GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
帮助我的绝缘承包商做出正确的决定。:)
Norman Bunn.|发布能源效率和耐久性在
CZ 3A.
这里的好绝缘承包商很难找到。很多人都在做这项工作,而不了解这个网站和其他人在这个网站上共享的许多技术。我和我正在考虑的人谈过我的新房子,我想我可以帮助你在教育他的帮助下。:)
1)阁楼的辐射屏障
他正在吹嘘阁楼空间里的RB的优势。然而,由于我的阁楼将通风,没有HVAC管道工作,并将使用箔面屋顶覆盖层,我认为没有必要额外的RB。我知道,甚至RB覆盖可能在我的区域有问题,如果它只是几美元一张,我可能会做它,因为它将倾向于降低阁楼空间的温度,这将导致更低的delta t在夏天。
2)贴上墙壁护套
他想用泡沫泡沫代替胶带。我不认为这是一个良好的长期解决方案,并希望“prime”接头与接触水泥,然后3M 8067胶带与j辊。接下来是HydroGap WRB,1/2″箔面polyiso胶粘接缝,胶粘接缝与护套相抵消,雨缝,然后是外部饰面(砖,石饰面或工程壁板)。
3)狭小空隙绝缘
他正在提出一个12密耳的衬里和2英寸的塑料锚固件到混凝土/ CMU。我想知道锚点是否足够长期或应该添加一些泡沫板粘合剂以确保。
4)空气密封<.b>
他提出填缝和发泡。我倾向于克劳夫Ecoseal Plus,这应该更深入地穿透差距,并长期提供额外的保护层。我对较大的差距很好。
  1. 乔恩·R||#1
    请他演示两张OSB之间的有效空气密封,因为它们之间的间隙在0和1/8英寸之间循环。甚至当泡沫是零的时候。
    达娜·迪斯特||#2
    你是对的,箔面对护套是“值得的”,但在通风阁楼中没有HVAC,地板上的代码最小R38或更多的绒毛,没有额外的RB的理由。虽然可能会比R38更好,可能会有一个理由。
    他们说的是在接缝处的罐装泡沫OSB(不是很好),还是在空腔处的开孔泡沫(如果你填缝的话,很不透气)?
    我怀疑塑料紧固件对爬行空间墙的基础会有帮助。不管怎样,如果它们在40-50年内开始失效,修复起来也并不困难或昂贵。我不相信在几十年的时间里泡沫板结构粘合剂会像紧固件一样可靠。但我没有这方面的数据——这只是一个最好的猜测。
    可以泡沫和聚氨酯填缝很好。不能肯定的是,Ecoseal真的是初始空气密封性或长期可靠性的改善,尽管可能比其他一些材料更容易。
  3. Norman Bunn.||#3
    丹娜,
    他计划在接缝处使用泡沫塑料,并在螺柱槽中使用高密度填充纤维素。
    Ecoseal Plus VS Caulk上的YouTube视频是导致我进入那个方向的原因。(我会发布它,但该网站的垃圾邮件过滤器一直拒绝它。Tinyurl Dot Com / Ecoseal)
    价格明智与弹性涂料的成本类似,但不仅仅是弹性屋顶涂层。
    Jon R. - 好点
    阿曼德科博||#4
    根据我在CZ3A的经验:
    1.-我从不规范rb。如果我的阁楼底部是密封的,我已经完整的R38 +绝缘(总是高跟框架),在阁楼上没有HVAC,我可以不在乎阁楼的热门,假设通风良好。如果你愿意,这是吹r50的更便宜。
    2.4 -将护墙板和填缝板、墙角、接缝和开口缝用胶带固定在外侧,以保证空气密封。我们在护套顶部安装了½”或1”胶粘硬泡沫,以避免热桥接,并采用WRB,以及HouseWrap保护泡沫免受恶劣环境的影响。只适用于门窗周围的密封材料!生态密封或能源完成是了不起的!
    3.-爬行空间胶带和密封40毫米衬垫(12毫米撕裂很快)。安装2英寸Polyiso胶粘和锚定。别忘了换气。
  5. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#5
    阿曼德,
    关于#3,你是否推荐一个通风的爬行空间?如果是这样,为什么?
    阿曼德科博||#6
    不。所有密封的爬行空间都需要通风。IRC建议1 cfm / 50 sf
  7. Norman Bunn.||#7
    计划使用电源通风爬行空间。HVAC在爬行空间中。
  8. 专家成员
    达娜·迪斯特||#8
    爬行空间墙上的2“EPS拍摄的IRC代码最小连续R5〜1.7倍,ARMANDO推荐的2”Polyiso将是〜2.5倍。
    虽然爬行空间中的2.5倍代码可能适用于高级房屋,但在这种情况下,额外的爬行空间 - r金钱(如辐射屏障钱)可能会更好地朝着多种子护套或阁楼楼上的更深绒毛。如果您已经有垂直空间,R50而不是R38的成本加法器非常小。
  9. 安迪CD区5 - NW俄亥俄州||#9
    Crawlspace衬垫:12密耳肯定太薄,但40是矫枉过正,如果只是因为费用,而且它才能与之合作过于沉重。我的成功良好,16和20米米,对爬行交通似乎很强大。
