历史改造
汤姆伍德森|发布能源效率和耐久性在
这可能是我向这个社区提出的众多问题中的第一个。我潜伏了一段时间从联邦调查局的人那里听说了这个网站。
基本信息:我自己的(2年)和住在底部单位1905砖3200平方英尺2家庭公寓里历史街区(国家历史名胜注册)在圣路易斯,密苏里州我楼上租户20年的只是搬了出去,我在考虑我的选择做什么。直到处于粗糙状态。厨房和浴室都是50年代的。干墙钉在坏灰泥上面。电气是一场灾难。这些年来唯一的更新就是管道。顺便说一下,我已经完全更新了我的直到(减去窗口)。
的目标。
1)加热/冷却超过一半的租金,我想补救。
2)彻底更新房屋的装修,以获得更高的租金。这是一个租金更高的地区,所以我可以得到3倍的租金,这不是不合理的。
我的第一个问题是:平屋顶基本上没有隔热层。有个吊顶需要用玻璃纤维垫来替换我很确定那是毫无意义的。那下面有金属车床和石膏原有的天花板。我还需要做窥镜,所以我不确定石膏上面的空间。屋顶可能需要在5-10年内更换,但对护墙没有太多的空间,上面的刚性泡沫。
我应该考虑什么?我正在考虑塑造天花板并做喷雾剂/玻璃纤维蝙蝠。
我的第二个问题是关于窗户的。它们是14 75″x36″原来的单窗格双悬挂窗户,在前面的垃圾风暴中状况很差。我在考虑更换木窗扇,取消风暴。这是个好选择吗?
我的最后一个问题:机械师在地下室,然而,管道系统是原始的,渗漏严重(这是一个煤炭重力/章鱼炉)。炉子(冷凝气体)和空调是较新的(6年)。我认为我的选择是迷你分裂或升级管道系统。不知道在那里做什么。
    T. Woodson,
    听起来你正在考虑肠道康复工作。给你很多机会正确解决问题。
    窗口问题相当简单。更换老建筑的窗户是例行公事,很多承包商都可以给你投标。确保你的窗户承包商知道如何闪光一个粗糙的开口。在你选择你的承包商之前,研究这个问题,这样你就可以问你的承包商关于闪光计划的问题。
    窗户替换问题唯一的皱纹涉及您当地的历史保存委员会。与这些人谈判与建筑科学无关;这是一个政治问题。祝你好运。
    暖通空调承包商可以向你提供供暖和制冷的选择,尽管你需要对他们的建议保持警惕。如果你对自己的选择感到不确定,你可能会想雇一个机械工程师来给你提供建议。
    当然可以在屋顶护套的下侧安装闭孔喷雾泡沫。旧砖砌建筑的主要问题是(a)隐藏的漏气路径,(b)通过栏杆热桥接。
    现在我已经提出了通过护墙的热桥的问题,我们来讨论另一个问题:如何使一个古老的多层砖建筑的墙壁隔热?
    以下是两篇文章的链接,你应该读读:
    绝缘低斜坡住宅屋顶
    旧砖房的隔热
  2. 汤姆伍德森||#2
    嗨马丁,谢谢你的回应。
    针对隔热问题,我重新阅读了你提到的文章(我以前看过,很棒的材料),我没有考虑到空气密封平顶腔的困难和热桥问题似乎在我的脑海中取代了墙壁隔热问题。
    当空气密封屋顶空腔时,我的承包商是否需要注意特定的区域?我引用的一个更经济的选择是,在不移除钢石膏和板条天花板的情况下,在屋顶腔内密集填充纤维素。他们会在灰泥上使用智能的空气屏障(密切注意内墙、绑带和石膏板。
    就墙壁而言,我的文章的外卖是为了鉴于风险而绝缘。此外,Windows的数量/尺寸(墙面的35%)和难以重新修整它们,我正在考虑离开康复方程。热桥接发出较大的能量排水量比未绝缘的墙壁?我应该预计不会绝缘墙壁或栏杆会使屋顶上的绝缘抵消抵消屋顶的绝缘吗?
    再次感谢!
    马丁Holladay||# 3
    T. Woodson,
    Q。“当空气密封屋顶空腔时,我的承包商是否需要注意特定的区域?”
    答:除了所有通常的问题 - 公用事业追逐,接线穿透,管道通风口渗透等 - 承包商应注意阁楼的周边。在旧砖建筑物中,有时垂直捆绑在砖墙的内侧,这种垂直绑带有时延伸到阁楼里。如果是你房子的情况,这些是空气运动的超高速公路。
    Q。“我引用的一个更经济的选择是,在不移除钢灰泥和板条天花板的情况下,在屋顶腔内密集填充纤维素。”
    答:请记住,你不能使这种类型的屋顶与纤维素(平台),除非要么(a)上有一层足够厚的硬质泡沫塑料外一侧的屋面板,或(b)有一个通风良好的阁楼,上面至少8英寸高的纤维素。
    问:“是热桥接问题比未绝缘墙更大的能量排水管?”
    答:不。
    Dana多赛特||# 4
    如果你很快就要重新屋顶,在美国气候区4a(那是你)只有30%+屋顶甲板上方的总屋顶r,可以致密包装洞穴上的洞穴屋顶平台。
    测量最深处的纤维素所占的空间,乘以R3.7/英寸。不管这个数字是多少,把它分成两半,假设这是屋顶甲板上需要的刚性泡沫板。幸运的是,有相当数量的二手2磅密度纤维贴面屋顶polyiso的贸易,它可以被认为至少R5/英寸,通常是R5.5-R5.7/英寸,成本是原始库存商品的一小部分。
    所以只是为了你们......
    说你有11个“金属板条和屋顶甲板之间的空间,通过用电线探测钻孔来确定。致密的包装将产生〜R3.7 x 11”= R41
    其中一半是R20, R21,以R5/英寸计算是4"回收屋顶聚iso材料,或5"回收EPS材料。这些东西就在那里,它的成本是原始库存商品的1/4-1/3。如果你找不到当地的回收商,有一家公司(Nationwide Foam)可以从当地的仓库发货。
    即使在墙壁上的新石膏后面添加一英寸的连续EPS,与未隔热的砖墙相比也会产生巨大的不同,而无表面EPS的风险是非常小的。额外的一英寸通常意味着所有新的内部窗户装饰,但如果你更换窗户和完全更新内部,这可能已经在预算中。
  5. 汤姆伍德森||# 5
    复活这个旧线程,现在我们几乎准备好实际建造(拆除几乎完成)
    以上校正/更改以上。
    1)是“低斜率......阁楼接入的屋顶,只有一侧的建筑物”品种(//m.etiketa4.com/article/Insion-low-slope-residential-roofs.)
    我们正在用TPO重新屋顶。
    3)我们正在保存原来的窗户和安装量子面板低辐射风暴。
    我希望在我的屋顶装配和墙壁组装和观察的东西上获得评论。
    1)屋顶器将在板护套上方安装5英寸的聚异构绝缘(2层2.5英寸,带有交错接缝)。R5.9x5 = R29.5
    2)我的木匠将用2 × 4的平面框出外墙的内部,与砖(10英尺高的天花板)之间有1/2英寸的缝隙。
    3)我的绝缘承包商将在新的框架之间造成的形式,以填充新的腔(1.5-2英寸的iconne provealeal)〜r10最终组装,并在托梁被堆积的栏杆墙上。我有点担心砖太冷了,托梁弄湿了,所以我不想更高(感谢马丁在这两个主题上的文章)。外部砖栏杆和烟囱状况良好,所以我认为外墙很好,但我知道侮辱可能会有风险。我不认为我愿意更高。
    4)我的绝缘承包商将在2 × 12的屋顶托梁之间安装R38玻璃纤维条。总屋面保温材料R67.5,泡沫与蓬松的比例为~44%
  6. 沃尔特Ahlgrim.||#6
    你的密封计划是什么?我认为密封比绝缘更重要。
    如果一个鼓风机门测试适合你的计划,我用这个人在圣路易斯工作。
    https://www.betterbuildinginstitute.org/
    如果你的胸墙上没有金属帽,可以考虑加一个。有些Soulard砖块是气孔。因为它们会变干,你的喷雾泡沫会阻止它。
    Walta
  7. 汤姆伍德森||# 7
    你能解释一下金属帽是什么意思吗?我现在有粘土/混凝土盖,屋顶承包商正在包起来。
    至于空气密封,我希望喷雾泡沫能解决大部分问题。他们会在外壳后面的窗户周围喷洒泡沫。我在门上加了灯泡密封条在窗户上加了金属防风雨条。
    在铺硬泡沫之前,我需要在屋顶上铺聚脂吗?我想有一个关于砖的外壳的问题,但我想喷雾泡沫能把它密封起来?
    我确实打算做个鼓风机门测试。
  8. 沃尔特Ahlgrim.||#8
    我朋友认为他的湿气问题来自栏杆。
    看起来像一个非常好的泡沫安装原来有很多泄漏。
    这个youtube真的展示了这个问题。
    https://www.youtube.com/watch?v=eoqfivxag7c.
    Walta
  9. 汤姆伍德森||#9
    这很有帮助。我肯定会去做个风机门测试。我也想尽量把二楼从一楼封死。应该会很有意思。
    1. 汤姆伍德森||#10
      有关如何将砖墙/栏杆密封到泡沫/单层TPO的任何建议?我有板护套和袋装屋顶托梁。我在下面构成砖墙,并用喷雾泡沫填充到屋顶甲板的下侧。似乎屋顶甲板板之间的间隙仍然存在弱点。
