帮助HVAC在MI的宏伟急流中的绿色家园
安迪ZB|发布机械在
你好,
我有一个关于地热量加热和冷却的疑问,我准备在密歇根州大急流建立建设。首先,我的家在主楼上是1633平方英尺,在二楼1424楼,1633年。墙壁将是2 x 6,玻璃纤维吹,2英寸的外部摇滚池,目标是每小时降低空气变化(理想下1或下方)。Windows将是能源之星U-F值0.26。基础墙壁将有2英寸的泡沫内部抵抗混凝土和相邻的2×4,玻璃纤维蝙蝠在地下室。最终目标是净零能够使用15kW太阳能电池板系统。
我被告知房屋太大而无法加热,气源热泵凉爽,所以舒适,所以主要看热水。我已被两家HVAC公司引用,一个人告诉我,负载钙在7度户外温度下的50,797 Btuh进来,推荐了5吨热泵(60,000 btuh)。这家公司表示,他们的理由是有9000个BTU垫子和电热线圈备份会踢出任何持续的Subzero Temps(罕见的,但在这里闻所未闻)。他们觉得6吨是加热和矫枉过凉的不需要。第二家公司没有给我他们的负荷计算,但感觉强烈我需要两个3吨热泵舒适。
另外,我有一个朋友,谁是暖通空调和他强烈地感觉到我应该有在地下室帮助辐射管运行在冬季取暖,虽然我在这我要在泥浴室,主浴室和三个运行赛季门廊。
阅读一些文章上的GBA之后,我来的结论是,人们是不是真的喜欢地或辐射热导致几个问题。
如果我想拥有净零的潜力,是否有更好的地热替代品?如果我坚持地热,是两个3吨热泵矫枉过正(它肯定更昂贵)?我应该完全中止辐射吗?
任何洞察力都非常感谢。谢谢!
安迪
    安迪,
    Michigan Grand Rapids拥有户外设计温度(用于加热系统设计)5摄氏度或6摄氏度,因此您可以使用从美国制造商的空气源热泵连接到传统的强制风管系统。
    所有信息都在本文中:“来自美国制造商的管道空气源热泵。”
    达娜·迪斯特||#2
    不要相信50k的热量损失号码,除非是由合格的第三方 - 工程师,reset rater等完成的人,他们将以他们的数字的准确性而不是安装和维护HVAC设备的人。即使是尺寸的代码,尺寸在3ACH / 50处的35-40K @ 0f之间的热负荷。将其拉伸到50k的唯一方法将是过度的漏气或过度的窗口区域。你的房子很可能会越来越近30k @ 0f,36k上的顶部,甚至达到+ 7f。
    这使得热泵能够提供60K @ 5F约2倍超大你描述的房子。不要未经地板按区域,楼层运行一个独立的手动-J热负荷计算,通过房间房间,区使加热的任何决定。这是肯定会是一对细长管道式调制富士通minisplits的范围内。(一个用于第一层,另一个用于第二层)或者一个3吨载波无限的Greenspeed空气源热泵瓦特/热条。
    我怀疑您的地下室负载将在Somw 6-8000btu / HR中出现,如果板块未绝缘,则根据Windows和高于等级的金额。在平板下几英寸的eps,它将在5 k以下,可能永远必须积极加热。不要在没有负载号的板条中缠绕在板中。如果板坯只需要每平方英尺发射3 BTU以加热地板,地板只会几乎没有高于室温,这不会向舒适因子增加大量。
    我意识到一个比你的vt略大的房子,略低于绝缘,在一个地方,在一个带有4个导管的迷你分裂的-12f外部设计温度的位置。你的房子与热泵一起加热的概念只是愚蠢。这是热量负荷的大小,而不是很重要的房子。一个有1500'地下室的3000'房子真的不是冷气候空气源热泵的问题。
  3. 乔恩·R||#3
    如果您忽略了上部成本,则辐射热(优选地在有限区域)和地热/交换非常伟大。通常还提供一些高效的国内水供暖。
    如果您正在寻找在空气能热水地理交换,那么你可以添加一个水箱(热质量),解决任何热泵超选型等问题不是成本。如果非常大,它可以使一些利用太阳能光伏发电的不涉及净计量。多级或多个热泵也减轻过度上浆。
    另一方面,这是完全可以的,通常成本最优的小尺寸(假设4吨的名义,实际设计日负荷51K),并使用电热来弥补差额。
    当谈到关闭时冷(其中一些空气源热泵做)或制造商的规格内运行,一定要考虑历史低点 - 而不是设计温度。
  4. 史蒂夫Grinwis||#4
    所以,这是我看到这个的假期。我的房屋绝缘,气候,窗户和基础绝缘材料几乎与您的绝缘完全相同,只有一点较小(2200平方英尺)。
    我的设计热负荷在-18C是18K BTU,但我们本周有一天,我的空气源热泵不必工作,所以,我认为这可能有点保守。
    我会说你不太可能你在50k btu ...但是你需要通过专业人士获得妥善评级。我在Engineering Knowledge.Ca建立了我的房子。
  5. 安迪ZB||#5
    伟大的,谢谢大家评论!生病了必须得到更好的负载计算,生病让你知道我的发现!
  6. 安迪ZB||#6
    我发现一家公司做一个独立的手册J,其中一个问题是关于rim托伊斯绝缘,它让我思考。我在这个网站上读了一些关于开放的旧线程,与封闭的电池和闪光灯和贝尔,但他们没有完全讨论我的情况,我在玻璃杯中吹的2 x 6施工时我想知道我的情况和2英寸外部摇滚湖伙计们会推荐吗?我想成为环境周到的和意识到室内空气质量,但也可以了解空气密封的重要性。谢谢!
      Zephyr7.||#7
      闭孔是在轮辋梁上使用的漂亮标准。很多人使用像泡沫绿色的泡沫和陶霜包装的套件。你想要避免的是保持木材潮湿。您的装配声音听起来不会是一个问题,但确保你在轮辋托梁和基础墙壁顶部之间有毛细血管中断。
      账单
    阿曼德科博||#8
    因为您可能具有紧密围护结构,较低的加热和冷却负荷,再加上安装15kWH光伏系统,我会强烈建议你考虑去全电动与空气 - 空气热泵,并希望安装ES电器和照明,电壁炉和电磁炉。这就是我符合规范对所有我的房子,这是ZERHs。只是一个想法!
  8. 安迪ZB||#9
    哈,我正在试图说服我的妻子说,电壁炉和电磁炉是要走的路。
    我的建造者通常在轮辋托梁上进行2英寸闭孔或5英寸的开放式电池。我倾向于开放式电池,因为我的理解是它的“更环保”,仍然是有效的空中障碍。那是缺陷的思考吗?
      Zephyr7.||#11
      有关$ 50-60就可以得到一个燃烧器的便携式电磁灶,我有一个由duxtop制造。周围有你的妻子打它,它是来测试电磁炉一种廉价的方式。请注意,并非所有的锅与电磁炉兼容。
      账单
  9. 安迪ZB||#10
    我还阅读了先前的评论,表明1英寸闭合电池,然后R15 Rockwool Batt可以工作。谢谢你的任何建议!
      达娜·迪斯特||#13.
      对于美国气候区5框架墙,工作满足代码分钟,但不是最好的性能或bang/buck,如果你的框架与2x6和留下1“空腔深度。它既便宜和更高的性能,把1“箔面polyiso外部的2x4/R15墙的护套。即使是2x6/R23岩棉墙的性能也会略高于2x6洞中英寸封闭细胞+ R15的性能。
      在1" 连续多异+ 2×4 / R15壁略好于码分钟,但基本上较低的性能比“...... 2×6在玻璃纤维吹制2英寸外部岩棉...”最初描述。
      对于地下室构建2x4的壁从基础英寸(作为深度导向用于泡沫),并与在空腔作品闭孔+絮垫英寸去。
  10. 专家成员
    阿曼德科博||#12
    电壁炉看起来很大,没有追逐在信封和屋顶上构建和渗透,以处理(又渗透泄漏)。
    电磁炉更准确,更快速,需要更小的排风扇也没有补充空气的设备。
    当您在墙壁外部安装刚性泡沫(CC泡沫)时,围绕边缘托管周围的OC泡沫最佳。既然你有摇滚动雨,要么有效。没有那么多的区域来关注GWP。
  11. 安迪ZB||#14
    感谢阿曼多。
    达娜,我想我可能会困惑你,或者我很困惑。我仍然在玻璃纤维和2英寸外部摇滚滑动中吹过2 x 6墙,我只是想知道我的选择是在轮辋托梁上的绝缘。
    安迪
      达娜·迪斯特||#15
      这使得更多的意义。您的回复#10没有指定1" 泡沫+ R15岩棉被going-我最初的反应是,它必须被提及地下室的墙壁,但因为它不是超越这一假设具体的我。
  12. 安迪ZB||#16
    是的,我的坏。我仍然会欣赏轮辋吉姆绝缘的任何额外思考:)
  13. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#17
    安迪,
    问:“我的建造者通常在轮辋托梁上做2英寸闭孔或5英寸的开放式电池。我倾向于开放的细胞,因为我的理解是它的”更环保“,仍然是有效的空中障碍。这是缺陷的思维吗?”
    答:在寒冷的气候下,闭孔喷塑泡沫将是一个更好的选择的边缘托梁内部。你说得对,这两种泡沫喷雾都是空气屏障。闭孔喷雾泡沫更好的原因是它是一个蒸汽屏障,不像开孔喷雾泡沫。闭孔喷雾泡沫防止向外扩散的水蒸气,因此保持边缘搁栅干燥器。
  14. 乔纳森富人||#18
    作为参考,我建马科姆,MI一个3070平方英尺的房子在2014年,1500二楼,1570一楼,在1570地下室。我们使用5吨,可变压缩器,变速送风机地源热泵,具有水平接地回路。强制空气系统被分成用于第一层和第二层分开的区域。地下室是“无条件的”。我们添加了9.4千瓦太阳能电池阵列2016的阵列在两个20的面板电力,和13米的面板的HVAC和热水分配。这是主要是为了把加热系统到DTE的使用时间计的 - 要小心这样的决定,因为它可以走错路。该系统的电气方面让我们很接近净零在过去一年,同时利用我们仍然购买约热一半的精力。我们还使用电磁炉和所有电器。我没有下探天然气的房子,虽然它是可以在街上。
    墙壁是R-38,双螺柱结构,鼓风机门测试导致2左右。
    在冬天,房子很舒服。我们将恒温器保持在73度 - 我无法确认这是一个单独的温度计的实际温度。在两个半的冬天中,我只看到系统浸入电储备加热线圈一次。该系统在低功耗和高功率下运行之间变化。在夏天,系统保持房子非常冷,似乎似乎在低功率下运行。我们只在二楼运行交流,让凉爽的空气从二楼溢出,这足以充足的是冷却一楼。
    该系统肯定是超大冷却。它可能是超大加热。如果不是一个可变容量的系统,这将是更加清晰。
    1. 乔恩·R||#19
      您可能没有水热泵,但概念上,您的使用时间率(避免从早上11点到晚上7点到晚上7点使用)是一种适合冷水储存(大缓冲罐)。但也许你的太阳能电池板覆盖了大部分。
      1. 乔纳森富人||#20
        该系统本实用程序用于网络计量和使用时间分为4个部分 - 夏季和冬季,峰值和峰值。例如,在“夏季峰值”中创建的能量积分不能应用于“冬季峰值”。这导致我的一些积分被困在无法使用的部分 - 我在夏季高峰期内创建更多的千瓦时,而不是我可以使用。抵消这个问题是,使用时间率足够有利,即使我不能利用我创造的所有KWH信用,我仍然会在比赛中出来。如果我有更多致力于HVAC /使用时间系统的面板,那么只需标准净计量安排就会更好。
        更多信息——我在夏天使用热泵的除过热器,在将55加仑水箱(电动水箱,关闭电源)中的热水转移到85加仑水箱(电动)以提高到最终温度之前,预热55加仑水箱中的热水。
