图片来源:载体
于2018年7月20日更新,其中来自承运人的新信息。
三菱和富士通卖空气源热泵(导管的小型飞行,导管和管道的小型物品),在寒冷气候中运用良好。许多GBA读者报告说,这些电器正在为CILINA,佛蒙特州,缅因州和魁北克等气候提供可靠的空间加热,其中温度下降至-20°F或更冷。
传统上,U.S.空气源热泵制造商已经有利于导管的管道单元。例如,由Bryant,载体,Lennox和Trane销售的大多数空气源热泵,设计用于强制空气管道,就像典型的炉子一样。
在GBA,我们经常建议读者导管,导管的小型进入是加热和冷却紧凑型绝缘房屋的好方法。也就是说,导管的小型普及也不适用于大型,散布的房屋或想要在每个房间里均匀加热和冷却的房主,即使门保持关闭。
大多数美国房屋都有强迫空气HVAC系统 - 即,通过管道分配热量和冷却的系统。一些GBA读者奇迹,“有没有冷气候热泵,可以挂钩传统的强制空气管道 - 在典型的美国房子中发现的导管类型?”我们会尽力回答这个问题。
请注意,始终存在与连接到导管的任何加热或冷却设备相关的能量惩罚。连接到管道的设备永远不会像最佳的导管设备一样高效,因为它需要大量的电力来推动空气管道。
导管式微分裂呢?
日本无管微分器制造商也生产有管微分器。尽管这些装置被设计成与管道系统相连,但它们通常不能与安装在典型美国房屋中的强制空气管道系统相连。
大多数导管的MiniSplit系统缺乏......
24评论
Ecologix热泵
您可能希望在此列表中包含EcoloLix冷气候热泵。他们有很好的支持并迅速回应问题。他们网站上没有任何数据(非常差)的数据只是一封电子邮件。这是他们的规范表的链接。http://ecologix.ca/products/product-selection-tool/specsheet/?productcategory=3&modeltype=16
载体greenspeed的其他信息
即使他们不提供书面形式的信息,他们有一个载体Greenspeed数学模型,和一个在线工具,可以让你估计的能力(但不是效率)在温度低至-30 f,至少在2吨和3吨模型:
http://www.tools.carrier.com/greenspeed/
点击加热容量选项卡,然后将加热设计温度降至感兴趣的温度。
对于2吨25VNA024A ** 30和3吨25VNA036A ** 30 -15F的容量约为+ 5F的容量大约一半,而-10F的容量约为AHRI额定容量在+ 17F的一半。容量下降相当线性,温度从+ 5f下来。
考虑到丙烷作为“备用”,它的安装成本比辅助电阻加热器(可用于所有美国制造商的产品,以及三菱的MVZ和PVA空气处理器)更高,操作成本也可能更高,如果热泵的容量可以覆盖负载至少下降到90-95个百分点的温度仓的大多数地区。(在有廉价电力和昂贵丙烷的地区,使用电热条总是更便宜。)+ 10 f大多数热泵运行一个警察至少2,甚至在-10 f最热泵运行约1.5的警察,和燃烧一些热量带来弥补能力不足10%的负载不会破坏平均季节效率。当丙烷被用作“备份”时,当热泵的容量耗尽时,100%的热量来自丙烷,而不是来自热泵,所以没有COP利用能量输入。
即使在相当昂贵的电力区域,它很少铅笔出于丙烷双燃料系统(但它可以用于天然气,在某些地区。)鉴于丙烷定价的波动,并且电力率受到调节的事实,这是一个跳过双重燃料更安全。安装足够的热条以覆盖缺口容量下降到15f以下99%的设计温度,而不是更多的。(通常存在2-5种不同的辅助热带辅助热带材,因为大多数型号可用。)通过不超大热带,您不会在低环境温度下过度循环热泵,这可能需要额外收费效率几乎与运行热带一样大。
其他亚洲迷你分型管道制造商???
三菱和富士通真的是这场迷你分流管道系统游戏的唯一参与者吗?这种管道系统可以连接到美国家庭的典型管道系统上。我好像记得Dana Dorsett在这个网站上给我指了一个松下的系统。是我的记忆错误还是我应该回去检查松下空气处理程序的静态压力要求?
新屋建筑
有没有人会推荐一个完整的房子迷你分裂系统为一个新的建筑住宅?
其他管道亚洲热泵@安东尼奥·奥利弗
我不认为富士通生产的全尺寸空气处理器可以轻易地使用现有的管道设计的美国风格的空调和燃气炉,但他们生产的是市场上最强大的微型管道磁带。几乎所有的小型分体供应商都销售类似于富士通xxRLF“超薄导管”的微型导管盒,但大多数竞争对手的微型导管产品与富士通的相比,其鼓风机相当弱。
LG,Daikin(现在拥有的Goodman),三星和其他几个其他有热泵,带有大型风速型空气处理器,一些VRF,其他单速。我不记得松下有这样的东西。
http://www.lg-vrf.com/vertical-ahu.aspx/ARNU123NJA4
https://cms.daikincomfort.com/docs/default-source/default-document-library/brochure/cb-hpahu.pdf.
https://samsunghvac.com/products/cac_multi-position_ahu.html.
格力使类似的产品销售到其他市场,但我不确定他们还在北美销售(至少不是在格力铭牌下。)
詹姆斯:“有没有人会推荐一套完整的迷你分割系统用于新建筑房屋?”
是的。
对Yupster的回应(评论1)
Yupster,
感谢您将与EcoloLix热泵的信息的联系。
我期待听到GBA读者谁已经安装或生活在这个设备。
回应达娜·迪斯特(评论#2)
达娜,
感谢关于Carrier Greenspeed热泵的进一步信息,以及Carrier的Greenspeed计算器的链接。我编辑了我的文章,包括了那些有用的信息。
像你一样,我不建议将丙烷炉安装为带有空气源热泵的家庭的备用加热源。这就是为什么我提供一个城市名单,室外设计温度为4°F或更高。如果您要安装这些制造的空气源热泵之一,您应该居住在一个温暖的气候中,足以让您的备份不需要第二个加热系统。如果您居住在较冷的地方,您应该安装三菱或富士通设备 - 除非Greenspeed Calculators说服您在设计条件下占据100%的负载。
明尼苏达州的一组研究人员使用了丙烷炉作为备用方法,但我不推荐这种方法。
回复Dana Dorsett第5条评论
我的错误,达娜。这是lg,而不是松下。也就是说,马丁仍然只推荐Mitsu和Fujitsu在评论中重申。
安东尼奥·奥利弗的回应
安东尼奥,
我提到三菱和富士通是因为我听过很多关于这两个品牌成功安装的报道。我对LG设备的了解要少得多。
也就是说,如果LG为-13°F或-15°F提供性能规格,或者您的设计加热温度发生了什么,并且如果您可以找到满足您的设计负载的设备,我认为没有理由不使用LG设备如果这就是你想要安装的。
再次感谢马丁
谢谢,马丁。
我在这里找到了各种数据,为Dana指向的空气处理程序的LG户外单位:
http://www.lg-vrf.com/multi-v-s.aspx/arun038gss4.
显然,工作温度降至-4f。足够好,在我居住的地方,但可能不是需要操作到-13f的人。虽然我记得为特定的三井单位阅读,但人们对低于推荐操作温度的性能感到满意。
请参阅本文档的第10页:
工程手册户外单位多V™S
安东尼奥·奥利弗的回应
安东尼奥,
感谢您的额外信息 - 祝您的项目祝福。
安东尼奥的5吨级可以降到-13F (WB) -12.6 (DB)
请参阅手册第77页开始的容量表 - 5吨LG多V对43-44K @ -13F户外,70F在室内。
其较小单位的容量表在-4f时停止。
http://www.lg-vrf.com/multi-v-s.aspx/Download?filename=EM_MultiV_S_OutdoorUnits_02_18.pdf&id=1508
三菱系统
感谢Dana和论坛上其他人的帮助,我们决定采用三菱分区系统,楼下采用MVZA18AA7多位置单元,楼上采用SEZKD12NA4R1水平管道单元。我发现“mylinkdrive”网站在做选择时非常有用。
使用不加热MXZ-3C30NA2-U使用的超热MXZ-3X24NAHZ2-U1外部单元安装的三菱系统的MITSUBISHI系统的价格为17,050美元或15,600美元。我们住在西雅图地区,所以可能与非超级热外部单元一起使用。运营商绿色速度为3吨,25VNA036 Infinity系列为18,600美元。我们的设计峰值热负荷为22,000 btu / hr,在我们的代码上建成,2,200平方英尺。房子。我们将只有备份丙烷热量,因为我们希望在厨房里拥有一个舒适的自由螺旋炉。
三菱单元对我们具有很多重要的优点,包括内部和外部,高效直流电机和内部单元上的3个速度风扇速度的更好的声音性能。我们能够在水平管道单元的低静态压力性能周围设计。我们计划连续运行单位并将我们的HRV供应管连接到进气管道。
噪音等。从导管系统
自2001年12月以来,我们一直在使用载体2.5吨,8.5 Hspf,13首位数,单级热泵。安装成本为4,575美元,其中包括新的变速空气处理器,5 kW + 10 kW分阶段带热包,可编程恒温器,和每年变更的大褶皱空气过滤器。最小的维护仍然很好。除霜电路板在10年(经销商700美元)和ThermoStat的Humidistat在去年的准确性中失败,并被新的运营商Cor Ts(75美元)替换。
结合的家庭绝缘和密封泄漏多年来,加上学习的来龙去脉单位(隐藏设置),我可以高兴地报告说,惠普提供超过98 + %的必要的加热和备份只带(如辅助——短时间)当室外温度在0到5 f之间。有些年份,这种情况并没有发生。我们的设计温度是9F,住宅是2200平方英尺的对开式门厅。
由于该装置现在在17年并使用氟利尼亚的制冷剂(从未泄露),我并排更好,更有效的单位以供将来更换。一个引起了我的眼睛的一个是Daikin Skyair逆变器管道。1.5吨,20位,12个HSPF,能够达到-4F,也可提供带材套件。缩小规模是效率的目标,加上逆变器调制,大部分时间都更好地逆转比率。让条带在曲线的左侧处理2-5%。此外,它具有非常低的NVH,带有摆动旋转压缩机和水平贴装。或者可以使用2吨单位,没有备用条带,越来越少了比率?需要对此做一些数学。
NVH-我们的单位是适度的大声和开关的所有时间。我祝贺科普兰涡旋压缩机工程师,因为这部分是老派耐用。我处理了户外开利单元的“拨浪鼓陷阱”的性质,在金属板之间自己安装了橡胶片套管,并进行了适当的找平,因为多年来它已经安定了一些。我想要一个更安静的室外机- 50db范围。除非开利对其进行了改进,否则GreenSpeed的设备在严寒和高运行能力下会发出响亮的声音(更高的音调)。
最后,我们的单速装置湿度控制优异,尤其是新的,更精确的Cor恒温器。它降低了空气处理器风扇速度,结合3度“酷解”范围,将RH保持左右50%左右。这确实降低了78F到75F或76F的日间设定点,特别是在早晨或一段时间之后降雨。在下午晚些时候和/或干燥期间,它恢复了78°F和50%的RH。我愿意使用更多的能量来保持室内空气干燥,特别是楼下,楼下50%以下。
所以我的最后一个问题是导管迷你分裂,特别是更较小的更高的单位,具有更少的能力将空气作为较老单位的空气除外?
这取决于冷却模式@乔·德怀尔
管道式小型分体,尤其是更小更高效的分体,是否比旧的分体除湿能力更差?
导管式微分器有一个“除湿”或“干”冷却模式,可以选择,这将做你目前的恒温器在设置为“冷却除湿”时所做的大部分工作,但不会过度冷却。在“干燥”模式下的一个迷你唾液自动调节潜热-显冷比,通过运行冷媒量和风机速度的组合,但有些仍然运行到温度设定值,有些则不是。在“干”模式下运行的SEER较低,它的合理冷却能力也较低,但这是物理的本质,对吧?(为了更好的潜热冷却而将温度降至比平时低3华氏度会带来更大的损失。)当潜在负荷很低的时候,你可以在正常的冷却模式下运行它。参见第8页的超简短讨论
手册中关于SkyAir单元的DRY模式的9条。如果我正确地解析英语,它仍然在温度设定值下运行,但是当它处于DRY模式时,你不能调整设定值:
http://www.daikinac.com/content/assets/DOC/OperationManuals/FTQ_PBVJU%20Operation%20Manual.pdf
与大多数大型空气处理器迷你分裂一样,1.5吨Daikin Skyair在加热模式下具有几乎没有2:1:9,000Btu / HR Min,20,000 BTU / HR Max的有限逆转比。2-TONNER具有相同的9000 BTU / HR最小值,但为3:1比例(27,000 BTU / HR MAX),这优于大多数!根据您的实际户外低点,它可能有足够的能力来分配热带套件。由于它是HSPF在27,000 BTU / HR测试(而不是为1.5吨单元而不是20,000 BTU / HR),并且具有与1.5吨版本相同的9K最小调制,所以用效率可能高于1.5吨,因为它大部分时间都会越来越靠近它的中档甜蜜点。尽管在“额定”调制水平下,尽管具有略微下的SEER和HSPF编号。
http://www.daikinac.com/content/assets/DOC/Product%20Brochures/CCFFTUSE12-05R%20FTQ%20RZQ_P%20-%20SkyAir%20Consumer%20Tri-Fold.pdf
容量表只能下降到+14F,但2吨提供24K多一点,在户外+14F, 70F, 1.5吨提供20K。看到p88:
http://www.daikinac.com/content/assets/doc/engineeringmanuals/2017/2/gineing%20manual-skyair-web.pdf.
您可以在室内75F的容量数字,在室内,户外+ 14F的容量数字安全地,您可以安全地推断它在室内的设计温度,+ 14F(比室内和室外设计温暖的5F,同样ΔT)1.5吨为18k,24K为2吨。
你手头有没有老旧的1速2.5吨航母的容量表?
@ Dana多赛特
谢谢你的全面回复。我之前看了工程手册,但没有看显示转率的小册子。2吨的模型似乎是要走的路,具有相同的低端加热和冷却能力和更高的高端加热能力,为真正寒冷的天气事件(-5F常见到-10F最大值)。它也可能在没有散热片的情况下工作,所以我们可以提前收回一些钱来抵消2吨系统相对于1.5吨系统的更高成本。
我不熟悉Seer和Hspf如何为可变速度单位计算Seer和Hspf,因为它更容易以像我们这样的单一速度理解。所以你说,由于更频繁的速度而不是高速,更频繁地运行,更大的逆变器压缩机在现实世界的条件下可以更有效,而不是高速,这在这些单位的评级中没有考虑?
我们的单位是Carrier 38YRA030320室外和40FKA002300室内。安装该装置的公司声称自己拥有3万BTU和13 SEER,没有HSPF评级。当我说8.5 HSPF时,这只是类似时代单位的最佳猜测,可能会更低。我找不到一个组合等级,但38YRA单位带有稍新一点的空气处理器(大约2004年)在搜索中出现了:
http://dms.hvacpartners.com/docs/1009/public/00/38yra-4si.pdf
余额点表将下降到-3f,但它使用3吨空气处理器,其中2.5吨HP。我们啊只有2.5吨。无论如何,我们当前的余额点为0f到可能-3f,几年前的单位观察到几年前与旧的恒温器和“辅助”符号+较高的风扇速度+从寄存器的热空气运行。使用新的恒温器,这些数据被记录到Web门户!
我已经把我们的AH设置为“舒适”模式,这意味着700 CFM对875 CFM的冷却,785 CFM对875 CFM的加热。因此,与工厂评级相比,SEER和HSPF的评级都需要小幅下调。最后,我搜索了老化单元的评级,找到了“美国现有住房建设绩效分析程序”,其中有一个公式:
Eff =(碱基)*(1-M)^年龄
Eff = 100 *((1-.01)^ 16.5)
EFF = 84.7%
我需要更准确地将我们的热量损失放在平衡点,但我认为它在-3f的8k-11k btus / hr左右。我还需要在极低的温度下推断2吨Skyair HP容量。这听起来合理吗?
对不起,载体38YRA链接错误。这里是:
http://dms.hvacparters.com/docs/1009/public/0b/38yra-7pd.pdf.
是的,低速意味着更高的效率(大部分)@乔·德怀尔
调制设备的制造商可以选择调制水平,在47F的效率测试为AHRI“额定”或“标称”加热输出,只要它有足够的容量在+17F,以达到该范围。制造商有点玩营销游戏,甚至可以在任何温度下阻止该设备超过给定的产量,大金似乎对SkyAir产品就是这样做的:
如果您查看工程手册中的容量图表,标称20,000 BTU / HR加热容量AHRI条件为1.5吨Skyair也是在室内70倍的总容量,从+ 14F到+ 50F,曲线比滑冰更倾向于曲线溜!
2吨机组的图表表明,在70华氏度室内+23F时,总容量几乎是名义上的27,000 BTU/hr,但在+14F时只有24,000 BTU/hr,但从32华氏度到50华氏度限制为27,000 BTU/hr。这不是一条平坦的曲线,但在+14F时比1.5吨机组多20%的产能,在0F或-5F时可能多20%(未指定输出)。他们本可以把它从+14F保持在24K,但可能需要叫它27000 BTU/小时的营销目的,以区分它更多的1.5吨。
但由于它们都能在+47F下调至9000 BTU/hr, 2吨机组可能会比1.5吨机组在更宽的温度范围内运行在高效的最佳点。我怀疑这是同一单位,只是控制不同-线圈。)
查看现有运营商的容量表您拥有Ove 18k Max Capacity @ 17F(17K Net Defrost),只害羞13K @ -3F(在除霜后12K),如果它在0F周围运行热带,这意味着您的负载可能是14-15k @ 0f的东西。如果1.5 daikin能够在0F下提供那么多(因为它未指定),则目前尚不清楚,但也许。这几乎是肯定的(虽然仍然是未指明的),即2吨Daikin将(带裕度!),如果它正在提供24k + 14f。
2吨Greenspeed也展开了大约24k + 14f,下降到大约17k @ 0f和16k -3f。点击此页面上的加热容量选项卡,然后在户外设计温度设置下进行射击容量:
如果它比例大致相同,1.5吨Daikin的20k @ + 14f将成为13k @ -3f,14k @ 0f,这可能是边缘的。但是,2吨将在-0f,16k @ -3f下提供约17k,这应该覆盖它而不会吸收热条。
因此,如果比较购物,将1.5吨+热条的前成本与2吨的成本进行比较,没有热带。我怀疑差异很小。
年龄降额曲线具有宽的误差栏,因此我不确定您应该使用换算容量值进行热负荷分析,然后根据该划分的数字指定新设备。新设备也将增长,或许以不同的速度,或者也可能相同。但是,如果您在分析中使用旧设备的完全额定值,您将确保精细指定新设备,而无需从那里升级。
三菱和特灵
我最近与一名卫星承办商进行了谈话,他携带三菱和三菱。他表示这两家公司已形成合资企业。
https://mehvac-blog.com/joint-venture-mitsubishi-electric-trane/
我想知道未来特灵在寒冷天气的表现是否会更好?
感谢对难以解决信息的话题的彻底分析,似乎罕见我们生活的地方。我们目前正在计划在东北部门的1920年住宅的补充。房子目前是1600平方英尺的3卧室殖民地。此外,它将为2400平方英尺4间卧室。电流系统是原始的单管蒸汽管,具有天然气肉鸡。冬季运行成本并不太糟糕。没有管道或中央空气。
尽管天然气价格廉价,但很乐意使HVAC现代化,返回电动,拆下蒸汽系统并引入热泵,但却遇到了决定哪种方式。无论如何,将增加绝缘和密封到房屋。为带有管道的地源热泵进行了建议,但总成本高,他们希望将空气处理程序放在阁楼中,似乎是效率的效率。集中式空气源系统可能是最好的妥协,承包商,我谈到主要与富士通设备一起工作,但我担心冬季的效率和负担。很乐意能够在卧室里的天花板盒和一楼的较大单位才能能够脱髓鞘,但是如果我们每个人都有一个,那么它似乎将是很多单位和设备卧室。
好奇,如果有人在类似的情况下进行了改造/加法,他们进入了什么方向。当然与燃气炉一起使用(或保持蒸汽热量,只是向添加时添加迷你分裂)将是最简单和最便宜的但我们想要中央空气,并希望能够远离天然气。已经有太阳能,但它涵盖了我们目前的使用,窗口A / C单位,因此大多数热泵电气不会被覆盖,因此运行成本增加是一个问题。
用户- 7146350,
首先,你能告诉我们你的名字吗?(我是马丁。)
我不认为对一个20世纪20年代的老房子来说,概括最好的冷暖设备是可能的。每个房子都是不同的,想要得到最好的建议,你需要和暖通空调承包商或机械工程师谈谈,他们可以进行现场参观。
如果你想在一间已有蒸汽供暖系统(没有中央空调)的老房子里安装一个强制空气HVAC系统,前两个问题是:
1.你们要把机械设备放在哪里?
2.你会在哪里运行管道?
如果这些问题的答案令人望而生畏,那么您可能想要更仔细地研究一下无管道微裂——特别是因为您的大型光伏系统似乎表明了对全电动解决方案的兴趣。
嗨马丁,我只是马丁实际上!
是的,我已经拥有哈维拉克承包商来了,他们倾向于将空气处理工放入我们未完成的阁楼,因为这是我们所在地区最简单的复古,常见的阁楼,导管通过壁橱进入一楼天花板。我们的地下室具有低天花板,大多数完成。如果我们撕掉蒸汽设备和管道,我们将沿着地下室的管道带来一些途径,但我看不到管道达到二楼的容易途径,因为一楼没有许多壁橱轻松运行它们并访问所有楼上的卧室。但是,我们的加入明年计划,可以打开更多选择。
是的,我对迷你分裂感兴趣,似乎我们需要很多人在卧室门关闭时得到足够的覆盖。也许3间小卧室将在阁楼里有一个迷你排放的空气处理器,带有短管道。
祝你好运。当然,你是对的,暖通空调承包商经常会提出不恰当的建议(比如把设备放在通风的没有空调的阁楼上)。不要走这条路——除非你愿意支付相当大的成本把阁楼变成一个没有通风的条件阁楼。
有关更多信息,请参见《阁楼管道问题的解决方案》
阁楼对于做这种工作是如此的诱人和方便,所以我们在这里打一场必败的仗。所有的空空间用于设备和管道系统,并可进入.......下面的所有房间但是阁楼上的空气处理系统和管道系统会让你在舒适和$$的情况下花费整个房子的生活时间。这只是一种不好的练习,必须停止。
你提到过你在做一些绝缘和空气密封。你在哪里,你做了多少是很重要的。如果你的热和冷负荷足够低,它会使微分裂解决方案更实惠和舒适。
在2400平方英尺的地方,更“正常”的绝缘水平,两个区域的解决方案可以奏效。根据Martin的文章,你可以把空气处理装置放在新增加的机械壁橱里,只有供应管道穿过阁楼并埋在绝缘材料中。这也给了你另一个在阁楼上增加隔热层的理由,这不是一件坏事。一楼的机械设备和管道将在地下室。无论你做什么,确保你的暖通空调承包商使管道密封。
新款大金飞度怎么样?https://daikincomfort.com/products/heating-cooling/whole-house/heat-pumps/daikin-fit-heat-pump
登录或成为发表评论的成员。
注册 登录
