具有成本效益的高性能建筑
罗素1313|发布一般的问题上
我目前在第4区的第4区建造房屋 - 位于查塔努加田纳西州北部的北部,大部分位于北部朝湖升起的地段。当我在该县外面,除了电动和下水道以外,没有建造检查/代码。两个级别,w/o,2800平方英尺。除了需要居住所需的低谷维护以外,我的目标是尽可能接近“漂亮的房子”并保持预算范围。($ 200 ft2-排除的站点)我是建筑商 - GC-并且在建筑行业拥有经验 - 前正在工作的电工(几十年前),这一过程很好地属于我的舒适度。除了框架,屋顶,地下室墙壁 - 沉重的东西……我都在做所有的事情。下周我们开始构架。我发现的 - 在这个领域 - 在该网站上提倡的绿色建筑概念有些外语。“房子需要呼吸” - 我听说过几次!与该地区公认的住宅标准相比,当我在理想和对我的气候和预算方面有意义的理想和有意义的事物时 - 面对绿色的目标 - 面对绿色的目标 - 可能非常昂贵。 Pay Back calculations can be depressing. What I’m doing: The basement walls – Superior Walls (waterproofed and insulated) – precast, and placed in 4 hours, on a 12″+ base of compacted gravel, uninsulated concrete flooring. 3/4 of the lower is below grade. Main will be 10′ – 2×6 walls, open cell foam, roof blown cellulose to R49. Airtightness is priority – but there are no testing means I can find – yet! I’m leaning towards Royal brand Haven BnB vinyl insulated siding around the main exterior, rock the exposed lower. Walls should approach R-19. Appropriate vapor and air barriers. Despite my preference for gas cooking, I’m going all electric, ERV ventilation, and mini split AC/Heat pump system. Solar is not a consideration given TVA culture. Window and large glass door assemblies are Jeld Wen Siteline’s U-26 SHGC – 20ish. Percentage wise $$$ of the budget. I believe my choices are leaning/keeping with “Green” building goals while keeping some sanity in the cost category. So – I am curious – how do the better minds among this site go about this balancing act – green building goals and the realities of building in the current environment within a conservative budget. Thanks for the time RB
编辑 - 我真的很挣扎在HW供应方面 - 热泵型号似乎真的很酷,但是增加的噪音水平和低电动速率使我撕裂了。当需要实际进行购买时 - 我们会看到,
  1. Jonny_H||#1
    我认为这种平衡行为正是很好的房屋想法来源 - 获得合理的增量成本的大部分性能优势。您只要关注细节就可以实现很多东西 - 如果您要自己做(或监督)自己的隔离和隔热之类的事情,那么正确的事情就是一半。
    1. 罗素1313||#6
      谢谢 - 是的,空气/水分控制是主要的,绝缘系统使我旋转了替代方案。详细信息,详细信息...这一切都在细节上,我最大的优先级/疑虑是在这个区域中 - 就像我的窗户/门选择一样。有了我的观点,计划包括大型观看/入口组合的如此平衡的成本和效率很难 - 成本损失了...
      RB
  2. Kbentley57||#2
    我认为您得出的结论是我们许多人都知道的结论,无论我们是否承认。许多材料都很好,但是销售大量材料,其成本不能以金钱为由。为此,大多数汽车,卡车,衣服,手机,手表或其他消费品都不能。这并不意味着人们不应该购买它们,而是您不会通过使用其他东西来省钱。
    美国的建筑行业已经进行了优化(有充分的理由,我们需要人们能够负担得起的房屋),以适合某种风格的建筑风格,从训练行业,直到封闭最后的山脊木瓦。这一切都非常适合降低成本,并制造出足够坦率地的房屋,尽管显然有很大的改进空间。
    一旦您打破了该过程的任何部分,通过不同的做事或超出规范之外的事情,它就会开始乞求某人尝试新事物,从全国各地订购供应,因为它们没有在当地库存,并且通常不满意有了最终产品,由于您与您之间的期望以及至少试图通过超越舒适区来容纳的人之间的期望有所不同。除非您正在与专门从事此类产品的建筑商合作,这在这方面很少见。(我觉得TVA疼痛)
    但是,如果您愿意管理流程,组织所有材料购买并与每个潜艇一起工作,并自己完成许多工作,那么前景就不必严峻。$ 200 / ft^2是一个非常好的预算。听起来您已经对它进行了很多思考,请让我们了解此过程。
    1. 罗素1313||#8
      凯尔,
      您总结得很好,比我更好。他几乎对所有事情都开放 - 我决定在讨论他的过程以及我想与外部泡沫板上做的事情后,在Main上进行2x6外观的决定。木材方面的成本更高,但被泡沫和其他细节的劳动所抵消。另外,我的内部可以获得5.5英寸的泡沫,而绝缘板板乙烯基有些好处。至于潜艇的 - 他是一个硬头的老家伙=等等,那是我...在框架和屋顶之后 - 都是我的。我将添加www是我可能需要找到或理解的一切的重要来源。
      编辑 - 我与最初雇用的人一起设计/绘制印刷品的人花了太多时间 - 经验丰富的人 - 最终,我只是为他所做的无用工作付给了他,并制定了我自己的计划 - 从那时起,变化很容易。上....
      感谢您的反馈。
  3. Paul_wiedefeld||#3
    管道或无管的迷你底系统?如果无管,多少个室内单元?
    1. 罗素1313||#5
      保罗,
      我仍在开发构建的这一方面。由于较低级别将要等到很久以后才能完成,因此我将获得开放天花板/墙壁的好处 - 以后选择此选择是成本中性的。我可能会使用Panasonic ERV和一个导管的迷你拆分 - 需要喂养主要的生活 /厨房区域和主床 /浴室区域。这是一个非常开放的设计,在主门廊上的大型遮盖的门廊大遮盖的门廊 - 我们住在很多外面。我玩了两个非管道的迷你拆分……一个用于主要开放区域,一个用于主人生活区。无论如何 - 不超过两个单元和外部。我没有提及 - 我还将在厨房/大房间的对面墙壁上安装经过时间测试的木炉炉。我正在计划自己的新鲜空气饲料,并控制流量。(为此,我有无穷无尽的木材燃料 - 我应该获得绿色的锯木厂,以便将我取下的树木磨掉。...我将使用橡木,杨树和胡桃木进行户外项目),是的,我已经听说过在开始之前将所有这些都弄清楚的告诫 - 我只是看不到我的需求。
      感谢您的问题。
      1. Paul_wiedefeld||#11
        太棒了,您在那里走正确的道路!
  4. GBA编辑
    Kiley Jacques||#4
    嗨,罗素,
    我认为您会很欣赏明尼苏达州大急流城的建筑和能源评估者兰迪·威廉姆斯(Randy Williams)如何确切地提出了您的要求:最低案例研究。它支持Jonny_H所说的:“您只要关注细节就可以取得很多成就。”
    1. 罗素1313||#10
      是的 - 谢谢,我已经阅读了一段时间/帖子,回到了一段时间 - 重新读取。
      RB
  5. Zdesign||#7
    我发现的两个最重要的工具是计算器和电子表格。在集会上进行成本比较,并最大限度地提高自己的工作量将为您节省金钱。如今,需要购物材料,材料波动如此之多。如果您可以在冬季购买材料,而成本降低了。请注意每年增加的材料,这通常发生在1月至4月的范围内。我们将定制的木材框架保持不错的房子,3200平方英尺,地下室步行路口的价格为每150美元,在第5区中,隔热层更多。
    1. 罗素1313||#9
      我在成本/费用方面保留了电子表格 - 但是尝试购物价格已经超出了我 - 我正在建设 - 现在 - 物料可用性是关键 - 无论如何,有些事情是无法实现的。您可以为PEX启用管道 - 但是尝试找到扩展配件。因此,我要呆在B和压缩。我害怕电气材料过程的开始。鉴于新代码 - 该系统的成本是曾经是两倍。希望我能找到我想要的面板。我们下周将构架 - 依赖天气 - TJI突然变得稀缺 - 尽可能地得到它们,而且由于大多数一切都大大增加了 - 我将目标从150美元增加到200美元。我完全期望这是150美元的距离,但是嘿 - 这是一个勇敢的新世界。
      感谢您的输入。
      RB
      1. tim_dilletante||#14
        您可以将PEX A与压接配件一起使用,我不确定为什么人们认为IIT仅用于扩展连接。
  6. walta100||#12
    您确定前演员基础值得我认为更高的成本吗?但是,如果您下周要框架,船似乎航行了。
    我个人没有将喷雾泡沫视为一件好事。我认为这是计划中需要工作的东西的危险信号。我看不到什么开放式销售喷雾泡沫的作用非常好,以至于每英寸相同的3.5 rs的湿润纤维素的成本要多得多。我从来没有读过有关纤维素的文章,该帖子无法正确治愈,使人们从家中脱颖而出。我们确实看到了有关喷雾泡沫的帖子,考虑到风险,我看不到任何奖励。
    我购买了“绝缘乙烯基壁板”,但不是因为其R值,而是因为乙烯基较厚,并且泡沫使壁板刚性。当我看大多数乙烯基壁板的绝缘量时,我会看到我看不到我的波浪状面板和下垂。
    确保获得感应范围,您不会失望的。
    我发现在做出经济选择时建立了一个有用的Beopt模型。
    https://www.nrel.gov/buildings/beopt.html
    沃尔塔
    1. 罗素1313||#13
      沃尔塔,
      没有一个倾倒的墙壁承包商来到该地区,价格过多的价格与价格相匹配 - 块几乎是昂贵的,随机的质量,但仍然需要防水和绝缘。在这里,现在的预制是在球场上,最终是优越的。如果我能找到当地的潮湿喷雾纤维素承包商,我将进行比较 - 我有一个非常好的泡沫家伙 - 我相信空气密封效果优越,我想密封所有的轮辋板和空间,交界器等。
      感应 - 是的,我看了几个 - 虽然仍然喜欢火焰.....啊,进展。
      感谢您的输入。
      RB
      尼克·基南||#15
      Beopt模型上的+1。
      我没有使用湿喷雾纤维素。蒸气紧吗?我发现喷雾泡沫在组件中有一个位置,需要紧紧蒸气以防止凝结,尤其是不规则且需要非常好的密封的凝结。
    Armando Cobo||#16
    我的经验是,使用Protecto Warp的三重后卫是迄今为止最好的密封剂。如果您使用常规的窗台密封剂,我将确保涂上两个聚氨酯密封剂的珠子,一个在窗台密封剂的顶部,一个在底部,然后在安装护套后用液体在底部闪烁。
    在开口上,我建议使用液体闪烁或弹性胶带,也建议您的胶带闪烁窗户。窗口框架需要具有1/4英寸的斜率。
    我们还在墙壁上使用密集包装的纤维素,在所有工作的轮辋托梁上使用OCSPF,在过去20多年中,我们在每项工作中的每份工作都达到了1ACH50。如果您遵循良好的细节,良好的密封安装指南和YouTube视频(例如Matt Risinger's),我保证您不需要在墙壁组件上使用OCSPF,除非您可以使用。
    看://m.etiketa4.com/article/product-review-worlds-best-sill-sill-sill
    1. 罗素1313||#18
      谢谢Armondo-我只是在寻找良好的门槛和窗户密封剂 - 非常及时。
      RB
  8. 删除||#17
    删除
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
