家庭能源改善与最佳投资回报率
亚当Schaubroeck|发布能源效益及耐用性在
我最近搬进了亚利桑那州凤凰城的一个新建筑住宅,以为它会是节能的,但在家里呆了很短的时间后,我发现事实并非如此。这是一个较小的1600平方英尺的单层住宅,混凝土瓦屋顶,它有R19墙和R30天花板保温,lowE窗户,CFL的,15seer交流单元等等。
在这样炎热的气候下,有哪些成本效益高的能源改进措施可以使我们的家更节能?我们增加了遮阳屏,我正在考虑在阁楼和车库门上安装一道辐射屏障,但除此之外,我想不出还有什么别的选择。
任何意见将不胜感激。
亚当
    Dana多赛特||# 1
    空气密封,特别是在阁楼的地板平面通常是非常经济的,并且是阁楼隔热的必要的先决条件。
    如果你在阁楼的隔热层上面有管道(在任何气候条件下,这都不是一个好主意,但在AZ很常见),密封和绝缘管道和空气处理装置是很划算的(这是必须的——事实上!)在CA中,管道密封性要求在指定和测试的最大泄漏量下,并有充分的理由:管道泄漏是室外空气渗透的主要驱动因素,并可能将受玻璃纤维污染的阁楼空气带入屋内。在这成为代码之前,在大多数家庭中,15-25%的空调空气会流向其他地方,40%以上的空调空气并不罕见(!)即使是最高效的空调设备和房屋也会因为这样的泄漏而被切断。除非你用风管喷射器测试过你的系统,否则你真的不知道它相对于它可能是什么。修复明显绕到每个寄存器和填缝管引导到天花板或墙壁石膏既便宜,和必要的,就像mastic-sealing每缝&联合你可以管自己,和密封空气的接缝处理程序与移频键控磁带(铝胶带。)
    如果阁楼的绝缘材料是低密度吹制的玻璃纤维或R30球棒,吹6英寸的纤维素在顶部将是经济有效的。低密度玻璃纤维在红外线辐射下是半透明的,顶部一英寸或两英寸的温度通常比阳光明媚的下午阁楼的空气还要热(这意味着你用少了2英寸的绝缘材料来抵御更高的温度!)在低密度时,玻璃纤维也不是很阻气。纤维素是ir不透明的,并且是一个数量级以上的阻风剂,甚至在添加另一个R10时,3“超支的纤维素“恢复”了现有的玻璃纤维的性能。一个6“超支会给你一个~R50名义上的阁楼R,但也会增加适度的热质量(不是你真的需要更多,考虑到混凝土瓦屋顶)。
    即使是在阁楼上使用R19和适度绝缘的管道辐射屏障,也不会给你带来多少效率——远不如花同样的钱在更多的纤维素上(假设你的R-60以下)。一个拖把式的高太阳反射率的“冷屋顶”涂层在绝对性能和每美元性能上通常会做得更好。要了解辐射屏障的边际改进有多低,一旦你有了最小代码R和绝缘管道,请参阅本文档P5中的表:
    http://web.ornl.gov/sci/ees/etsd/btric/RadiantBarrier/RBFactSheet2010.pdf
    热成像扫描可以告诉你R19在墙壁上的实际表现如何,或者它是否存在!缝隙和压缩是常见的,缺少隔热层(特别是在有阳光直射的一侧)可能是夏季获得热量(和冬季损失热量)的重要组成部分。现场改造墙壁保温是可能的,但从砰/buck的观点来看,它通常是在外部遮阳窗帘、空气密封和阁楼保温之后。
    亚当,
    丹娜给了你很好的建议。
    如果你不确定要做什么,通常的第一步是雇佣一个家庭绩效承包商来做能源审计。选择由RESNET或BPI认证的承包商或家庭评级机构。在能源审计结束时,你会收到一份为你的房子量身定制的能源改造项目的优先列表。
    更多信息:
    初学者能量升级
    热带的设计
    保持室内管道
