帮助我理解管道微分裂系统中的静压
粘土Whitenack|发布了绿色建筑技术在
大家好,
试图在这个帖子上发表评论(//m.etiketa4.com/comment/reply/55726),但我想这个帖子太旧了,我的评论被标记为垃圾邮件。
我打算在我们家的二楼做一个管道迷你分裂。我进行了手动J计算,发现富士通9RLFCD可以满足热/冷负荷,假设我可以将btu分配到所有房间。
昨天在与一位富士通销售人员交谈时,他对我能否成功表示怀疑,因为根据他的说法,管道的运行距离不能超过15英尺左右。我的理解是,当谈到导管迷你分裂时,没有经验法则,所以我有点怀疑这个15英尺的经验法则。
我做了一些研究,确定了每个房间的热负荷,我认为CFM要求将这些热交换单元传递到每个房间。我在网上找到了把CFMs转换成管道尺寸的计算器,在工程工具箱里找到了静压计算器。(http://www.engineeringtoolbox.com/duct-friction-pressure-loss-d_444.html.)计算器返回静压结果,单位为“英寸水”和“英寸水每100英尺”。
我不知道的是静压是如何作用于一个管道迷你分裂的。我在9RLFCD的提交表上看到,静压额定值是0 ~ 0.36 w.c..我读到“wc”等于“水柱”。" w.c "和"英寸水"是一回事吗?
如果是这样,这是否意味着导管不能超过0.36 W.C.?如果我已经计算了CFM,那么可以找到尺寸和长度和管道和所有配件的静电压力,我需要确保它们全部加到小于0.36?我有右吗?
对于我来说,好消息是,离单位最远的两间卧室每间只需要50CFM(如果我没算错的话),而且我有一个相当集中的平面图,所以希望有可能完成这项工作。
    粘土,
    是的:
    英寸水柱= i.w.c.=水列= W.C.=英寸的水
    1英寸水柱= 0.03609磅每平方英寸= 5.197磅每平方英尺= 248.84帕斯卡
    1 Pa = 0.0040英寸的水柱
    粘土,
    0.36 i.w.c for Ducted MiniSplit听起来比其他一些选择更好 - 查看此评论在另一个网络论坛上:
    “EH035只能处理0.125”WC。我无法想象有人试图用那个单位提供整个房子!这几乎没有足够的静态来供应几间卧室,即使那么,管道系统也必须几乎不存在(我希望你的过滤器至少为2英尺2英尺)。我已经成功使用SEZ-KDXX在直线中提供多达四间卧室(它具有0.20“WC可用静态),但我不得不仔细审查每个拟合和扩散器,以刮掉每一个可能的百分之一英寸静止的。”
  3. 粘土Whitenack||#3
    (一如既往)谢谢你,马丁。
    我今天早些时候就在那一页!我今天也在另一个网站论坛上,并且名字“Dana1”的评论者知道迷你分裂规范的糟糕。:)最后一次评论该能源Vanguard页面......
    富士通ARU系列管道空气处理系统适用于。36" ESP,额定容量损耗约15%。25"可满足您的全部额定容量。
    21 SEER用于单头模型,带有条件空间的导管。“
    所以,看起来我需要把我的目标设定在0.25 wc。我将开始运行一些场景,看看能得出什么。祈祷。
  4. 约翰Semmelhack||#4
    你说的那个富士通代表肯定不太了解他的产品和管道设计。我经常使用富士通导管单元设计+调试微型分体系统(过去3年超过50个系统)。我们通常在总外部静压范围为0.15到0.25英寸w.c的情况下实现我们的设计气流。好运!
    此外,如果您能够移动额定气流,您将不会看到能力的打击。Fujitsu在其设计手册中有图形,显示出上方和低于额定气流的气流的容量变化。请参阅附件示例。
  5. 粘土Whitenack||# 5
    谢谢你的回复,约翰。我猜,根据你的评论,你设计过超过15英尺的系统?哈哈。是的,我不认为这有意义,因为当你在垂直位置使用其中一个单位,然后在顶部向两个不同的方向分支,会发生什么?我猜他认为这样可以把跑位减半,降到7.5英尺?哈哈。
    我知道现在有拇指规则,但你的典型管道尺寸是什么,以保持静态压力在检查中,你能够运行主干和分支机构吗?我猜这取决于CFM等,但是你的主树干在12“范围内,然后从那里加以下来?
    不同的配件和它们相应的静压数是否有很好的资源?我想我对直管有一个大致的概念,但不确定如何计算t形、90形等。
  6. 粘土Whitenack||#6
    我看到Dana和其他人建议你在处理导管迷你分裂时“增大导管”。具体来说,这意味着什么?是根据手册D来增大尺寸,还是根据典型的“经验法则”来增大尺寸?如果手动D计算的结果是一个特定的管道尺寸,增加一个尺寸?或者,这只是一个“经验法则”,试图对抗典型的“经验法则”,即只使用经验法则来确定导管大小?
  7. 粘土Whitenack||# 7
    “和你谈过话的富士通代表肯定不太了解他的产品或管道设计。”——约翰SEMMELHACK
    是啊,我开始明白了。这个人刚刚为我进行了一些手动J计算,他的结果是我(和其他人)计算的两倍,加上他根据冷却能力对设备进行了尺寸计算,认为这是加热能力。换句话说,他认为整个房子需要51k BTU的热量他为总共64k BTU的冷却冷却和71K BTU的制热容量设计了5吨设备。
    我无法表达我对找到这个网站的感激之情。
  8. 粘土Whitenack||#8
    好吧,我是不是对足够的静压力太过强调了?我做了一些关于总有效长度的研究,看起来我的管道系统在115左右,我最长的补给和返回时间。我不确定七个格栅,阻尼器,空气过滤器,等等,会带走多少。36的数字。我知道我必须具体地计算这些项目,但大概是在0.1 - 0.2之间,让我的可用静压0.16?
    我在想我是否能让管道系统穿过格子天花板,而低静压等于大管道的警告让我担心。如果我的ASP保持在0.16左右,我的供给管道将在6英寸左右,这将允许我隐藏它们。
  9. 艾萨克·萨维奇,HvacDesignPros.com||#9
    嗨,粘土,
    你应该强调;-)。这是重要的东西!如果你没有得到正确的管道尺寸,其余的几乎毫无意义。以下是可能填补您的一些差距的过程的快速概述,并希望成为其他读者的有用指南。
    为了确定管道的大小,您需要确定摩擦率(FR)。为了得到摩擦率,你需要知道你的管道的TEL(配件的等效长度+线性距离),你的风机的ASP(可用静压),以及气流中其他部件(在这种情况下是格栅和过滤器)的静压降。
    因此,在这种情况下,TEL的ASP值为0.36 ASP, ft值为115 ft。对于组件,可以使用0.1来表示格栅和平衡阻尼器(假设每个组件约为0.03)。对于过滤器,它将取决于您使用的类型。你需要咨询产品的具体信息。为了这个例子,让我们假设它将产生0.05"在你的单位最大气流。
    首先从0.36(0.36-0.05-0.10 = 0.21)中减去组分的下降量,得到可用静压为0.21”。这是吹风机的功率,你将不得不让空气通过管道系统。
    接下来你使用这个等式:ASP/TEL*100(0.21 / 115 *100 = 0.18)。
    这是你的摩擦率- 0.18
    现在,您可以使用管道与FR匹配所需的CFM以确定所需的管道尺寸。确保导管是根据您计划使用的管道材料为您提供尺寸。金属板VS弯曲管道等是不同的。
    注意:这个FR是相当高的,这将产生相对较小的管道尺寸。一定要再次检查你的TEL计算,确保你已经考虑到所有的配件。而且,您还需要调整正确的过滤数据。
  10. 粘土Whitenack||#10
    isaac,谢谢你的回复。是的,有助于填补空白。我可能会在我的电话上有点脱离。我做得很好尝试正确地找到配件的有效长度,但我很好地可能在某处出错。我承认我在我的脑袋里。
    你现在正在反复检查我的手动J计算,所以也许当你完成了,你可以再次检查我的管道设计!
  11. MKCF||#11
    我知道这个帖子有点旧了,但是最近有一个关于它的参考,我想我还是看看有没有人还在看它。
    克雷,你在哪里找到了用来装具的TEL ?听起来很方便。还有,我猜你的管道现在已经安装好了,可以运行了。怎么样?
    你是否在每次运行中都有平衡阻尼器,或者没有?
    关于如何计算摩擦率,我可以为上述信息做出贡献的一点是,每个房间的CFM要求可以通过取每个房间的BTU(从手册J)并计算它们彼此之间的百分比来确定。出于某种原因,我很长一段时间都没意识到这一点。这些是在提交表格中列出的空气处理风机可用CFM的百分比。你应该使用最高的风机速度,因为这将给你最大的管道尺寸,并增加20%的CFM数字,以确保你有一点额外的能力。
    (我说的对吗?)
    此外,在CoolCalc.com中可以免费提供手册J的在线版本。请务必手动执行输入(该软件实际上从Zillow等中提取数据)如果让它)。
