GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
适用于高海拔地区的微型加热系统
WMF.|发布工业制品在
我想介绍一下我最近的经验,概述一下我的微型加热系统目前的配置和性能,以征求意见,它的大小和平衡是否合理,以及我如何改进它。我们五年前买了这所房子,正在尽我们所能改进它。它漏得很厉害,我们把所有地方的空气都密封了。现在很紧,当然不是很好,但足以让室内湿度在冬季达到40%以上。
我有一个3年的三菱H2I (MXZ-8C48NA室外单元,MSZ室内头)系统,在我的1250平方英尺牧场风格的房子,建于2000年,位于科罗拉多州前沿山脉8100英尺。气候带似乎一般被县识别为5,但位置附近的高山识别为7区。这所房子是2X6建筑,使用FG棉条,窗户是新的Pella Impervia。房子的卧室部分有一个传统的16英寸纤维素阁楼,前面的大房间有一个通风的大教堂天花板,上面有R-24 FG蝙蝠。房子坐落在一个完整的地下室里,周围大约有一半被完全掩埋,另一半逐渐暴露在一端的人群中。地下室的尽头用2X6的墙壁和FG球棒完成。过去5年的气候与锋面平原相似,但通常要低10-15摄氏度。从晚秋到春天,这里的风很大,风速通常为每小时30-40英里,连续几天达到50英里以上。
室外机是48K,楼上有3个室内单元:卧室有9K和12K,前面的大房间有18K。地下室走道尽头的主房间里有一个12K的单元。在我从这个网站了解到很多这类事情之前,该系统是由HVAC安装公司的眼睛大小。根据我所读到的,我曾经认为它是非常大的,但我最近了解到的一些事情表明,它实际上可能是正确的,甚至是有点小。过去三年的经验非常好,我们在华氏70度(华氏70度)的气温下过夜,而当时气温低于0华氏度,甚至在华氏-17度(华氏-17度)的气温下过夜,我们还能保持68度。当预计夜间温度将降到0华氏度以下时,我关闭了地下室,以最大限度地增加主楼层的热量。最近我想在地下室增加一个9K的单元,这样我就可以在冬天将后端加热到70度(我的工作室)。没有暖气的地下室的典型温度是60多度,在非常寒冷的天气里会降到50多度。我联系的三菱钻石经销商认为这是可行的,因为三菱室外机手册说,室外机将接受多达62K的室内机容量(室外机评级的130%)。但是,当暖通空调承包商与三菱公司核对,以确定适当的总制冷剂充注量时,答案是非常不同的。 They said that the system was already maxed out because the outdoor and indoor unit ratings were derated 24% due to altitude, and further due to the total lineset length (about 140 ft total for all the units). I did not find any of this in the unit specifications in the install manuals. Considering this, it seems I actually have a 36K system or even less (the derating for the lineset length is unknown). If I add up the heating capacities for the upstairs indoor units (derated for altitude), they are close to the derated outdoor unit capacity as that capacity drops below 10 degrees F (down to about 80% at -10 degrees F), which happens 5-10 times per winter. Does this add up to a reasonable system balance or design point? It seems to work well in practice. I realize we are designing by doing rather than computing the heating requirement, but this is where we’ve ended up and it seems to be working.
显然,为了增加地下室的额外加热能力,我将需要添加一个额外的室外单元,可能是一个24k单位,因为海拔18k,这也将处理当前的地下室室内单元,因为我发现它会更好地分裂在楼上和地下室之间加热。在肩部季节,我们常常希望我们能够在楼上进行冷却以抵抗晚期下午晚些时候的高太阳热增益的地下室。房子周围只有一个位置,我可以从严重的风中屏蔽室外单位。我可以找到靠近现在的额外室外单位吗?
我们在科罗拉多州的前范围内没有找到HVAC或加热,实际上似乎知道MiniSplit加热系统的工程。我对我所拥有的系统有效,我是否有效地收费,并且实际上遇到了任何承包商现在正在衡量系统中的内容并确定它的真正应该是什么。我永远无法获得任何实际数字,只是手臂挥手声明,而三菱技术不会直接与我交谈。任何人都可以推荐一个良好的HVAC承包商/工程师在实际上理解这些系统的前范围内吗?另一个问题我不知道是如何损失如何影响效率,以及如何优化?我现在所知道的就是它的工作更好,比以前的丙烷热量更便宜。任何意见或指导都将受到赞赏。
  1. 浮动浮雕员||#1
    你确定你的室外机是MXZ-8C48NA还是你真的有MXZ-8C48NAHZ?这两种模型在寒冷天气的表现有很大的不同。
    还有,你现在的分支盒设置是什么样的?
      达娜·迪斯特||#2
      >“这两种模型在寒冷天气的表现有很大的不同。”
      不是开玩笑,这一点都不微妙:
      https://ashp.neep.org/ !/产品/ 29012
      https://ashp.neep.org/ !/产品/ 28986
      在8000英尺时,大多数空气源热泵需要降至海平面上铭牌容量的75%左右。见表1:
      https://s3.amazonaws.com/greenbuildingadvisor.s3.tauntoncloud.com/app/uploads/2016/09/08060512/Mitsubishi%20M%20and%20P%20series%20Altitude%20correction.pdf
      这将使-8C48NA在+5F时可以达到约24,000 BTU/hr,而-8C48NAHZ在+5F时可以达到约40,000 BTU/hr。
      在典型的2 × 4框架1250牧场,带有规范的最小窗口,如果基础是隔热的,热负荷约为20,000 BTU/hr @ +5F,如果基础是隔热的,热负荷约为25,000 BTU/hr @ +5F。对于一个室外地下室,它更像是30K(绝缘基础),37K(没有基础绝缘)。
      所以如果是NA,你可能会在+10F时耗尽容量,但NAHZ应该是负的个位数。
      在挑选压缩机之前,对地下室进行正式的热负荷计算。
      可以将压缩机并排安装或一个高于另一个,只要它们超过规格中的最小间隙。在高速运行时,不要将它们垂直安装在一起,以避免容量破坏相互作用。
  2. WMF.||#3
    顺便说一下我的名字是账单。感谢您的评论和评论。对不起,我不小心误导 - 室外单位是MXZ-8C48NAHZ。分支机箱是地下室中的5端口单元。它大约40英尺从室外单元到分支箱,几乎完全在地下室。室内单元线路贯穿地下室,直到他们到达平面图位置,然后出去rimjoist,在房子的一侧,然后回到室内机。基础不是绝缘的,只有外面暴露的基础墙壁具有内部绝缘。由于我有3年的运营历史,我认为它可以指导系统的评估和扩张。显然,我们这里只有两个这样的系统,而且我们比另一个更高的500英尺。
    达娜·迪斯特||#4
    >“基础不是绝缘的,只有外面暴露的基础墙有内部绝缘。”
    在您的凉爽高度和位置,值得将基础墙壁保持在基础墙壁到底座,即使在不高于等级的情况下也是连续绝缘的代码-INL15,甚至包括没有正常激励的空间。浇注的混凝土壁约为R1,与甚至一英寸的刚性泡沫相比,相当热导电。
    如果在没有大规模暗示的情况下不可能做到这一点,在基础外部安装3-4英寸的刚性EPS泡沫可能更容易且减少,以至少2'(4'更好),这将是在较低水平的热负荷产生显着差异。
    目前的最低标准要求从4英寸的EPS一直到基础,这在新建筑中很容易做到,使用绝缘混凝土形式的基础浇筑,但主要的PITA作为翻新。
    一个12K的头不足以覆盖一个没有基础隔热的地下室的热负荷,但即使根据海拔降额,一旦基础隔热了,它也应该差不多可以覆盖它。再次,运行手册j对前和后的绝缘条件下的水平应该能够确定。
  4. 浮动浮雕员||#5
    在你安装的时候,你可能已经是你所在区域的第二个安装,但我怀疑你已经不再是……而且肯定不会太久。
    检查系统中的制冷剂数量与“传统的”HVAC系统没有任何不同。任何有能力的技术人员都可以抽出你的制冷剂并称量。称重电荷是很耗时间的所以可能这就是为什么有些不情愿。
    计算所需的药量也不是火箭科学。如果你遵循下面的说明(第5节)
    https://meus.mylinkdrive.com/files/MXZ-8C48NA_MXZ-4C36-5C42-8C48NAHZ_Install_RG79D595H05_03-15.pdf
    这个视频介绍了所有的变量。
    https://youtu.be/ribjwqbpfe8.
    虽然你可以安装高达130%的室内容量(在大多数情况下),但这并不意味着你可以“免费”多获得30%的热量。因此,如果您的室内机额定功率为130%,并且ALL调到最大,那么室外机只能提供100%的电量,所有室内机将不得不共享,而不是满负荷运行。
    您在分支机盒上有一组可用的端口,但似乎您基于您的信息。
    就像你说的“直觉”感觉是你的系统非常适合…这很好。
    顺便说一句:三菱制造挡风玻璃,我看到了一些更有效的风屏在线。
  5. WMF.||#6
    Dana,地下室绝缘是在待办事项列表中。它可能是内部的。第二个地下室头部部分用于热量分布,因为与后车间/储存有前面的生活空间。
    通量电容器,如果有更多这样的系统就太好了。实际上效果很好。我关于两个系统的信息都是基于最近的钻石经销商提出的额外人头。两人都没有发现问题所在。我很清楚100%的容量,因此在非常冷的天气关掉了地下室的头。真正令人惊讶的是100%。我已经根据安装手册计算了必要的费用,但希望通过三菱检查,因为我认为最初的费用是错误的,可能是几磅低,在16.3磅。人们很不愿意费事去检查。我只是被告知压力看起来“不错”。这让人很沮丧,因为我只是想确认它是正确的。
    我仍然没有一个解释额外的降额由于行集的长度。我的室外机藏在车库和房子之间的一个角落里,有一个非常漏水的雪松板条围护结构,超过了三菱的规格,但可以缓冲狂风。然而,除了现有的双风扇单元之外,没有足够的空间来安装额外的室外单元——也许这就是我需要做的。
      阿尔卑斯山脉||#9
      据我所知,高海拔降级与温度效应类似。在炎热的天气里,你从单位中得到的BTU更少,海拔越高也一样。
      130%的数值是制冷方面的,与高空降级无关。它的存在是为了确保机组能够流动足够的制冷剂,使机头正常工作。
      添加额外的头部,不会改变任何东西,但由于压缩机最大化,因此您不会在房子中获得任何额外的热量。设置仍然可以工作,但现在额外的头部将偷走一些可能进入其他地方的热量。
      额外的管线长度增加了对制冷剂流动的限制,因此在长时间运行时略微降低了顶部的容量。
  6. 浮动浮雕员||#7
    不可能通过管道压力知道制冷剂充注量。制冷剂必须拉出并称重才能知道。这是一个PIA。
    三菱不建议寒冷天气的机组相互安装在上面/下面。
    https://meus.mylinkdrive.com/files/Cold_Climate_Installation_Guidelines.pdf
    如果你安装新的单位以上,你最好有一个真正好的策略,不允许解冻冷凝水污染或冻结较低的单位。
  7. 乔恩·R||#8
    >冬季室内湿度高达40%以上。
    这对你的房子不好。这在多大程度上取决于设计细节。
