客人博客
电负载的季节变化
水加热器在冬季使用更多的能量,而冰箱在夏季使用更多的能量
如果你的冰箱位于地下室,它在冬天消耗的能量可能比夏天少。
图片信用:云母
我们都知道,冬季冬季的住宅供热负荷最高,夏季冷却负荷最高。有点微妙的是季节如何以及我们如何回应它们,改变其他家庭能源的负载。
例如:今年夏季我们的地下室温度升高到70°F以上,来自水压箱的进入水温在中部60Fs中。在此,在年底,地下室温度位于50FS中,冷水温度降至48°F低至48°F。这两种变化自夏季加入热水器以来,必须提供更多的能量以使较低的温度水达到120°F,并且罐对较冷的地下室移动更加热量。这是我们的国内热水(DHW)使用加仑/天(GPD)和相应的KWH /日:
八月至12月DHW使用率在14 GPD大约14 GPD中一直非常持续,但千瓦时/天已经从超过2秒到3秒。
同样地,15立方英尺(约合15立方米)的柜式冰箱在地下室,冰箱在主楼层,这两个地方都比夏天时凉爽。以下是两种设备的月耗电量之和:
冰柜和冰箱的负荷下降是因为它们所在的空间更冷,所以驱动它们获得热量的温差更低。此外,当空气较冷时,散热组件更有效地将热量拒绝给周围环境,因此它需要更少的能量来满足负载。
就像热水器一样,两种效果相结合以改变能量使用,但在冰箱和冰箱的情况下,能量使用情况下降。不幸的是,这种减少不如热泵热水器使用的能量增加!
我再次发现自己希望有一个冰箱/冷冻室,拒绝热量到家庭热水预热罐,就像它在商业制冷做的那样。但在这种设备上市之前,能源需要变得更加昂贵。
马克·罗森鲍姆(Marc Rosenbaum)是位于马萨诸塞州玛莎葡萄园岛的南山公司的工程总监。他写了一个博客低碳繁荣。
8评论
    达娜·迪斯特||#1
    热水器/冰箱小巴士
    这样的热水可能(勉强)只够满足厨房的需要。如果一个相当高效的“美式冰箱”每年使用350千瓦时,那么将大约1.2百万英热(最多)输送到水中,或大约3270英热/天。
    在进入的水上假设一个80f三角洲,这是一个大约5加仑/天作为上限,这可能足以为适度的水使用的家用厨房服务,但对于许多/最多,这将不足。
    在加热占主导地位的气候中,您必须享受折扣的空间加热量也会丢失。是的,仍有净利润,但对产品 - IZE和销售有足够的好处,为房主和制造商的合理投资回报率并不清楚。
  2. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#2
    现在人们还拥有冰柜吗?
    绿色建议
    现在人们还拥有冰柜吗?拥有一个冷冻柜有什么环保的?好吧,我的猎人朋友在他的地窖里有一个商业步行单元里面塞满了阿迪朗达克的动物。城市被认为是最可持续的居住方式。所有新建的300平方英尺的公寓都有冰柜吗?我参观了这座城市,发现冰箱里只有1/4根黄油棒。
    可持续的生活是棘手的。
    Marc,你是一个很好的信息来源。****使用是什么博客?真的。无论如何都读了乐趣。从失败中学习是学习的重要组成部分。我现在可能需要触摸一个热门炉。
    马丁·霍洛拉||#3
    回应AJ Builder
    AJ,
    Q。“现在人们还拥有冰柜吗?”
    答:是的。2010年,美国家电制造商在美国销售了1.95亿次冷冻机,其中155万台单位是胸部冰柜,8.2亿个单位是直立的冰柜。
    来源:http://business.highbeam.com/industry-reports/equipment/household-refrigerators-home-farm-freezers
  4. 柯特凯尔||#4
    一些想法
    1)我是否正确阅读图表?如果如此计算的能量因子似乎悲惨......
    输入:3 kWh /日= 10240 BTU /日
    输出14 GAL * 8.333 LB / GAL *(120-48)* F升起= 8400 BTU /天
    Ef = 8400/10240 = 0.82
    恶心……我认为一个绝缘良好的传统储电式热水器很容易击败它。马拉松30加仑车型的最高售价为0.94,马拉松生产的15加仑和20加仑车型没有评级,但可能会表现得更好,因为较小的车型待机损耗更低。
    我们有一个7 CuFt的冰柜。我们设计了一个新厨房,把它和通常的顶部冰箱放在一起。尽管每天开几口,它每年只需要解冻,而且只需要耗电。
    这是CREWH -组合式冰箱电热水器的链接。一个原型被制造出来并进行了测试,但随着冰箱的效率稳步提高,这个项目被放弃了。Dana说到点子上了,但是我想补充一点,冰箱在实际使用中所消耗的能量大约是能源指南标签上所承诺的两倍——使用者会做一些讨厌的事情,比如打开门,制冰,打开门加热器,煮沸聚集在垫圈上的冷凝物
    http://eec.ucdavis.edu/ACEEE/1994-96/1994/VOL03/019.PDF
    我想在提供全方位服务的餐厅中探索如何从制冷和空调中回收热量,但这是另一个话题。
  5. 凯文迪克森,MSME||#5
    只要我们希望
    只要我们希望冰箱,这是一个:
    从外部连接一个小的供应和返回管道(3/4" PEX应该可以工作)
    现在,当室外温度低于39华氏度时,打开一个小型吹风机而不是压缩机。
  6. 蒂姆·奥布莱恩||#6
    回复Curt K
    Curt,全套服务坐下的餐厅配有洗碗机,可从水热回收中受益于合理的投资回收期。自1970年代以来,Therma-Stor一直在设计/制造/应用水热回收单位。
    大约20年前,我们将热泵热水器应用于这些应用,并发现它们非常适合,而且有合理的回收期。这些是商业热泵热水器,比现在的住宅热泵热水器更强调热泵。
  7. Jan Juran.||#7
    想法凯文
    凯文,你的总体概念实际上很实用,而且已经成功实施了。在20世纪80年代,Sunfrost利用被动热管技术为寒冷气候地区制造了被动辅助冰箱http://sunfrost.com/blog/参赛日期为2010年9月21日。在斯诺马斯的Amory Lovins的房子,CO使用一个。Sunfrost最近在寒冷气候住房研究中心安装了这种冰箱的升级版,使用了直径只有四分之一英寸的热管,并具有恒温控制功能,以防止冰箱盒子变得太冷。Sunfrost指出,如果出现足够的需求,他们正在考虑将这种模式重新引入市场。
    马丁·霍洛拉||#8
    回复Jan Juran
    1月,
    Sunfrost冰箱使用铜管的被动热脊柱循环,携带制冷剂 - 而不是使用凯文建议的室外空气管道。
    室外空气管道的问题是它将冻结生菜,特别是当室外温度低于零F时。
    我的邻居和朋友比尔盖纳拥有20世纪80年代的旧Sunfrost,是一种被动热旋流循环。它仍然很好。当我试图在比尔买了一年后买了一年的时候,Sunfrost说他们停止制作被动循环。
登录或创建帐户以发表评论。
