循环水泵热水器能耗低
BCNCVST|发布工业制品在
所以我在档案中找到了几篇相关的文章,但我还不能完全理解它是如何应用于我的。但它们在帮助我提出正确的问题方面非常有用。
我的房子目前有一个燃气罐热水器使用格兰富再循环泵。水泵上有计时器,但计时器并没有真正做任何事情,因为水仍在24/7循环。我假设这是一个恒定的热虹吸(如果我从其他文章中的术语是正确的)。
我估计每年运行循环热水器的费用在425美元左右,这是相当荒谬的。其中大约一半是由于再循环器的热损失。
我正在考虑提高我的房子的能源效率,我有一个承包商推荐了一个内建基于需求的循环泵的Rinnai无缸加热器。我认为这是一个解决方案,但代价昂贵。
三个问题:
1.有没有简单的方法来解决这个热虹吸不需要一个新的热水器?如果是的话,买一个新的热水器值得吗?
2.对于这种情况,还有其他我没有想到的解决办法吗?
3.出于环保的考虑,我很想把汽油换成电力,但我不会花大价钱去换。我知道混合热水器不适合再循环。有没有合理的电力选择?
  1. 用户- 6623302||# 1
    我家里有个循环系统,我已经不用了,省了不少电。我用了更多的水,但不多。我用油加热水。
    你可以用天然气加热水,或者其他人可以燃烧天然气发电来加热水。与环境没有显著差异。如果价格合理,可以考虑热泵热水器。
  2. 用户- 5946022||#2
    在需要热水的地方,将再循环器连接到电灯开关上。即当浴灯亮起时,循环泵将持续工作x分钟。
    这对房主来说比以前容易多了。你可以用智能家居的东西来做到这一点——理想情况下,你可以在浴室里安装zwave开关,把循环泵放在zwave出口上,得到一个像Hubitat这样的好集流器来编写紧凑的命令,你就完成了。每个开关大约30- 40美元,Hubitat集流器大约130美元,所以如果你有两个浴室和一个需要热水的厨房,你可以花250美元。如果你想把厨房水槽也包括在内,但又不想每次厨房灯亮的时候循环泵都开着,你可以给厨房装一个傻瓜zwave“触发”开关,在想要热水之前先打开它。
    1. BCNCVST||# 5
      这是个好主意。我想我稍微偏爱内置按需功能的产品,但从功能的角度来看,这正是我想要实现的。
      我找到了这个https://chilipeppersales.com/.我会继续从更知名的制造商那里寻找。
      我还需要想办法解决水泵不开时水自动循环的问题。我想应该有某种瓣膜可以防止这种情况的发生。
      1. 用户- 5946022||# 6
        我不认为你需要一个新的打气筒。只是新的电灯开关,和一个zwave接收器在泵控制泵功率。
        水泵不是有一个内部阀门吗?当它不开的时候,水就不会回流。这只是我的猜测,我真的不知道。
        1. BCNCVST||# 9
          这种泵没有任何类型的内部阀门来阻止循环。这是超过50%的能量损失问题。根据这里的其他评论,我认为这对专业人士来说应该是一个很容易解决的问题。
          你说得对,我不需要新打气筒。目前,我家里的很多地方都连接了卡萨智能插头,包括再循环器。我会看看我能找到什么与这些插头兼容,因为我不希望添加新的技术。
  3. billfrombirchwood||# 3
    热水器的温度是多少,你能把它关小一点吗?
    管道绝缘吗?你能把管道隔离吗,你能接触到管道吗?热损失就是热损失,气或电是无关紧要的。水管应该总是绝缘的。你注意到加热和冷却管道之间的串扰了吗?管道不应接触,冷热之间应有气隙或绝缘。否则它们之间就会发生热交换。
    不要从一个设备的层面来考虑问题,要从整个加热/冷却/DHW系统来考虑问题。热泵可以提供这三种功能。
    1. BCNCVST||# 4
      热水器温度在中低范围。我不知道确切的温度,但我猜大概是120度。这是我们可以使用的最低温度,但仍然可以舒服地淋浴。
      我把通往杂物间的管道都隔热了,还有洗衣机附近的一个小空间。不幸的是,这只是房子里管道的一小部分。我需要拆掉一些墙才能看到剩下的。
      我知道墙上的水管之间有相声,因为有几个水龙头,冷水打开后会短暂地变暖。不过,我还没有到拆除围墙的地步。
  4. charlie_sullivan||# 7
    热泵热水器是最有效的选择,它可以让你摆脱化石燃料。如果你更换你的热水器,这是正确的方法。你可以买一个只需要一个15 a, 240 V电路,以避免在你可用的电力容量内容纳它们的挑战,如果这是一个问题。
    对于如何停止持续的再循环,你已经有了很多选择,一旦你这样做了,使用按需再循环的热泵是没有问题的。
    为了阻止热虹吸,你可以使用防虹吸阀,现在很多热水器都内置了这种阀,或者你可以在热水器的连接上使用s形疏水阀。
    1. BCNCVST||# 8
      听好!我会用这个和承包商谈谈安装的事。听起来反虹吸的部分对知道自己在做什么的人来说应该很容易。
      我认为我与上一个承包商的对话中存在的一个主要问题是不知道使用正确的术语,也不理解循环系统是如何工作的。我大致知道发生了什么,但我无法用对对话有帮助的术语来描述它。
      这里所有的建议在我的下一次谈话中将会有极大的帮助。
      我只希望5英尺外的子面板有容量,而不是需要去主面板,那是半个完工的房子。这可能超出了预算。
        阿尔卑斯山脉托斯||# 10
        我发现大多数水箱上的防热虹吸阀密封得不够好,无法阻止热虹吸,尤其是当你有超过一层楼高的时候。我还打开了热水器,因为阀门上的小挡板被卡住了,完全开着。
        最好的办法是安装一个低工作压力的弹簧止回阀。一些泵自带这种内置或它可以安装到泵体,如果不是一个在线的工作也一样好。
        对于已经安装的系统的控制,最简单的是自适应按需控制。您可以考虑用格兰富UP10-16APMBU/LC(这有一个内置的止回阀)或您当前的泵由Taco智能插头控制。
    比尔WICHERS||# 11
    所有你需要停止热虹吸是一个弹簧式止回阀。热虹吸作用是非常低的压力,不能打开弹簧式止回阀。这就是为什么有意安装热虹吸再循环系统的人必须使用摆动式止回阀。
    你也可以使用一个电磁阀连接到运行再循环泵的电源。当泵关闭时,电磁阀将关闭。这也会停止热虹吸,但弹簧止回阀将更便宜,也不太可能在你身上失败。不管怎样,你不需要一个新的热水器来解决这个问题。
    如果你不打算使用热泵热水器,而你的目标是更环保,那么你不会想要从燃气热水器转移。热泵热水器能够将热量从房间转移到水里,所以它们“制造”(通过移动)的热量单位多于它们使用的输入能量。请注意,在供暖季节,这些btu中的一些基本上是从家里掠走的,所以它们最终来自于你用来供暖的任何热源。在降温季节,这对你有帮助——热水器上的热泵基本上是给你的房子降温。在供暖季节,它会伤害你。
    你的另一个电选择是电阻。与美国大部分地区的天然气相比,这并不是一个更环保的选择。原因是美国的主要电力来源是天然气和燃煤发电。在一些地区,水力发电和/或核能发电占比略高,但在所有地区,风能和太阳能实际上只占系统总容量的很小一部分。如果你在一个电网主要来自天然气的地区使用电阻热水器(让我们假设你在那里,因为这样可以使示例更简单),那么你是在用燃烧天然气产生的电加热水。你使用的天然气的最终数量将比你直接在热水器中燃烧天然气更多。这样做的原因是,电厂的转换效率可能没有一个好的热水器高(60%通常被认为是一个电厂“非常好的”),你也会在你和电厂之间的所有电线和其他线路上有损耗。最终的结果是,直接燃烧天然气消耗的天然气比使用燃烧天然气产生的电力消耗的天然气要少。物理学中有一条令人讨厌的规则:每当你将能量从一种形式转换为另一种形式时,你就会损失一些能量。
    基本上,如果你真的想要环保,你必须考虑整个系统,而不是其中的任何一个孤立的部分。有时候,如果你的最终目标是尽量减少对任何一种特定资源的消耗,那么最绿色的选择并不是最初看起来的那样。
