在密歇根州,有教堂屋顶问题的购房者。
布莱恩年代|发布了能源效率和耐用性上
我最近在Se Michigan进入了房屋购买,现在发现自己有一个大教堂的屋顶问题。在2个故事家的上层有大教堂天花板;建于1979年。主楼客厅面积一直畅通,也以打开的楼梯间(正在进行的堆栈效果)畅通。有证据表明,来自大教堂木板天花板的墙壁上的凝结,该墙壁连接到椽子的下侧。卖方报告说,他们拥有“屋顶约8年前”,然后在几年后(其仅限于椽子湾的一半),将目前的山脊通风口添加。沥青带状疱疹被射击,并且存在至少100sF的腐烂片材。
在家庭检查期间,从打开一个拱腹通风口,它似乎屋顶是由2×6椽(在拱腹精确测量5英寸)从筋膜到中心斜梁,就像箭上的羽化。看起来要么是吹进了玻璃纤维要么是在椽子里吹进了R11蝙蝠。欧文斯科宁R11似乎出现在T1-11壁板后面的外墙。
From the research I’ve done so far, it sounds like the best approach to upgrading this roof may be to go over the current roof deck with multiple staggered layers of foil faced polyisocyanurate rigid foam since 4” of available space in the rafter bays will not allow for adequate insulation.
我计划拆下当前纸张以检查椽子托架是否有水分损坏。之后,我应该失去应该做的事情。如果在上面添加刚性泡沫时,将有益处向椽子湾添加绝缘,因为这将在基本上成为内部的一部分?一旦拱门在外壁上方泡沫封闭,将在纸张上交错泡沫作为有效的空气屏障,在外墙上方泡沫关闭或者也许最好完全填充5英寸的开放式电池喷雾泡沫,修剪平面,使其达到片材,然后在纸张上加入至少组合的薄片上的刚性泡沫量整个组件的R38总数?
感谢你的援助,这有点压倒性的因为我们将争夺的11月16日,应该有屋顶取代之前雪生物化学是在12月中旬有一个学位,我也好奇的潜在释放的化学物质进入室内的各种绝缘产品吗?
    布莱恩,
    有许多方法可以实现绝缘改造项目。首先,你得找个承包商。你的承包商应该帮助你想出一个解决方案。
    您没有提到的一个问题:您的天花板没有空气屏障(“木板天花板,它连接到Rafters的下面”)。除非您以横穿吊板移动的空气,否则您的山脊通风口 - 即使您在屋顶顶部添加Polyiso,您仍将存在空中障碍问题。
    如果这是我的房子,我会安装一个新的石膏板天花板。如果你不想这样做,你可以用泡沫喷雾仔细密封拱腹通风口和山脊通风口,然后在椽子隔间里安装高密度纤维素。虽然没有密封的天花板,但至少可以阻止渗水。
    我希望你的天花板上没有罐头灯!
    也许你的第一件事就是:演示屋顶,演示屋顶护套,演示椽子间现有的玻璃纤维。使用喷雾泡沫密封的腹和脊。然后修复烂椽,更换烂套;盖上30号油毡。这样你就可以安装高密度纤维素了。
    然后继续你的多层polyiso,平行排2x4s安装平屋顶(从拱到脊),以创建通风通道,新的胶合板屋顶护套,和新的屋顶。
    选择一个不下雨的星期。祝你好运。
  2. 安东尼Shershenovich||#2
    好的建议。
    进一步阐述如果/当……时该做什么;“你的天花板上没有任何罐头灯”。
    马丁·霍洛拉||#3
    安东尼,
    如果你的天花板没有任何灯光 - 祝贺!你赢了奖品,因为这很好。
    如果您的天花板可以亮起,它们是能源灾害,并且应该用不穿透热屏障的照明替换 - 例如,轨道照明。
  4. 布莱恩年代||#4
    谢谢你的回复,马丁。我可能会保留木板天花板,它看起来很漂亮。没有嵌入式照明-所有轨道照明。我确实理解在车顶上安装空气屏障的必要性。这个和冷凝控制是我最关心的。
    将开孔喷雾泡沫完全填充到椽子顶部不是一个有效的空气屏障吗?在密歇根,2 × 6的椽子没有足够的空间来进行足够的隔热,但我认为这可能是一个好的开始。然后重新安装osb板,并添加交错层刚性泡沫顶部,以得到一个好的总R40或更多。当建造这样一个屋顶组件时,我想象在交错的刚性泡沫和预先存在的薄板层之间也可以做一个空气屏障。
  5. 道格基金会||# 5
    2 x 6椽子的跨度是多少?这听起来对我来说是尺寸的。通常,大教堂天花板是2×10,2 x 12或更大,以便在寒冷的气候中获得所需的R值。我已经使用了18“我坐在Mn中获得超级级别。我会是在一个只有2 x 6椽子的屋顶增加一个重量和绝缘的学习,我会考虑重建这部分屋顶。
    马丁·霍洛拉||#6
    布莱恩,
    道格是对的:你应该和工程师谈谈,确定你的2x6椽子是否太小了。
    可以从顶部打开屋顶,并将喷雾泡沫安装在天花板顶部。其中一个问题是喷雾泡沫可以在板的裂缝之间渗出 - 喷雾泡沫从室内可见。这可能难以清理。但是,如果电路板足够紧,那种方法可以工作。
