't考虑任何其他类型的电流AC的任何有效的建筑...
    好吧,也许存钱并不是一个投资的好主意
    (这里第一批电费可能更少@ 0.06美元)
  5. D.W.克罗斯比||#5
    嗨,你可能要考虑一下greenstep.com。在具有了一套使从太阳能产生的能量来照顾加热和冷却的产品,并且还可以转换热量electriciy。他们的空调是有效的,足以在太阳能上运行。我们正在拆除我们的家园,用自己的技术重建。问候,DWC
  6. 金Kazama||#6
    克罗斯比先生:除了常规的“超级绿色效率”营销页面,我在他们的网站上甚至没有看到任何有趣的东西……
    是你的工作的这家公司?:P.
    什么是主题,请链接?链接直接产品或解决方案的网页如果可能的话
  7. 蒂姆·奥布莱恩||#7
    几年前,我设计了住宅和商用热泵热水器。我的公司销售了一种住宅热泵热水器,它结合了通风、空间采暖和空间制冷选项。我们没有把冰箱/冷冻室组合在一起。
    这些应用程序面临的挑战是找到高温需求与低温需求相吻合的地方。需求的一致性是关键。如果没有巧合的需求,您将从热泵的另一端(热或冷)驱动,并可能导致问题。热泵热水器在制冷气候下很有意义,因为它们在生产热水时抵消了制冷负荷——大多数时候,它们可以响应热水需求,同时提供所需的冷却。热泵热水器在供暖气候中没有什么意义。
    自助洗衣店和餐厅里的商用热泵热水器提供了快速的回报。在这些应用中,对热水和风冷的需求是一致的。我曾经建议远程蒸发器在餐厅厨房空气供给到员工的地点应该花大部分的时间,因为一旦热泵热水器安装和操作,厨房员工将花费尽可能多的时间在凉爽的空气供给。
  8. 史蒂文Gaynair||#8
    把热水浴室放在冰箱旁边的带百叶窗的壁橱里会有帮助吗?热水浴室将在一个抽屉底座上升高,以提高空气的进气口,以利用冰箱和烹饪的热量。冷却的排气管道将被输送到冰箱的后面,以冷却线圈。这样能保住几块钱吗?
    马丁·霍洛拉||#9
    史蒂芬,
    你的想法会不会节省多少能源,因为这些负载通常不是同时进行的。同时性的问题是什么舷窗通常这些计划 - 并解决了同时性问题所需要的硬件是代价昂贵​​的投资。
    还有一点:永远不要在壁橱里安装热泵热水器,除非壁橱的尺寸满足热泵热水器制造商的最小体积。通常情况下,房间必须相当大——所以我把它叫做“机械房”,而不是“壁橱”。
  10. 史蒂文Gaynair||#10
    这些是在多户家庭申请现实吗?相比于制造商的建议机械室都太小。如果我把它放在厨房,那就需要某种环绕,否则买家/租客会变成他们的鼻子。我应该坚持一个有效的标准重挫热水器在这些应用?
  11. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#11
    史蒂芬,
    很显然,我不会建议你违反了制造商的安装说明。如果机械房间太小,就不能去那里。
    我认为在厨房里装一个热泵热水器不是个好主意。如你所料,太吵了。
  12. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#12
    @Steven。你可能会对Matt Risinger的这段视频感兴趣:https://www.youtube.com/watch?v=5EzfmLFCYy4.这并没有直接解决您的问题,但确实表明一些HPWH可以安装在相当小的空间中。
