喷雾泡沫阁楼的高湿度
NIC史密斯|发布一般的问题在
大家好,
最后秋天我有我的阁楼喷雾泡沫。温暖的温度已经到来,我在阁楼里的预期温度和湿度越来越高。
我有3个主要问题(相关详细信息跟随):
1.在60 - 70%的范围内是一个半条件的阁楼Rh是否关注?
2.我的阁楼是否比内部更温暖10度?在未来几个月,它将在这里温暖,我担心阁楼温差会增长。
3.是脊通风口仍然存在(但发泡关闭)阁楼中的高湿度的可能源?
这是我昨天下午昨天记录的内容:
阁楼:86F / 71%RH
外部:88F / 44%RH
里面:76F / 50%RH
今天早上9点:
阁楼:74F / 53% RH
室外:74F / 75% RH
内部:76F / 53% RH
这里是我的家的细节:
- 20世纪60年代的牧场,约1400平方英尺
- 气候区2
- 带有密封屋顶甲板的黑暗屋顶瓦片
- 5.5英寸厚的开放式Icynene覆盖在椽子上
- 屋顶预先用山墙通风口和脊通风口排出;密封山墙通风孔,泡沫和脊通孔泡沫
- 爬行空间已被封装/密封到外部,并将SANIDRY CX Dehumidifier设置为50%RH
- 使用除湿功能的新型2级热泵(美国标准/三角形)尺寸为50%
-鼓风机壁橱(中央回风)与阁楼用喷雾泡沫密封
- 导管是在阁楼;没有用品或退货被添加到阁楼中
- 原装刚性导管均未咀嚼密封,并具有原创的纸背玻璃纤维绝缘覆盖物,条件不佳
- 在家里没有植物,水族馆或其他额外的加湿来源
- 新的舷窗通过屋顶排放到外部
- 采用湿度传感器的新型浴室风扇通过山墙末端正确排放
谢谢您的考虑!
  1. 约翰·克拉克||#1
    据我所知,你想在一个封闭的阁楼里有一个补给和归还。
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/creating-conditioned-attic
    问题5:是否有必要用强制通风装置来调节阁楼?
    好的,你现在伸出了家庭伸展。你已经绝缘了你的倾斜屋顶和你的山墙。您已经保护了任何暴露的泡沫,其热屏障如干墙。您已经尽力限制阁楼周边的棘手区域中的空气泄漏,其中椽子符合外墙的顶板。
    你刚刚创造了一个有条件的阁楼。现在,您的HVAC承包商向您询问您是否想要供应登记册和阁楼的返回格栅。
    这个问题的答案取决于几个因素。如果您已将屋顶组件隔热,具有闭孔喷雾泡沫,您可能在您的阁楼中不需要供应寄存器或返回格栅。如果您完成了良好的保留绝缘和空气密封,即使没有供应寄存器或返回空气格栅,您的阁楼内的空气的温度也将近于室内条件。
    如果您已经将屋顶组件与开放式电池泡沫隔热,并且您居住在潮湿的气候中,则存在越来越多的证据表明您可能需要在阁楼中安装供应寄存器和返回格栅,以使湿度水平足够低避免湿屋顶护套。有关此问题的更多信息,请参阅开放式电池喷雾泡沫和潮湿的屋顶护套。
    条件阁楼有一些缺点
    创建一个有条件的阁楼是一个基本设计缺陷的解决方案(定位管道系统或暖通空调设备在家庭的热外壳之外)。但是,有条件的阁楼并不是纯粹的祝福;它们也有自己的缺点。
    这些缺点包括:
    沿倾斜屋顶安装隔热材料总是比在阁楼地板上安装隔热材料贵。
    在阁楼地板上执行空气密封工作通常更容易,而不是确保条件阁楼密封很好。
    在一个带有条件阁楼的家中,定位屋顶泄漏或修复腐烂的屋顶护套比在带有无条件的阁楼的家中更难。
    潮湿的屋顶护套总是在一个家庭中持续干燥,而无条件的阁楼比在带有条件阁楼的家中。
    底线:除非您的阁楼中的导管或计划将您的阁楼转换为生活空间,否则无条件的阁楼通常优于条件的阁楼。
    阅读更多://m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/creating-conditioned-attic#ixzz47PVeWAdj
    关注我们:Twitter上的@GBadvisor |Facebook上的GreenBuildIndisor
    马丁·霍洛拉||#2
    网卡,
    这里有很多问题。一个问题是您的屋顶远远低于绝缘的最小代码水平。事实上,您只有52%的代码最小。
    在气候区2中,2012年的IRC至少需要R-38绝缘。由于您有5.5英寸的开孔喷雾泡沫,因此您只有R-20。
  3. 大卫梅兰||#3
    我没有读过很多关于这个话题的文章,但听起来好像水分储存在阁楼的建筑材料中,并随着太阳每天加热屋顶而释放出来。你检查过导管是否出汗了吗,可能是在华氏86度和71%的温度下?阁楼和生活空间之间漏风多少?
    在这里的开放电池泡沫的选择是令人费解的,这两种r值视角都是马丁的指出,也是从蒸汽渗透性的角度来看。在任何情况下,选项似乎有限。一个解决方案的声音是通过增加供应和返回管道或通过在阁楼中放置独立单元来除湿阁楼。另一种可能是用闭孔代替开放式电池泡沫,或者简单地恢复到通风阁楼。
    马丁·霍洛拉||#4
    网卡,
    如果你的阁楼在温暖的天气是潮湿的,这总是一个好主意,以确保没有空气泄漏,让热,潮湿的外部空气进入你的阁楼。吹风机门测试是个好主意。
    如果您的阁楼在温暖的天气中很热,则步骤#2将添加更多的r-value - 至少满足r-value的代码最小级别。既然你已经开始使用开放式电池喷雾泡沫,您纠正问题的选项是有限的;用某种类型的毛刺或额外的框架向下毛皮,然后添加更多的开孔喷雾泡沫,玻璃纤维,矿物羊毛或纤维素来达到R-38以上。
    在屋顶绝缘材料的内侧,您应该安装“智能”蒸汽屏障,和/或干墙(用于防火)和一层蒸汽缓慢涂料。
    下一步是安装连接到强制空气HVAC系统的供应空气寄存器,以及返回空气格栅。
  5. 维多||#5
    在屋顶甲板上的开放式电池泡沫在美国区2个气候中很好,但它确实需要大约10-11“达到码头的r38,因为马丁正确地指出了。”......它覆盖椽子......“你的意思是椽子2x4s,现在用2英寸的泡沫,或2x6,用泡沫修剪冲洗,或者是椽子更深,留下更多的腔,可以填充更多的腔体?
    由于没有空气交换与其余的空调空间,它将需要很长时间来清除湿气,循环进出你的屋顶甲板。阁楼的温度和室外临时在我是相同的,但在室内室外RH远远高于表明至少有一些干燥——你必须跟踪,在几周可以肯定的是,不只是天气异常,产生更高的户外high-RH一个数据点,但我怀疑这足够真实。
    验证气密性会很重要,但如果它是超级泄漏,我会期待着阁楼空气的露点更接近户外露点,它没有。添加寄存器可能会修复湿度循环问题(如果添加智能蒸汽延迟器,则更快)但不是低r问题。如果它仍然是一个问题,它将是空气密封,绝缘的顺序,如果仍然是一个问题,增加了适量的空中交换。您绝缘的方法取决于现有的椽子深度和配置的一部分。如果它被封装的2x4s,您可能希望做出不同于粗糙的东西或“门尼墙”框架的东西,以获得额外的深度。
  6. NIC史密斯||#6
    感谢所有的答复。非常感激!
    监测温度和湿度几天后,我可以确认到目前为止,似乎高温和RH从下午早些时候短暂居住,直到傍晚 - 也许约6个小时左右。在此之前和之后,温度和RH都相同或略高于内部。我会继续监测。
    @CHRIS M:我已经阅读了添加和返回阁楼是处理这种问题的一种方法,但我希望首先弄清楚湿度的来源。
    @Martin:我知道当前绝缘的R-20等级。我向保温公司询问了这个,他们向我保证了家庭的表现超过我以前的R-38吹玻璃纤维,这不是一个问题。我现在已经阅读了您之前的文章,并看看我确实应该拥有R-38,无论ic是ic innene的空气密封质量如何。这对我来说是一个令人沮丧的问题。我不是一个建设者 - 只是一个房主。我用绝缘公司发表了建议,也有一些在线阅读并认为这项工作会给我良好的表现。事实上,冬季公用事业账单占前一年的50%,而且在冷却季节似乎在冷却季节上表现得更好,即使在用2吨替换旧的3吨AC之后。虽然我仍然想要达到最佳表现,并且显然阁楼现在没有这样做。
    另外@Martin:吹风机门测试听起来是个好主意。增加额外的r值听起来也是个好主意。我读过你的文章,关于在屋顶覆盖层顶部安装刚性泡沫。听起来这对我来说是另一个(可能是非常好的)选择——对吗?
    @D Dorsett:椽子是2x4,现在覆盖了大约2英寸的泡沫,所以椽子完全被覆盖了。确实,阁楼似乎有相当多的干燥正在发生-见我在这篇文章的开头发布的信息。
    我最初的一个问题是,横跨整个屋顶的现有山脊通风口是否可能是高湿度的来源?里面有泡沫,当然开孔泡沫不是蒸汽屏障。你们怎么想?我是否也应该拆除山脊通风口并封闭屋顶的顶部?
    此外,我现在应该如何对阁楼造成损坏?我是否需要紧急担心模具或腐烂?
