历史性的铁皮屋顶
迈克尔乔丹|发布能源效率和耐久性在
你好,我最近买了一间19世纪40年代的农舍据我所知,它有一个原始的,立缝锡屋顶。这是一幢一层半的木结构房子,里面有一层砖。我还没弄清楚房子是一块块的木屋风格,还是后来用砖块覆盖的柱子和横梁。这方面我知道的不多,买了房子才开始了解。不管怎样,屋顶是木的,没有通风口,也没有真正的屋顶通风口。问题是,这两个烟囱是在我买房子之前重建的,泥瓦匠告诉我,它们现在用作屋顶通风口。我在想把这些烟囱改成屋顶通风口是不是个好主意。我的屋顶是用来通风的吗?你觉得我应该把它们封起来吗?我在网上到处读到铁皮屋顶不应该通风。 Any advice would be appreciated. I’ve attached some pics. Note that the sided part of the house (former summer kitchen/woodshed) has a new tin roof with aluminum soffits, there is no roof vent but there is a louvred window at the back to allow heat to escape, I assume. That attic space is insulated, but could use more.
我上次的电费账单让我大吃一惊,我在72天内用了1万千瓦时,这是一个温暖的冬天——我用电炉取暖。我决定在前木棚下的边缘板周围喷洒泡沫,并用硬质泡沫隔开地下室的墙壁。我很幸运,我的房子是在混凝土基础上的,因为在70年代末,为了适应更宽的道路,它被移动了大约50英尺。希望这些措施将有助于减少明年的能源消耗,我不禁想知道是否有大量的热量正从这些烟囱中散发出去……
  1. 詹姆斯•摩根||#1
    位置?炉子是电阻还是热泵?
    迈克尔,
    如果你的屋顶建于19世纪40年代,那它就非常古老了。这不是不可能,但我觉得不太可能。如果屋顶是那么旧,那可能是一种叫做terne的材料,这是一种金属屋顶,由铅和锡的合金组成,具有持久的涂层。
    在金属屋顶下通风没有什么问题,但你需要提供更多的细节。有阁楼吗?阁楼是有条件的还是没有条件的?有底舱通风口吗?岭通风口吗?如果有的话,绝缘在哪里?
  3. 大卫Meiland||# 3
    在海洋4区,一个平均大小的电加热房屋每天使用超过100千瓦时,室外温度在30度左右,这并不罕见。我有电炉,它们的功率通常是10千瓦或更多。你可以很容易地通过关闭所有其他东西来记录你的炉子,读取仪表,让炉子正常运行一段时间(几个小时是理想的),然后再次读取仪表。
    一个有鼓风机门和其他测试设备的能源审计员,加上所需的技能和经验,可以找出你的烟囱和其他地方可能存在的问题。一个好的能源审计会给你一套优先的步骤来进行改进。
    不知道你是否有天然气可用,但如果有的话,它可能是比电力更好的热源——完全取决于当地的天然气和电力价格。热泵,尤其是无管道热泵,可能也是一个不错的选择。你的能源审计员应该在这方面给你建议。
