GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 啁啾 一款图片分享应用 YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加号图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
社区与问答
高湿发霉
摩西德雷伯|发布一般的问题在
嘿
这是我在新房子里的第一个夏天。夏天的大部分时间里,我们都在经历室内的高湿度。我们的小型,便宜的恒温器/湿度计,通常是99%。我们已经开始注意到一些孤立的项目上有霉菌,我想知道如何处理它。
我住在佛蒙特州南部。该住宅约1200平方英尺的开放平面空间(由于拱形天花板,约14000立方英尺)。它是用纤维素(12″厚)和大约18″+在屋顶的双柱墙。屋顶通风良好。风机门的速度是0.39 ACH50。我们有两对日光灯,除了晚上所有的窗户都开着,让房子凉快一点。
我们有一个抽油烟机和沐浴扇,我们很虔诚地使用它。
我们是否需要增加整个房子的通风,或者这只是夏季潮湿气候的特有现象?像除湿机这样的东西是最好的反应吗?
非常感谢您的帮助
摩西
    新建筑往往含有相当多的水分。在这个网站上,经常有人建议使用除湿机几个月,以加快干燥过程。
    话虽如此,我想知道是否有一些关于你在你的房子里排气的方式激怒了这个问题。我很想知道专家们会作何反应。
  2. 沃尔特·阿尔格里姆||#2
    首先,我不明白你测量的99%是什么。这是针式湿度计的读数还是房间的相对湿度。它们是非常不同的东西。
    我认为你不会在家里发霉,除非你家里的表面比房间里空气的露点还冷。这可能发生在春天的地下室墙壁上。或者在冬季出现绝缘不良的地方。
    我认为除湿机在某些情况下是个好主意。1 .在新建工程期间和完工后的几个月里把东西晾干。2旧而潮湿的地下室,地基周围缺乏防潮和排水设施。在极度潮湿的气候中。
    Walta
  3. 布莱恩P||#3
    你的热源是什么,你有迷你分裂吗?房子里住了多少人?这些孤立的项目是什么?
    当你说便宜的仪表,你指的是那些~ 10美元的AcuRite(或其他品牌)?如果是这样的话,我至少会读2-3本,这样你就可以在整个房子里读到多种信息:一个在卧室,一个在浴室,一个在主要区域。
    马丁霍拉迪||#4
    摩西,
    首先,无论是你的室内相对湿度,还是你房子里任何木材的水分含量,都不可能达到99%。
    夏季,没有空调的房子的室内相对湿度很容易达到60%。如果室内的相对湿度是70%,那就太高了。
    木材含水率在20%至28%范围内较高。高于28%将非常令人担忧。
    因此,首要任务是获得一个或多个湿度计,以确定实际的室内相对湿度。
    如果你在室内表面看到霉菌,你应该告诉我们霉菌的位置并描述霉菌。
    运行通风风扇通常有助于降低室内相对湿度,尤其是在佛蒙特州,除非天气变得又热又潮湿。
    当天气变得又热又湿时,降低室内相对湿度的最佳方法是(a)关闭窗户,(b)减少风扇运行时间,(c)打开空调或打开除湿机,或两者同时使用。
    可能的湿气来源是(a)建筑湿气——最可能的罪魁祸首,或(b)潮湿的爬行空间或潮湿的地下室。如果你提供更多的信息,我们也许能告诉你如果你的基础是潮湿的,该怎么办。
    施工中的水分很容易需要一年的时间才能变干。
  5. 摩西德雷伯||#5
    嘿,所有的,
    谢谢你的帮助。
    这房子是一块平地,所以没有地下室。空气屏障位于内部(intello),并连接至底板蒸汽屏障,因此底板是浮动的,不连接至地面水分。就新建筑的干燥时间而言,基础/楼板和外壳已经就位3年了,但是我们在去年夏天确实铺设了一层土地板,它可能仍然在干燥。
    霉菌是它孤立的口袋。例子包括在入口处的鞋子,冰箱上的磁铁,儿童木制玩具丢在角落里。我们以前住在织物帐篷里,霉菌是一种地方病,所以我不确定我们从那里带来的一些东西是否更容易感染,但它让我们更警惕。模具表面为白色或蓝色(有灰尘,清洗后脱落)。没有黑色的模具。只是在房子里的物体上,并散布在整个房子里(即不只是在浴室或其他地方)。
    99%的读数来自10美元的AcuRite温度/湿度读数器,因此很明显,这是获得湿度计的一步。
    我们没有空调。冬天的热源是木柴炉子,直接连接到空气源上(这是一个Stuv,它自己和空气源是密封的)。
    我们是一个4口之家,2个大人和2个孩子。
    我们在AcuRite上的湿度读数非常低,整个冬天都是如此,这是自夏天以来才发生的。佛蒙特州的这个夏天真是又热又湿。
    我们肯定会得到一个除湿器,我只是想确保我们的设计中没有什么问题。
    马丁,对于你的建议,当天气变得又热又湿的时候,如果我们把月光调低,打开除湿器,你觉得晚上开窗户还可以吗?这是唯一能让房子保持凉爽的方法,而且不用空调,但我们不希望这样。
    非常感谢你的帮助
    摩西
    马丁霍拉迪||#6
    摩西,
    Q。“你觉得晚上开窗户还行吗?”这是唯一不用空调就能保持室内凉爽的方法,但我们不希望这样。”
    答:如果你想在炎热潮湿的天气里降低室内相对湿度,关上窗户是必要的。一旦你关上窗户,你经常会感到热——所以大多数人在这种情况下使用空调。
    如果你喜欢在炎热潮湿的天气里开着窗户,你的盐瓶就不管用了,你的信封盖在你舔之前就会开始粘在一起。这是我的生活方式,但不是每个人都适合。如果你的室内相对湿度在这些情况下很高,不要惊讶。
    彼得·恩格尔||#7
    马丁说得对,他是本地人。今年夏天特别热/湿,你的房子会很潮湿。这就是说,99%的霉菌在角落里生长并不是大多数人对新家的期望。
    如果你愿意为使用除湿机而付出能源代价,那么你应该三思而后行。除湿机几乎是一样的东西,但它们拒绝热量返回到房间而不是外部。如果你在白天关上窗户,打开除湿器,里面会变得很暖和。
    OTOH,它只需要一个很小的裂片来加热,冷却和除湿你的房子,它可能会消耗大约一个便携式除湿机的能源。当室外的露点低于65度左右时,打开窗户。当露点出现的时候,就像今年夏天一样,日夜使用微裂缝。
  8. 专家成员
    达娜·多塞特||#8
    售价10美元的Acu-Rite在中等湿度范围内表现相当好,但在极端湿度环境下则表现不佳,如果一直在高湿度或非常高的环境中使用,可能会遭受永久性损坏或校准错误。如果它已经阅读了99%一段时间,那它可能就完蛋了。夜间通风时段的读数应该远低于此,除非是在最潮湿的白天。买一台新买的10美元的Acu-Rite,在浴室或厨房以外的房间(那里的湿度峰值很常见),并排比较读数。
    在大多数房子里,在HIGH模式下运行Lunos会给房子增加更多的湿度。纤维素中储存的大量水分可能是一个例外,至少现在是这样。在冬天,高负荷运转可以排出适量的水分。在闷热的夏天,当室外露点比室内温度高时,它只会增加水分。
    如果你的室内湿度接近这么高,居住者都会遭受皮肤和肺部的慢性真菌感染,你会看到蘑菇从木材表面发芽,而不仅仅是角落里的几块霉菌。
    除湿器和/或摇窗空调装置能够将室内湿度降到合理的水平,在这样大小的房子上,其占空比低于100%。
  9. 沃尔特·阿尔格里姆||#9
    我不相信你家里有99%的湿度。试试另一种测量埋葬。我不认为除湿机会让你在夏天感到高兴,因为它们会从空气中去除水分,但它们也会加热空气。仅仅加热空气就会降低相对湿度。你不会舒服的。这些lunos是hrv还是粉丝?我认为用在除湿机上的能量要比用在空调上的能量好得多。只有0.39 ACH你的粉丝几乎是除非你也打开一扇窗户。Walta
  10. 摩西德雷伯||#10
    大家好,,
    我真的很感谢你的帮助和时间来解决这个问题。
    今天早上我们发现了更多的霉菌,所以我们打算找到一些方法(加湿器/空调/迷你split)来关闭窗户,降低空间湿度。我准备了一些新的湿度计,我会更密切地关注它的。
    对这种情况保持更密切的关注使我大开眼界,现在我有了一些处理它的方法。
  11. 布鲁斯·伊顿||#11
    我们的情况非常相似:新的1200平方英尺的房子,于2018年4月搬迁,ach50=0.3, HRV从浴室和厨房抽出,并供应卧室和客厅,同样准确的温度计/湿度传感器,两层楼隔热板内的空气屏障,8“纤维素+6”EPS墙壁。我们正在运行三菱双区迷你分裂与6000 BTU头楼下(开放层)和另一个在楼梯楼上有三间卧室和浴室。我们住在马萨诸塞州波士顿北部。
    我也一直在观察湿度,湿度通常很高,达到60% -70%。你可以在我们的餐桌顶部看到它,因为今年春天湿度低,它不再拔火罐,在平板地板上,它似乎吸收了水分,比我们搬进来的时候更黑了。
    楼下很舒适,但如果在66-68F的除湿设置下运行,它会变得非常凉爽,尽管湿度通常会下降到50度左右。如果我把HRV调到最低的“远离”设置,那么它下降得更快。如果迷你拆分器是在交流电上运行的,设置为72-74,它似乎不需要太多的工作,湿度会很快再次上升。它很快就适应了外界的湿度。下午晚些时候,空调最难工作时,湿度似乎最低。我愚弄了HRV的设置,但当我们不在且窗口关闭时,我犹豫是否将其设置为“远离”。我们还没有看到任何霉菌生长(和你一样,我们从一个900平方英尺的老房子搬到这里,那里非常潮湿,有很多霉菌,我一直担心我们从那里搬来的东西),我开始认为湿度应该不是什么大问题,除非在秋天冷却时湿度保持不变。如果温度降到60年代中期,我会打开窗户,它比空调冷却得更快。然后在早上把它们关上。
    我们在楼上楼梯井的迷你裂缝头不幸出现在错误的位置,这就是为什么我搜索现场。虽然楼上比外面凉爽,但我们看到卧室、楼梯和楼下之间的温差大约是5华氏度(跟着狗走)。我们正在用电扇使卧室凉爽。HRV似乎使一些冷却的空气循环,但不足以消除房间之间的温差。我在考虑把楼上的单元移到楼上大厅的尽头,就在两间卧室外面,或者把头换成一个管道单元,给三间卧室供电。仅仅移动头部似乎是相当简单的,但我仍然不确定如果没有风扇,它是否会使卧室降温。我也在考虑把它搬到我们的卧室然后让孩子受苦。我也想知道减少HRV回流到开放的客厅/厨房/餐厅的空气,增加卧室的空气。
  12. 专家成员
    达娜·多塞特||#12
    布鲁斯:如果你还没弄明白,在正常的冷却模式下,把风扇调到最低或下一个最低的可能设置。在较低的风机cfm时,盘管的温度较低,比在较高的风机设置时去除更多的水分。这不是一个完整的解决方案,但它有帮助。
    75F/60%相对湿度室内空气的露点为60F。当室外露点位于60华氏度以北时(y0ur地区在过去4-5周的大部分时间都是这样,尽管6月相对干燥),尽量减少室外空气通风量,因为室外温度会升高而不是降低室内湿度。
    1. 布鲁斯·伊顿||#13
      谢谢达纳。我想这就是我一直在做的。我将风扇设置为自动,由于温度波动不大,它通常以低速运行。我也一直在以最慢的速度运行HRV,这不是“离开”设置。
