只在南面有高太阳能吸收窗吗?
帕特罗兰|发布被动式住宅在
嗨
区边界的4/5。南侧面向大海。
我们需要高的太阳增益(0.47SHGC -几乎合格的加拿大区C,甚至)在所有的窗户或只是朝南的窗户?低e180玻璃…
帕特里克
  1. Peter L||# 1
    人们通常不希望在东侧和西侧设置高SHGC窗,因为它们在夏天很难遮阴,可能会导致过热。被动住宅(PH)有一个经验法则,即住宅面积应等于南侧立面玻璃的8-12%。因此,对于一个3000平方英尺的住宅,这将等于240-360平方英尺的朝南玻璃。北侧并不重要,因为它永远不会看到直接的阳光(尽管反射到玻璃上的水可能会散发热量?)
    帕特里克,
    选择特定朝向的玻璃的经典方法是在你的房子的南侧(如果你住在寒冷的气候,还有东侧)安装高太阳增益玻璃,在你的房子的西侧(有时是东侧)安装低太阳增益玻璃。
    然而,每个房子都不一样。如果你的一个方向有一个非常大的玻璃面积,过热的风险比一个中等玻璃的房子增加。
    一个好的能量建模程序将向您展示不同玻璃选择的效果。有一个在线工具是不完美的,但可以让您了解各种选项,可以在高效的Windows协作网站。
    有关这些主题的更多信息,请参见所有关于玻璃选项.
