GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
帮助我了解HRV排水沟
Trevor Lambert.|发布机械在
有人可以帮助我了解HRV上冷凝排水的设计原则吗?我的Zehnder单元有一个排水管,我假设是典型的。快速检查显示该漏极在传出流中,因此传出流中的冷凝将落下漏极。什么应该发生在进入的流中的凝结?当它在外面又潮湿时,似乎也有可能在这里凝结,所以我错过了什么?
    特雷弗,
    当温暖潮湿的空气接触寒冷的表面时,就会发生凝结。HRV的排气气流确实是温暖的,有时是潮湿的,但在冬季,它最后可能遇到寒冷表面的地方是HRV核心。在夏季,排气气流不太可能遇到寒冷的表面。
    更多信息在这里:"防止hrv和erv结冰"
  2. Trevor Lambert.||#2
    我真的对你关于HRV核心凝结的说法感到困惑,特别是那里没有一个冷的表面。你链接到一篇讨论hrv核心霜的文章。那里必须有一个冷的表面才能形成霜。霜基本上是冷凝的一种形式(技术上可能是升华,但那是一个技术术语)。如果从排水管出来的凝结物不是发生在核心,那么我无法想象它是在哪里发生的。
    冷是一个主观的术语。如果表面温度低于露点,那还不够冷到导致凝结吗?假设室外温度是86华氏度,湿度是80%,露点是79华氏度。如果里面的空气是70华氏度,有没有可能在核心得到一个冷凝的表面?
    马丁Holladay||#3
    特雷弗,
    我的回答承认,HRV核心包括寒冷的表面在冬季。然而,一旦排气空气离开核心,并在核心之外的排气管道中流动,当排气空气离开建筑时,应该不会遇到更多的冷表面。
    hrv被设计用来处理预期的冷凝。许多HRVS的核心下面都有滴水盘。少数HRV制造商省略了在核心下的滴水盘,他们相信自己的设计足够坚固,避免了凝结问题。
    你跟我们说你的先达有滴水盘和排水管。我不确定你的滴盘和排水管在Zehnder的哪里,但我想,设计这个装置的工程师把滴盘和排水管放在了正确的地方。你有没有遇到冷凝和奇怪的水滴的问题?
  4. Lance Peters.||#4
    马丁,你说:
    “来自HRV的排气流确实是温暖且有时潮湿,但最后一个地方可能会遇到冷表面在冬季的HRV核心。”
    排风遇到冷表面的第一个地方是在HRV核心。
    在另一个备注上,我的印象是所有HRV的凝结水排水?如果HRV没有冷凝水排放,那么不可避免的凝结在哪里?如果它在房子里的73F @ 50%RH,排气的露点是54F。随着时间的新空气进入明显小于54F,排气将浓缩在核心。
    马丁Holladay||#5
    兰斯,
    对,第一个和最后一个位置。我以为你是担心HRV核心排风输送到室外的管道冷凝,我想说明一下,排风管道的冷凝几乎是不可能的。
    您是正确的,所有hrv都具有连接冷凝水排水管的能力(尽管如果您居住在温暖的气候中,可能不需要连接排水管)。一些erv不带有冷凝液排放,因为制造商已经确定它们不是必需的。
  6. Trevor Lambert.||#6
    混乱是由于“最后一个地方可能”是一个常见的演讲的常见形象,这大致意味着“这是它不会发生的地方”。
    我应该给出一些背景,为什么我问这个问题。我并不担心排气管中的任何事情。我真的想了解冷凝在哪里可以发生,为什么,为什么当我与HRV系列串联串联时,我知道各种选择如何影响我如何处理冷凝排水。
    我很惊讶地看到,没有凝结在进入路径的任何地方的HRV中排出的地方,因为我看过的商业热交换器(Zehnder和Ultimateair)都有冷凝漏洞。两者都旨在处于进入的流中。因此,如果HRV上没有排水,那么为什么那些预处理的热交换器有一个?这只是因为温差差异潜在更大吗?
    基于物理约束,我的热交换器的最佳位置是HRV上方,热交换器的方向是使空气流动与重力一致。显然,如果在这种配置的热交换器上凝结,那将是糟糕的;它会落入HRV,而HRV没有排水管。
    在冬天,我认为这是一个关注的问题。在夏天,它在我看来,就像冷凝会在换热器核心上形成。然后,在我身上看起来也是如此,并且显然我错了。我认为谨慎的事情是包括冷凝漏极,并确保夏季位置的方向将冷凝直接引导到排水管而不是回到HRV。
  7. 乔恩·R||#7
    > HRV入路任何地方都没有冷凝水排放,
    我看到过其他设计,其中的排水工作的两种路径。这可能是非常微妙的——是否完全清楚这不是Zehnder的情况?
    1. Trevor Lambert.||#9
      你能分享一款这些设计吗?我无法想象一个排水管如何服务于由空气和蒸汽屏障隔开的两条道路。在ERV上就不一样了。
    马丁Holladay||#8
    特雷弗,
    问:“为什么在那些预处理的热交换器上有一个[冷凝漏极]?”
    答:如果你谈论连接到埋藏的丁二醇环的热交换器,答案很简单:循环地下循环的冷甘醇可以很冷 - 在某些条件下为32度或更冷。当进入新鲜空气时,击中这些冷线圈,凝结是可能的。
