条件阁楼和爬行空间所需的空气变化
达斯汀P.|发布一般的问题在
我之前询问过的阁楼/“透明”屋顶装配中的保温 - 将在气候区5A中建造。
//m.etiketa4.com/question/conditioned--rof-construction-in-iCf-home.
我认为,我们应该在阁楼里有一些空气变化(或者是疯狂的)?我们应该在阁楼里有ERV排气和供应通风口,并计划一定数量的ACH?
在类似的说明中,爬行空间中的任何建议也将在建筑信封内密封。我读取某个地方(声称参考IRC),以每50个平方英尺的爬网计划计划1 CFM。如果爬行空间在未完成的地下室中的机械室开放,这与生活空间通信,我可以在爬行的远端放置ERV的排气口。
如果你想知道为什么我要问,或者我们在坚果壳中做了什么,将有绝缘体夹着屋顶护套。我们正在使用辐射水力加热和冷却 - 没有强制空气,但将具有ERV和集成除湿器。鉴于这一点,阁楼将由其包括在空气密封/绝缘建筑包络内的事实中,但不是因为我们将对空间提供另外条件空气的HVAC管道。基础和外墙将是ICF。
    彼得杨梅斯||#1
    嗨dustin -
    我不记得在我头顶上的这个建筑科学公司资源,但我陷入了我的脑海中,该建议是在条件阁楼的100个CFM机械通风。
    彼得
    马丁·霍洛拉||#2
    达斯汀,
    根据正确注意,建筑规范需要爬行空间中的某种类型的空气交换量为“每个50平方英尺的爬行空间面积为1 CFM”。有关符合此代码要求的方法的详细信息,请参阅“建立一个不经常的爬行空间。”
    未经辩护的条件阁楼(尤其是与开放式电池喷雾泡沫绝缘的建议)是从每1000平方英尺的阁楼提供50碳水化合物供应空气。(本建议书来自建设科学家Joe Lstiburek。)有关更多信息,请参阅“不经常有条件的阁楼的高湿度。”
