高清在一个绿色的家中,有一个“条件”密封的爬行空间
汤姆约翰逊|发布了能源效率和耐用性在
帮助!
我是潮湿的大黄蜂!我有一个密封的“有条件的”爬行空间,在哈里森堡,VA的一岁房子里,几乎与Lennox一起使用的顶部泄漏了防漏。
那么为什么我在生活空间中有高RH(60-70%)?爬行空间甚至更加潮湿70%加!我的妻子有过敏,我的硬木是“拔罐,门坚持不懈。没有霉菌。
想法?
如果我必须得到一个除湿ifier,我应该:
一种。将生活空间和“推动”烘干机空气脱落到爬行空间中
B或将爬行空间直接脱离 - 假设30-50%的爬行空间最终进入生活空间?
使困惑。
汤姆
加入建设科学专家的领先社区
    armando cobo.||#1
    密封的爬行空间是后部的疼痛;水分管理,密封细节和适当的通风是工作#1。在完成所有下列项目之前安装除湿器,可能是浪费金钱。
    我会检查条件空间的印章工作。土壤上的水分屏障,边缘托梁,外部渗透和贮槽可能不会完全密封。
    2.您是否向爬行空间提供通风?
    3. HVAC系统是否设计,安装和调试正确?
    4.您是否提供了用湿度控制湿度的机械通风?
    5.墙壁和屋顶组件上的水分管理如何详细说明,包络密封和绝缘作业?
    6.您知道墙壁和屋顶装配的细节吗?
    你家里有负压吗?
    文件格式 文件格式 文件格式
  2. Davidmeiland.||#2
    湿度的来源可能是爬行空间,空气密封细节很可能是爬行和房屋之间的问题,爬行和外面之间。然后是你从地面上密封的问题。
    我喜欢Armando的看法的建议,但我会有一个专业人士,这不是真正的东西,即Layperson将正确检查和诊断。您想要的人是能源审核员/建筑科学 - 娴熟的家庭表演承包商。
    户外的Rh是什么?我很想知道爬行和房屋是否比户外更高的湿度。你有爬行的管道与a / c跑步?
    马丁·霍洛拉||#3
    汤姆,
    一岁房屋的高水分水平可能是由于建筑水分(由于干壁复合,涂料,潮湿的木材和在屋顶干燥之前进入爬行空间的雨水)。
    一个带有密封爬行空间的新家有时需要前4到6个月的除湿器,以摆脱施工水分。但是,适当详细的密封爬行空间不需要永久除湿器。如果您的建筑商在房子干燥后暂时安装了除湿器,我会考虑暂时安装一个 - 特别是在确认您的空气密封细节作为ArmAndo和David建议正确处理。
    最后,建筑代码要求调节密封爬网空间。这是在你家完成的吗?
    代码列出了用于调节未辩护的爬网空间的两个选项;这两种选项都需要使用带有条件的空间连接爬行空间的管道或转移格栅。选项1要求“连续操作的机械排气通风,以等于1 CFM的爬行空间地板区域的每个平方英尺的速率。”换句话说,在轮辋托梁或外墙中安装吹气的排气扇;确保粉丝不太强大。(进入爬行空间的化妆空气是楼上的空气的条件;由于这种调节空气比室外空气更干燥,因此它不会导致凝结问题。)
    选项2要求爬网空间具有强制空气寄存器,从炉子或空气处理器中提供1个CFM供应空气,为每个50平方英尺的爬行空间区域。(假设房子有空调,这种凉爽的干燥空气进入夏季爬行空间,让爬行空间干燥。)
    有关更多信息,请参阅建立一个不经常的爬行空间。
  4. 丹尼尔恩斯特||#4
    你好汤姆,
    你说房子几乎是防漏。你的意思是 。。。
    它很好地建造和闪过和密封散装水处理
    要么
    它具有较低的空气泄漏率(由鼓风机门测试确定)
    因为这是一个新的房子,你问了这些问题吗?在入住前,在房子上进行了哪种类型的调试和测试?您有此信息和数据吗?
    如果没有,您应该考虑检查/审核以确定根本原因。
    我在奥古斯塔县---斯雅顿南部。我有一个密封的爬行空间。如果您想与某人与众不同,我很乐意更详细地讨论。您可以在(540)四个六 - 3590中联系我。
