髋部屋顶大教堂天花板-隔热帮助
cpop|发布一般的问题在
大家好,
我已经搜索了互联网和这些论坛寻找我的问题(s)的答案,但我有一些麻烦,将感激你能提供的任何帮助。
我刚在湖边买了两间小木屋(500平方英尺),它们需要彻底康复。我从第一个开始,它完全被掏空了。外面的墙是7英尺,我有一个髋部屋顶。我不想安装一个平的7英尺的天花板,所以我决定使用大教堂的天花板-使用现有的2×4屋顶。我很幸运,因为我不需要满足任何规范或限制——不是说我不应该尝试,而是我愿意为任何会大大影响成本的事情做出一些妥协。说了这么多,下面是我的问题。
1.这是一个髋顶,我看不到任何简单的通风方式。因此,我决定采用封闭式喷雾泡沫保温,不通风。这是正确的选择吗?
2.同样,这所房子建于40年代,所以我正在使用2×4的椽子。CC喷雾泡沫的3.5″是否足够用于空气和蒸汽屏障?我在第四区,密苏里州西南部。我知道我将在推荐的r值下,但你认为这是一个问题,因为我不需要满足代码?如果是的话,闪光灯和电池会是个好主意吗?我必须用2×6或者更大的木材来加固现有的椽木。
3.在蒸汽/空气屏障方面,这与墙壁有什么关系?我本来计划在墙壁上使用常规的隔热材料,但鉴于天花板与墙壁的固有连接,这会导致空气从墙壁渗漏到天花板的问题吗?或者这不是一个问题?
我有大约1000平方英尺的屋顶,如你所知,泡沫喷雾非常昂贵。我正在努力找到解决这个具体项目的最佳方法。谢谢你的任何见解!
    你在哪里?最简单的解决方案是在护套顶部安装硬质泡沫。(见//m.etiketa4.com/article/how-to-install-rigid-foam-on-top-of-roof-sheathing)。你可能会找到再生泡沫,这将大大降低你的材料成本。
    您也可以考虑使用闪光灯和电池的方法,但您需要对2x4s做一些事情。这可能意味着在托梁上增加毛刺,或者在现有框架上加入更大的材料。在髋部屋顶上这样做可能会很复杂。
    1. cpop||#2
      谢谢您的回复!事实上,我也考虑过这个选择。我不确定的是屋顶是否能承受额外的负荷。根据我的记忆,现在的椽子间隔大约是24”- 30”。你认为我需要在屋顶下面增加结构来支持这个选择吗?
  2. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#3
    Cpop,
    我不是专业人士,但我认为即使是专业人士也不会愿意通过在线讨论发表意见。如果是我,如果我被认真考虑外部泡沫,我会请一个结构工程师。顺便说一句,如果你的屋顶需要加固,我一点也不惊讶。或者,将现有的屋顶拆掉,将其改造成简单的山墙,可能会更划算。重做屋顶还可以让你有机会使用足够深的平行绳索来支撑教堂的通风天花板。
    但让我们看看有没有专家对你的项目有什么想法。
    彼得·恩格尔||#4
    24根椽子几乎不符合目前的屋顶规范。如果你问一个工程师,“这样这样可以吗?”你真正想问的是,“它符合代码吗?”即使你所在的地区没有强制执行的法规,建筑法规仍然会影响我们在施工中的一切行为。很有可能,你的屋顶系统已经很脆弱了。有多弱是一个程度上的问题,但即使是在一个非常小的房子,2x4的屋顶将远远低于最低标准。这意味着随着时间的推移,你的房子会面临更大的损坏风险。实际的倒塌是不太可能的,除非在极端天气事件(主要是大,大雪),但下垂,开裂的椽子和/或蔓延的墙壁肯定是一种可能性。给屋顶增加额外的重量,当然会增加风险。除了额外的一层护套外,屋顶表面的泡沫并不比椽子上的泡沫增加多少重量。既然没有人强迫你做其他的事情,那么决定权在你——你是把现有的屋顶隔离起来,然后抱着最好的希望,还是把它拆掉,然后建一个合适的屋顶? Clearly, tearing it off costs more, but it would also make it easier to insulate and more durable. How aer ryou using these buildings? How often? What seasons? How long do you plan to own them? All of these questions will help you to decide on the best course.
  4. cpop||# 5
    谢谢你的信息!
    由于时间和预算的原因,我可能不可能完成屋顶的重做。然而,如果需要的话,我不介意加强它。目前屋顶椽上似乎没有任何明显的磨损,而且都是原装的。我只知道用的木头像石头一样硬,甚至很难切割。不像我们现在用的软松。不管怎样,这是一个完全不同的话题。
    你对屋顶上的喷雾泡沫和硬质泡沫有什么看法?和大多数人一样,我只是在寻找最具成本效益的方式来完成这个项目。我会安装一个平的天花板,但那会使它们变成7英尺,这是我想要尽可能避免的。
    1. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#6
      Cpop,
      你还没告诉我们你的气候区。许多建议是特定于结构所在的位置。
      1. cpop||# 7
        我确实在我最初的帖子中提到过,但是那里有很多,所以很容易错过。
        我在西南密苏里州,第4区
  5. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#8
    如果在CZ4A中将外部刚性泡沫与内部空气渗透泡沫相结合,则刚性泡沫至少需要占总r值的31%(如果达到r-49,则为R15)。这里有更多关于这个主题的内容://m.etiketa4.com/article/combining-exterior-rigid-foam-with-fluffy-insulation.
    如果现有的屋顶很坚固,也许你可以在现有的2x4椽上使用更大的材料来加固它。但对于你打算如何使用小木屋来说,这可能有点过头了。
    抱歉我错过了你的位置信息。
