高密度纤维素绝缘干燥时间
GBA编辑器|发布能源效率和耐久性在
我在我的支柱上喷了一种高密度纤维素湿混合物https://www.youtube.com/watch?v=OgUZmJMwcuo
这里西北部的天气一直很好……http://forecast.weather.gov/MapClick.php?lat=47.60431120244565&lon=-122.32589721679687&site=sew&smap=1&unit=0&lg=en&FcstType=text
要等多久才能建起干墙?
即使那样,由于2×6螺柱湾,我怀疑它会完全干燥。我的外部覆盖是胶合板,typar和硬木板与1/2的干墙内部。如果纤维素中有水分,我会有问题吗?
    弗兰克,
    “湿喷纤维素需要多长时间才能干燥?”这个问题的答案当然是“视情况而定”。如果空气温暖且相对湿度较低,纤维素干得更快。
    这里有一个在线资源:喷雾应用纤维素和水分的事实来自纤维素制造商国家纤维公司。根据文件,“国家纤维建议在覆盖前24小时。”
    在螺柱腔被封闭后,纤维素将继续通过胶合板覆盖层和内部石膏干墙干燥。不要在室内安装聚乙烯或乙烯基墙纸。
  2. 克里斯托弗Briley||#3
    它不会完全干燥。我有一个房子,我们做了一个潮湿应用纤维素安装(7“腔),我们让它干燥一个星期,我们可以把尽可能多的热量放在房子里,而不是借助于火蜥蜴丙烷加热器(不要使用那些)。表面干燥,但是如果你使你的手,这是潮湿(大约21%)我们没有选择,我们将石膏灰胶纸夹板和建造者与湿度问题虽然春天(凝结在windows上,修剪和门总是在移动中)但最终,盛夏之后,这一切虽然花了大约一年的房子定居。也有一些调整的ERV(我们改变了一个HRV,通过交换过滤器)。湿度也得到了很好的控制。我们决定,我们不会再做这样的冬季安装,但我们有很多次在夏季安装。
    让它尽可能地干燥。尽可能地推迟板材的整理。如果你想的话,你可以让安装人员带着他的水分表回来,告诉你在你铺岩石之前的水分含量是多少。这就给了他们一点压力,让他们告诉你没关系。我在我的房子规格中有这个项目,尽管它通常被“普通”建设者忽略(或忽略)。
    你可能会没事的。
  3. 大卫Meiland||#4
    我几乎每项工作都用Drizair除湿机。它进来,因为干墙板是储存,并保持通过内部油漆。它在去除工作中多余的水分方面有惊人的效果,可能对你的情况有帮助。当它运行时,我监测RH和温度以及在不同地方的框架成员和护套的MC。
  4. 弗兰克||#5
    马丁
    谢谢你的反馈。你通过的纤维素pdf文件建议没有蒸汽屏障。
    从我的理解,干墙胶带和纹理sub应用一个蒸汽屏障作为他的操作的一部分。他应该放弃这个吗?或者他的应用实际上是一个蒸汽缓凝剂,不会干扰纤维素干燥到内部(扩散通过干墙)?
    马丁Holladay||#6
    弗兰克,
    这听起来像是你的干墙短板的问题。我将重复我之前的建议:不要安装室内聚乙烯或乙烯基墙纸。
    如果你或你的建筑检查员想看到一卷式的蒸汽缓速器(而不是室内涂料),安装MemBrain,一种可变渗透性的“智能”缓速器。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
