臀部屋顶绝缘材料
乔治托马斯|发布了GBA Pro帮助在
阅读您的评论与臀部屋顶绝缘阁楼。您推荐密封条件阁楼,即。喷泡沫。
我在臀部脊下建造一个10'x10'壁橱;8间距屋顶2×6椽子,1/2“胶合板薄片。如果在椽子之间填充绝缘层,我会理解你用薄片损坏描述的风险,因为椽子附着在不允许通风的臀部脊上。我会问,可以通过用基于良好的油的底漆或涂料绘制片材的下侧来避免这种情况。因此,如果湿气不足,通风不足。
了解您的解决方案是封闭的细胞薄膜泡沫,但希望避免在这种类型的小项目上牺牲这种费用。
谢谢或你的时间,并会欣赏任何评论。
附上了一张照片,这是一个开始,但了解我可能需要重做东西
    乔治,
    你忘了告诉我们你的位置或气候区。潮湿的屋顶护套是一种真正的风险;较冷的气候,风险越大。
    如果你真的想试图排出臀部屋顶(因为它似乎包含那些聚苯乙烯发泄挡板),你首先需要确保你的房子有良好的拱门通风口。然后你必须在屋顶上安装一个伟大的蘑菇通风口 - 理论上,每个椽子湾的一个蘑菇发泄。然而,几乎没有人这样做,因为它看起来很愚蠢,鼓励屋顶泄漏。
    正确的方法是以下之一:(a)安装在屋顶护套上方的刚性泡沫绝缘的足够厚度,然后是OSB或胶合板屋顶护套和新屋顶,或(b)在下侧安装喷雾聚氨酯泡沫绝缘材料屋顶护套。
    绘画屋顶护套的底部出错的假设油漆防止腐烂是一个坏主意。即使你涂上屋顶护套,你仍然可以获得冷凝和滴水。此外,涂漆的木材最终会腐烂,因为有门廊或甲板的任何人都会告诉你。
    最后,你没有正确详细介绍你的膝盖墙。照片中的kneewall与牛皮纸面对的玻璃纤维毡隔离,但忘了在墙壁的内侧安装空气障碍。那些舌头和沟槽板不会阻止空气泄漏穿过墙壁。正确的方法是使用胶带安装干墙,然后在干墙的内侧安装榫槽板。
  2. 乔治托马斯||#2
    很棒,谢谢你的考虑。参考上述正确的方法(b):在气象区5a中,有足够的拱腹和顶部脊通风。这款壁橱正在占据一小部分总阁楼方形镜头,我不相信我应该通过完全完全填充椽子的泡沫,仅在壁橱上方填充椽子湾......因此,可以通过首先将一张脊状泡沫(1/4,1 / 2,1英寸厚)抵靠胶合板屋顶板底部,并在脊柱底部封口密封耙子和椽子的侧面?这取代了我的绘画想法。唯一的目的是保护胶合板免受空气流量不足的可能性。接下来安装空气挡板,然后安装BATT绝缘。
    我猜我们可能有所不同的问题是我相信我的挡板安排将提供所需的空气流,允许空气到顶部山脊,如果您有疑虑,我就可以理解。
    我会感谢任何评论,应该这样做。谢谢,乔治
    马丁·霍洛拉||#3
    乔治,
    您的照片显示了椽子湾的顶部死于臀部。你的屋顶是否沿着现有臀部有通风口?大多数臀部没有,但是你的可能。
    如果您的臀部屋顶在屋顶的顶部有一个短(级别)脊,那么该山脊无法提供足够的通风,以排出所有椽子湾。
    如果您想排出这些椽子,您需要在屋顶护套的下侧上具有气隙,使得移动空气可以承载任何可能在屋顶护套中积聚的水分。
    如果您想放弃通风,他们可以考虑在屋顶护套的下侧安装喷雾泡沫绝缘或(也许)切割和鹅卵石刚性泡沫。
  4. 乔治托马斯||#4
    你一直非常非常乐于助人.....非常感谢。乔治
