用全电动热水踢脚板加热
randy_burgess|发布机械上
您好,我正在帮助我的父母使他们的房子电气化,目前他们仅用热水垒板加热的炉子加热。他们正在寻求安装太阳能,并希望停止燃烧化石燃料,并听说过加热热泵。这些温度是否足够高以为缅因州的房屋提供热量?他们房子的骨头不允许进行管道,因此他们可能会保留踢脚板系统。如果仅仅热泵还不够,是否有系统可以结合热泵和电阻来达到高温以进行加热?
兰迪
    比尔·威奇斯||#1
    常规的热泵热水器无法加热房屋。可能有用于水电加热系统的空气源热泵,但我一无所知。
    如果您的电气化目标是减少弹药,请不要使用电阻热。由于发电和传输系统的效率低下,使用电阻热将导致相同量的热量产生更多的排放。电气化减少排放的唯一方法是使用移动能量的热泵,这样您就可以获得比使用电阻的每单位输入能量的加热性能更大的BTU,这始终是输入能量与输出能量的比例1:1。
    极不可能用太阳能,尤其是像缅因州这样的某个地方来完全加热房屋。不过,您当然可以使用太阳能“帮助”。
    顺便说一句,将这样的房屋转换为所有电动的通常方法是使用多层系统。这可能是您要考虑的东西,并记住,它具有同时为您提供空调的额外好处。
    账单
  2. Jon_r||#2
    您可以使用供水热泵。无管的迷你切片更便宜,更容易。
  3. 丝绸||#3
    迷你拼图是这里最常见的选择,但是它们的工作能力取决于建筑物的隔热等 - 我不想尝试用迷你底漆加热一栋漏水的旧房子,最终可能是很大的安装能力,即使有ELEC备份用于峰值需求。
    空对水泵在这里,但是到目前为止很少有人安装。我希望在接下来的几年中,我们会看到更多的东西,尤其是随着现有水力加热的类似房屋的替换。SpacePak有几个模型,Aermec,Norist和Chiltrix是其他模型。但是就像我说的那样,这里仍然是一个非常新的市场 - 但是我希望我们很快就会看到更多。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
