小空间/间歇使用的加热系统
德温•拉|发布工业制品在
大家好,我有一个关于供暖系统的问题,我一直在考虑。我正在为一个周末别墅(一个独立的建筑,6a区)建造一个车间/工作室,它有一个完整的浴室。该建筑将按照规定隔热(隔热板上的木框架)。工作室/浴室/公用设施大约210平方英尺。车间大约是300平方英尺。
我最初的计划是在车间里放一个柴炉,在工作室和浴室里放一个电踢脚板。我会让建筑变冷,让工作室或商店按需加热。这意味着我在秋天给管道装上了防寒装置,只用家里的浴室。如果我们有冬天的客人把它变成客房使用,我们可以打开浴室,然后在他们离开时重新用它过冬。
我不喜欢这个计划——我认为电动底板加热的速度会很慢,而且我预计在某个时候我会决定把工作室/浴室带过去一段时间,而不是过冬。在这一点上,我正在隔离工作室/车间的隔离墙,并在平板上放置一个热中断。另一种取暖方式是采用迷你分体式,但对于工作室/浴室/公用设施来说,它的尺寸似乎太小了(我得到了大约。12000英热单位)。也许这意味着我省略了柴炉和加热商店与迷你分裂(再次,约12000 btu)。
我相信还有其他的选择,机械不是我的强项。我的主要标准是:
1.如果我让它凉了,它就会很快热起来。
2.安慰。
3.安装和运行成本。
欣赏任何见解。谢谢!
  1. 沃尔特Ahlgrim||# 1
    我不认为一个木火炉是一个小的建筑或紧凑的建筑的好选择。为了防火安全,大多数炉具需要大约3英尺的净空,使得1/3的净空不能用于预期目的。要使木火炉工作,必须用室外的空气替换掉从流感中逸出的空气。你需要打开窗户或建造一个漏水的建筑。请注意,许多保险公司将不再使用木材取暖。
    你是说城里有煤气吗?
    冷却是必需的吗?
    有多大的电力供应?如果你有一个以上的电路,就需要在这栋楼里安装一个面板。代码将要求36“x 36”在面板前保持清晰和打开。
    许多消防法规要求这栋建筑与其他建筑保持10英尺的距离,同时避免任何挫折和地役权。
    一个25K BTU的电加热器,如果你能给它30安培240伏特的电压,它会迅速加热这个地方。只要有一点创意,你就可以用手机应用程序来控制它。
    https://www.northerntool.com/shop/tools/product_200631888_200631888
    “1。如果我让它凉了,它就会很快热起来。
    2.安慰。
    3.安装和运行成本。”
    电加热器是伟大的目标1和2目标和安装部分3的运营成本取决于你的使用和电费,但通常很高。
    Walta
  2. 罗杰·贝瑞||#2
    德温,
    你已经设计在一个冷锚相对项目一。你永远不会在一块冰冷却后快速加热。在办公室里铺上地毯,在商店的地板上铺上厚厚的橡胶垫,让一切变得轻松些。这个平板需要大量的btu才能达到70华氏度,而且摸起来仍然很冷。也许铺在地板上的软木砖会缓解一点,它是非常不导电的。
    唯一能迅速加热到舒适水平的就是空气。一旦你让东西变冷,它们就必须吸收足够的热量来赶上空气的温度。在材料选择上的调整可以加快明显的舒适水平。木材不会很快传导热量,因此触摸会比触摸瓷砖或金属感觉更热,这两种材料至少在8oF之前都会感觉凉爽。
    我不想影响你的心情,但在浴室里放上冬暖冬实在是一条危险的路。也许,如果你总是在9月进行一次全面关闭,管线清洗,并对捕集器进行乙二醇处理,你就不会有一个破裂的厕所,爆裂的水线或满舱的下水道气体。你有一个完全受霜冻保护的切断装置和一个空气耦合器吗?你有办法把马桶的水箱和马桶的碗一起清空吗?要把马桶、水槽和浴缸里的陷阱都清理干净吗?清除每一个阀门?和大型房车的御寒人员或你所在地区第二居所的管理员谈谈,看看需要什么。然后想象一下,在2月份客人离开、你需要回去工作后再这样做。更糟糕的是,想象一下“昨天就该做的事情”的结果:平板下面的一些管道破裂或浴缸/淋浴阀破裂。
    计划在50到70的范围内通过两个头的迷你分裂可能是一个更安全的长期选择。试着找一个小一点的,可以支撑两个脑袋的。商店可以保持50,办公室可以保持70。如果你还想采用过冬的方法,那么设置应该比阀门结冰带来的灾难小,因为阀门只有在你恢复水之后才会露出来。前提是你要保证地下的排水管道是完好的。没有必要保持顶部温暖,然后在下面用冰塞。
    你还没有说你计划在车间里做什么活动,但要考虑你可能制造的烟雾。加热速度最快的木柴炉也有非常热的外壳。孩子们快出生了吗?如果你有什么东西掉在炉子上它会融化并产生有毒气体吗?当你不在商店的时候,你的用品变冷了会高兴吗?在50到70岁之间会不会对供应更好,使用它们会更有效率。如果你是一个画家,在寒冷的时候,丙烯酸会表现得很好。我想石油会。它们似乎是许多可能的原因来缩小你的商店/办公室的范围。在供暖季节以50英镑的价格出售商店应该是相当低的了。 Upping your insulation beyond code would help tremendously.
    我同意电阻热运行缓慢且昂贵。我整个房子都是用暖炉供暖的。但我在整个采暖季都保持温度稳定。我没有天然气,也不想让丙烷罐出现在地上或地下。在经历了这么多年嘈杂的火炉之后,我们大多不想要风扇的噪音。
    我们很幸运,即使现在是6B的气候,夏天的温度在90年代,我们的夜间温度下降了30-40度。我们打开并利用房子的质量来“储存”凉爽。这就是为什么我知道平板会阻止你有一个快速加热的环境。房子的墙壁和地板很容易让我们在没有空调的情况下度过一天。
    唯一的收获是在冬季。如果一扇门开得太久(就像中西部的道别一样),冷空气会持续很长时间。辐射式海湾加热器加热的不是空气,而是物体。这就是为什么我知道温暖的空气会让你更快地感到舒适。这是我的设计缺陷,但我们喜欢沉默。而且我们这里也没有多少游客。
  3. 德温•拉||# 3
    罗杰和沃尔特的评论不错。澄清一些事情:
    1.平板作为冷锚绝对是一个我想了很多的问题:在商店,我计划放下橡胶垫,你的建议。我不希望在冬天里连续几天呆在那里,所以我对这种前景并不太担心。在工作室里,我计划使用木质健身地板(7/8英寸的木材漂浮在7/8英寸的封闭聚氨酯上)。这个房间将是一个健身室,它提供了弹性,并从下面的平板隔热。我想这会让它对加热反应更快。
    2.好吧,我听到你说要过冬了。小时候,我们就是这么打理我们的避暑山庄的,这似乎从来没有什么大不了的。智能阀门位置(老实说,它们并没有那么智能)和一些RV防冻剂发挥了作用。但我已经听够了别人说你的话,这让我犹豫了。也许在我成长的岁月里,我们经历了一连串温暖的冬天。也许我们只是运气好。
    3.所以我听到了关于柴炉的评论,但我将提供我们在同一地点的房子的体验。它是稻草包,里面和外面抹上灰泥,地板是木地板。热量是丙烷板上辐射,辅以一个小型木炉。就像你说的,那房子里有很多东西,热量反应很慢。我们不在的时候把它调到了50。但是,一旦我们在木火炉里生起火,半个小时之内,整个地方就变得暖和起来。不是说它在这里是正确的,但木炉子的辐射热对舒适有很大的帮助。那栋房子不是被动房,对吧,但是很拥挤,我们没有问题。尽管如此,由于你提到的其他原因,柴炉可能不是正确的选择。 And it’s not cheap either.
    4.我选择的热源是电的或丙烷的。这栋楼会有自己的面板,这样我就能得到我需要的电力服务。
    谢谢你的评论。一些值得考虑的好事情。
  4. 山姆年代||# 4
    如果我错过了,请原谅,我不知道研讨会是干什么用的。如果你正在使用易燃溶剂或切割木材产品(生产空气传播的木材纤维),从安全角度考虑,你可能想要避免使用木材炉子,特别是考虑到它的小尺寸。
    风险很小,但你的保险公司不同意的可能性有点高:)我的保险公司不同意,所以我放弃了这个想法。在安装之前给你的代理打个电话。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
