加热化妆空气
比尔大号|发布了机械性能在
你好,
首先是我希望在考虑这个之前回答您可能拥有的问题的详细信息:
区域5A,R20 / 40/60密集包纤维素,三窗子和超紧。3600SF内部地板空间包括含有自身洗衣房的内含物。ERV拉到浴室,洗衣房和后角壁橱。空气源小股票,密封燃烧热水器,直接排出气体壁炉和严重的中央Vac吹向外面。非常开放的地板计划与“命令中央”厨房会得到很多使用,并且与二楼的宽开口相邻(是的,我知道,但无法改变这个)。电烤箱和煤气灶大约52,000 btu。
I would have gone with a carbon filter for the kitchen hood (and added an ERV return near the kitchen), but the range has to be gas, so I’m looking at the largest reasonable hood area with the smallest fan to suitably exhaust the cooktop (somewhere below 400 cfm). No appetite to push into the bleeding-edge of ductless dryers, and although line drying will be done, it won’t always be done.
即使没有任何耗尽的家电都将我推向化妆空气的代码要求,可以想到,如果厨房罩,两个(高容量)干燥器和中央VAC,则可能会发生大约900碳水化合物的总吸引所有人都同时运行。我相信,在如此完美的风暴期间,当房子预计很紧张时,可能需要大约600个CFM补充空气。
I was originally planning to passively deliver all make-up air to the back of the refrigerator through a power-open damper, as I don’t want that much air being delivered straight to the cooktop, but I’m doubtful that either of those solutions would satisfy code requirements for heating make-up air.
由于洗衣房可以让他们的门打开以创建一个独立的系统,我一直在考虑专用,继电器驱动的电动开放式化妆管,将空气置于靠近烘干机摄入量的空气。如果我照顾可能在厨房引擎盖同时运行的干衣机,也许我可以留下泄漏来处理厨房罩的化妆空气。然而,再次,我令人怀疑的这种方法可以满足加热补充空气的代码要求。
如果我把_any_化妆空气带入到5A区的建筑物中,我正在冒险建筑检查员可能需要我加热它吗?
我想有可能是在看一些这方面的替代方式,并且,当然,欣赏他们都
账单
    账单,
    你有没有看到这篇文章:化妆空气抽油烟机还是
    据我所知,建筑规范只要求吸油烟机的超过400立方英尺补充空气。而据我所知,这是由你来决定你是否希望以调节补充空气。无条件的化妆空气可能会不舒服,但我认为它仍然符合规范要求。
  2. 比尔大号||#2
    谢谢马丁,
    是的,这文章是一个重要的资源为我,感谢写吧!
    我读过很多“八卦”的大约需要热量补充空气,但最近发现,自称是从IMC摘录这些例外(我没有代码的正式文本,以验证真伪这):
    IMC 403.1&508.1.1 / COMM 64.0309(1),
    在调节的空间补充空气和空气之间的温度差不超过10度。F
    例外:
    化妆空气是空调系统的一部分
    化妆空气不会降低占用空间的舒适条件
    我会去检查我的暖通空调的家伙,并认识到我们的地方(拉伸)代码将支配,但我想它可能变成是由建筑检查员有些主观的电话。
    账单
  3. 帕特·罗兰||#3
    你好比尔
    同样适用于我们...(或非常类似的船,SAN 2楼拱形,没有中央VAC)......紧,绝缘良好等。
    我们非常肯定我们不会做一个外部引擎盖。36CFM吸吮(Zehnder ERV)厨房中的“脏”空气,碳滤清器罩再循环风扇应该将油槽从空气中拿出来,并将所有坏东西从炉子上送到Zehnder之前。在盒子中有13个(和15个和木炭供应,我们也需要“清洁”空气)。
    我们有一个36" 6刻录机疯狂BTU海盗炉(由LG烤箱ELEC墙),很少有4和燃烧器点燃,我从来没有记住所有6点亮 - 即使是在圣诞节或感恩节(我们有相同的炉子中建立我们旧的非相当不错的设计房子,真的只需要炸鸡,肉丸,或其他飞溅式烹饪巨型hoodfan;它不需要煮沸通心粉和制作意大利面条酱),因此,请仔细阅读CFM的要求,并搭配了晶。盐如果你坚持外部通风口,一个400cfm应该足够了(我的理解做饭了很多 - 我们都是CIA训练有素的厨师......还觉得与ERV空气过滤器再循环系统将在提供清洁,舒适的空气厨房和房子的其余部分。
    Buuuuut,我们也有一个木炉,这会导致我更加严厉。我们认为我们现在可以为这个......立即结束,我们正在考虑一个独立的港口,带有一个小型电机的港口,进入了Myson Toe踢加热器的背面,在附近的走廊里齐平泥机。如果需要,这将使我们能够将进入的空气加热一点(三种设置,没有热量,一个单位和两个单元)。该装置可能没有足够的瓦,加热600cfm弥补了很多,但它比没有热量更好。高,它在13安培使用1600瓦(思维吹风机)。该装置旨在从房间乘坐空气并加热它并吐出来退出......如果我们走这条路,我们正在配置它,以便供应空气来自外部。
    同样,仅仅有一个端口向外界不会提供足够的补充空气 - 它必须被机械活化..加热与否。
    最后,如果渗透是足以处理hoodfan构成了一个星期,你正在做饭丰富的食物的2-3小时,然后渗透将提供冷空气,你是不是烹饪一周其他160小时;空气磁带或SA闪烁另一卷和泡沫的甚至能可能是一个很好的投资,不是吗?
  4. 比尔大号||#4
    帕特,
    听起来你有燃气灶的计划。我觉得循环罩只能用于电炉吗?
    不错的主意,脾气用低瓦踢脚加热器。你必须手动操作呢?
    我试图阻止渗透无处不在,我可以,并期望它是非常严格的。我敢肯定,会有一些泄漏不分,而且我希望他们不会在那里点水可以在如果我不提供足够的补充空气拿得出。
    账单
