她报告问题
John Brooks.|发布了能源效率和耐用性在
能源之星报告显示“设计”和能源之星的负载估计
该单位是标准化的,修改的最终使用负载(MMBTU /年)
标准化的定义是什么?
这与仪表读取的相比如何?
加入建设科学专家的领先社区
    对于它的价值 - 我必须承认这一段不是现有技术写作的英镑示例 - 这是关于“修改的最终使用量负荷”的发布说明:
    “新的HERS理事会评级方法使用改进的最终使用载荷方法。通过将建筑物中的效率与作为系统类型和燃料类型的功能的函数应用于HER指南的最低效率来修改负载。如果建筑物中存在两个或更多个系统,将负载的每个部分应用于其自身的特定比率。您可以将其视为相同的方法,但每个燃料类型具有一个最终使用。例如:如果您指定一个用于60%的加热载荷的气体燃烧空气分配系统,以及剩余的40%的电热负荷的电阻,然后将60%的加热载荷施加到(指定的气体Afue以拍摄Afue的指定气体(78)),并且剩余的40%的负荷适用于(指定电阻的效率(100%)到HERS参考效率的比率)(这是一个6.8的HSPF,因为HERS参考要求转换为转换空气源热泵)。“
    解释来自本文件:
    http://www.archenergy.com/products/rem/rem_rate//ratefaq.pdf.
    能量数据的“归一化”通常是指气象正常化 - 换句话说,将纠正因素应用于现实世界数据,以解释在监测期内的天气偏差,从“正常”预期的天气。
