高性能住宅和屈曲木地板?
里克•詹金斯|发布能源效率和耐久性在
我明天要和一个伟大的建筑商开会,他对高性能建筑很感兴趣。在气候区4。封闭泡沫墙。每日24小时,ERV至规定剂量139 cfm x。地面塌陷,让建筑商和房主头疼不已。构建者需要策略来构建高性能,或者试图放弃“如此出色”的构建。
施工人员在地板上安装了2台除湿机。地板工人想把这归咎于有erv的房子,尽管我可以接受这个反对意见。我认为除湿机的使用时间应该是在使用的头6个月里,房子是封闭的。
你们中有谁对这个问题有足够的经验来告诉我你们记住了什么来防止地板弯曲。
    里克,
    一些问题:
    1.地板是安装在一个平板,或爬行空间,或地下室?如果它是在一个爬行空间,爬行空间是通风或条件?
    2.有人测量过过去几周室内空气的相对湿度吗?
  2. 理查德·麦格拉思||#2
    里克,
    这房子里安装的是什么暖通空调系统?楼层管理员需要更多地了解楼层和安装了它们的高性能住宅。我敢打赌暖通空调的人在这事上比其他人有更大的作用。硬木弯曲几乎总是与水分有关。
    建筑商可以打电话给建筑科学专业人士,调查为什么会发生这种情况,并在未来的房屋中解决这个问题。我不相信地板工人是无辜的。多年来,地板工人和制造商将这些归咎于辐射热量,而实际上,这是由于暖通空调的问题,湿气和/或季节性缺乏
  3. 里克•詹金斯||# 3
    由于男性。我在这方面已经有一段时间了,所以我感谢你的提问和回答。这是96%氮的煤气炉。更重要的是,AC是一个16 SEER单元,我应该做一个负载计算。我明天要见建筑工人,暖通空调,地板工人。地板在地下室之上,完成了并且绝缘良好。地下室的墙壁下面有R-10和R-13胶布。对我来说,这是一个潮湿的房子安装在高湿度的夏天之前的问题。这所房子是在五月中西部的高湿度季节到来之前完工并关闭的。可能在混凝土板、基础墙和建筑材料中有很高的水分,然后被封闭起来,直到7月90度时才被注意到。 Richard, I probably should have done a load calc myself- the light bulb just went off. I will do a load calc on it tonight to check to see if the HVAC systems aren't oversized. I trusted the HVAC guys load calcs and probably shouldn't have. Will let you know. Any experianced high performance passive house guys who've got experiance in buckling floors, please share w me your thoughts.
  4. 里克•詹金斯||# 4
    马丁,我要检查湿度随时间的变化。
  5. 内特G||# 5
    什么样的地板?实心硬木,工程硬木,还是层压板?固定安装还是浮动地板?您是否验证了地板本身的安装正确,并在边缘周围形成了所需的膨胀间隙?
  6. 查理•沙利文||# 6
    我同意这个观点,这可能与建筑湿度+ ERV + 5月关闭的时间有关,但直到7月才得到空调的除湿。有了一个理想的ERV系统和一个严密的房子,湿度没有办法逃离,除非你运行空调或除湿机。一个真正的ERV确实允许一些水分流失,但不像一个漏水的房子或HRV那么多。
    我认为在一个新建造的严密的房子里,监测前六个月的湿度是明智的。事实上,我认为监测任何房子的湿度都是明智的。
  7. 基斯Gustafson||# 7
    这与高性能的房子没有什么关系,而是与安装不良有关。
    我敢打赌,地板安装没有遵循一个标准。
    让地板适应几个星期
    在边缘留空格
    想想
    在南方没有空调的房子里,每一层楼都弯曲吗?
  8. 组合板||# 8
    如果建筑内的湿度过高,在安装前对硬木进行保温处理当然不会有太大帮助。然后你就在安装一个潮湿的地板,它在暖季和旱季会有自己的想法。
    在我看来,这是显而易见的。在这个时代,建筑商/承包商在整个项目中都使用湿度计。一个专业的硬木安装人员应该测试木材的水分水平作为标准做法。
  9. 里克•詹金斯||# 9
    我相信返地舱有能力阻止水分进入而返地舱会让水分进入。我认为这是两者之间唯一的区别。
  10. 理查德•拜尔||# 10
    高湿度环境下的常见问题。
    地板的下面是如何隔热的,如果有的话?
    在安装之前,安装人员是否允许木材适应房屋?
    安装人员是否测试了木材的湿度,并与房屋湿度(RH)和木材表面进行了比较?
    用的是什么木头?
    相对于该楼层所在的房间,该楼层以下房间的RH值是多少?
    注:我发现在我自己的房子里,异国情调的木地板对湿气非常敏感。它们绝对不会像第5区最常见的红橡木、白橡木或冷杉地板那样表现出色。如果不允许地板长时间处于杯状状态,或者需要几个月的时间才能让地板恢复平整,那么一台除湿机通常可以解决这个问题。
    以下是由国家橡木地板制造商协会发布的安装指南;
    “安装实木地板”
    http://www.crescenthardwood.com/nofma/hfim.pdf
  11. 组合板||# 11
    里克……HRV-ERV,差别不大。它们的设计目的是调节新鲜空气,而不是除湿。如果你被告知它们是用来除湿的,你就被误导了。顺便说一下,一般大小的除湿机或空调系统都无法解决新房施工阶段和干燥阶段的湿度过大问题。你的思路不对。
  12. 里克•詹金斯||# 12
    弗莱奇,我刚去读了马丁的文章《HRV或ERV》,想要得到澄清。就像你说的,没有太大区别,两者都能让湿度进来。我知道那不是除湿机。真相更多的在于其他的事情,湿度,含水率,空调的尺寸过大,硬木的安装。明天下午之前我会完成负荷计算并准备好新问题,问建筑工人,地板工人和暖通空调工人。反潜舱是这个狭小空间的最佳选择,
    理查德,地板下面没有隔热层只有消音用的球拍。感谢您提供的安装指南。
  13. 露西Foxworth||# 13
    里克,
    我们在SC北部的码头上建了一个空气密封,绝缘的房子。橡木地板是在冬天非常干燥的时候安装的。这些木材经过了一个多星期的适应。我们花了一段时间来完成房子,包括地板下的绝缘。当我们这样做的时候,由于外部潮湿,地板都被吸住了。潮湿的一面比干燥的一面膨胀得更厉害,这是有道理的。
    现在地板已经变平了一些,因为下面的区域是密封的和绝缘的,但它仍然有点疙瘩。我们假装它是被设计出来的。
    你认为会不会是外面的湿度影响了地板?
  14. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 14
    把地板留在建筑工地来适应环境是没有意义的。如果只是简单地调整湿度水平,那么剩余的时间是无关紧要的,它在完成后的房子中不会经历。地板应在达到适合气候的特定水分含量时铺设。图表可以在网上找到。(在太平洋西北地区,我认为是6.8%。)如果地板是这样铺设的,而且住户保持合理的湿度水平,一般不会有任何问题。
  15. 理查德•拜尔||# 15
    马尔科姆,
    从NOFMA安装指南的第2页…
    “在温暖
    月建筑物必须通风良好;在
    冬季应该在附近保持暖气
    至少在铺设前5天的入住率水平
    交付和直到砂光和精加工是
    完成了。
    因为材料用来提供节能
    住宅内的结构会截留水分,因此可能会产生静电
    有必要延迟交付和安装地板
    允许过多的水分被困期间
    建筑蒸发。平均湿度
    框架构件和底地板应是帐篷
    地板交付前低于12%-14%。水分
    含量超过12%-14%会引起水分相关
    问题。
    当工作现场条件满意时,应具备
    地板交付,并分成小块和
    储存在将要安装它的房间里。允许
    4 - 5天或更长时间,为地板成为
    适应工作现场条件。如果地板是包装-
    老化,打开或拆除包装适应。
    从地板交付的时间开始,一直到施工结束
    供给量、温度和湿度应是主要的
    维持在或接近入住水平。占用后,
    继续控制环境。延长时间
    (超过1个月)没有暖通空调控制可以亲
    尘埃升高的湿度条件会对环境产生不利影响
    ly影响地板。”
  16. Aj Builder,纽约州北部6a区||# 16
    理查德和弗莱奇的思路是对的。
    我建造房子的速度很慢,因为它们是定制的、复杂的,而且我戴着许多贸易帽子。我家有完美的硬木地板,几乎无缝。
    我发现糟糕的地板问题都是在所有人都很匆忙的时候做吧伙计们,做吧。便携式加热器,不受控制的湿度,快速3个月建立…等。
    马尔科姆,我总是把包装好的地板堆起来放在房间里等着安装。我的房子里就有这样一个装置。不会有问题的。
    对我来说,春天和秋天是最好的安装时间,8月和1月是最差的。这可能不是一个真正的因素,但我在8月份的安装中看到了一个可怕的地板问题,所以我现在对地板季节有偏好。
  17. 理查德•拜尔||# 17
    AJ好点!不幸的是,由于贷款和银行的要求,我周围的一切都是关于“时间”建设。银行还没有赶上现代建筑技术。
    露西问;现在地板已经变平了一些,因为下面的区域是密封的和绝缘的,但它仍然有点疙瘩。我们假装它是被设计出来的。
    你认为会不会是外面的湿度影响了地板?
    答案是肯定的,内部条件也可以。你是怎么把地板下面封起来的?
    你们用的是哪种绝缘材料?请描述从完工到完工的楼层。我相信这里有人用你的工具建了一个家。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
