能源呆子的沉思
初学者能量升级
给房主的建议:要改善老房子的能源性能,首先要进行彻底的检查
当你爬进一栋老房子的阁楼时,你几乎总会发现一些惊喜。确定你家热外壳状况的唯一方法是进行彻底的检查。
图片来源:Claire P - Flickr
老房子的主人经常联系GBA并问:“我能做些什么让我的房子更节能?”我的标准答案大概是这样的:“第一步是雇一个认证的评估者来对你的房子进行能源审计。审计报告将包括一份量身定制的翻新措施清单,以解决你家的具体问题。”
这些建议很好,但对提问者的教育作用不大。也许你是一个勇敢的房主,愿意在你的房子的角落和裂缝。没有鼓风机门和红外摄像头你还能了解到什么?
是的,当然有。这篇文章将解释房主可以采取的步骤,从能源的角度来评估他们的房子的状况。
检查地下室
如果你的房子有地下室,那是开始检查的好地方。(如果你的房子有一个可爬行的空间或一个高于等级的机械室,这部分的一些建议也适用于这些区域。)进行这种检查最重要的工具是强光手电筒。
检查有无漏气。在寒冷的日子里,很容易找到地下室漏气的地方;你可以用你的手感觉到空气的渗透。你可能会发现香对定位漏气很有帮助。另一种定位漏气的方法是关掉地下室所有的灯,寻找光线的裂缝。(当然,这种方法只在白天有效。)典型的漏风位置包括泥槛、外门周围、窗户周围、公用设施穿透处、宠物门和烘干机通风口处。
一旦你确定了空气从哪里漏进你的房子,你就必须……
本文仅对GBA Prime会员开放
11日评论
  1. Curt友善||#1
    伟大的总结-两个小的增加
    我想补充一个洗衣的评估-前负荷洗衣机节省大量的水,水加热能源(如果使用温暖或热循环)和干燥能源通过更有效的最后旋转。
    此外,还可以考虑简单搜索一下虚拟负载——使用先进的触觉热响应传感器(手掌)来寻找“关闭”时还能发热的东西。这些东西,通常是旧的媒体设备和充电器,应该在收集日放在电源板上或路边。
    Allison A. Bailes III,博士||#2
    什么? !没有空调?
    我知道你在佛蒙特州,马丁,但是美国很多人除了供暖系统之外还有空调。以下是一些建议:
    与观察加热设备类似,检查交流系统的使用年限能让你知道多久你可能需要一个新的。有些机组会在冷凝机组(外面的噪声机)上给出生产日期。如果已经用了10年以上,是时候开始存钱换新的了。如果已经用了15年了,那你就需要一个新的了。几年前我换了一台24年的空调,但它早就该换了。这里有更换空调时需要问的5个问题.
    到外面去看看冷凝机组的状况.如果鱼鳍全部弯曲或充满污垢,就需要清洗。如果它周围有很多植物或其他障碍物,为它清理一些空间。空调冷凝机组需要呼吸!
    检查过滤器。肮脏的过滤器是一个常见的问题,使您的系统浪费能源,并没有冷却。
    把空调修好。如果超过一年,需要找专业人士打开系统,进行定期维护,包括检查蒸发器盘管的状态,必要时进行清洗。你不想要致命的污泥,就像这个.
    这里有一些提高空调性能的技巧这是我去年热浪来袭时写的,当时我们在亚特兰大创下了高温记录。
    除了定期检查管道外,别忘了检查烘干机的通风口。如果堵塞,它能把你的房子烧了.即使它不能做到这一点,它也会浪费大量的能源,因为它会让你的烘干机运行更长时间来烘干衣服。这里有一些产品可以帮助烘干机通风口.
    马丁Holladay||# 3
    回应柯特·金德和艾莉森·贝尔斯
    Curt,埃里森
    你们两个都给了很棒的建议。谢谢你的补充。
  4. 大卫·贝克||# 4
    玻璃纤维棉的作用
    玻璃纤维绝缘材料在梁缘产生模具的机理是什么?
    马丁Holladay||# 5
    回应大卫·贝克
    大卫,
    边托梁在冬天很冷,所以你不想使用像玻璃纤维这样的空气渗透隔热材料来隔离边托梁的内部。绝缘没有阻止温暖,潮湿的内部空气接触寒冷的边缘龙骨。
    当温暖、潮湿的内部空气接触到寒冷的龙骨边缘,水分会凝结(以霜的形式)或龙骨会吸收水分。搁栅一旦受潮,就会发霉或开始腐烂。
    可接受的绝缘边缘托梁的绝缘材料包括硬质泡沫绝缘和闭孔喷涂聚氨酯泡沫。如果你使用矩形的硬质泡沫,记得用填塞物或罐装喷雾泡沫密封每一块硬质泡沫的周边。
    有关更多信息,请参见最好的方法,以隔离环托梁和地下室绝缘.
  6. 大卫·贝克||#6
    Rim托梁
    对托梁进行喷漆是减少霉菌和腐烂的有效方法吗?
    马丁Holladay||# 7
    回应大卫·贝克
    大卫•贝克
    为避免发霉和腐烂,不要用玻璃纤维绝缘。如果你有玻璃纤维绝缘在你的边缘托梁的内部,油漆不会防止问题。
    拆下玻璃纤维,让边缘托梁不保温。在边缘托梁干燥之前,不要保温。如果你没有时间隔热的边缘托梁正确,它是更好的离开他们不隔热比隔热玻璃纤维。一旦边缘托梁干燥,用硬质泡沫或闭孔喷雾泡沫绝缘。
  8. 大卫·贝克||#8
    边缘托梁和玻璃纤维棉条
    为了保持房子里的热量,我可以把球棒切掉4-6英寸在外部末端吗?
    马丁Holladay||#9
    这是对大卫·贝克的另一种回应
    大卫,
    你很抗拒我的建议。我已经两次给你指出正确的方向了。此时此刻,我只能说:“这是你的房子。”你可以做任何你想做的事。”
  10. 伍迪麦克马洪||#10
    3寸白蚁检查间隙
    如果你使用CC喷雾泡沫用于爬行空间的边缘和带托梁以及爬行空间的墙壁保温,你如何/在哪里创建3”检查间隙?
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||#11
    对伍迪·麦克马洪的回应
    伍迪,
    根据当地的做法和当地白蚁问题的严重程度,不同地区的白蚁检查规定差异很大。你最好的信息来源是当地的建筑部门。
    如果当地规定需要3英寸宽的检查条,通常的做法是省略墙顶部的隔热层,这样你就可以看到混凝土墙的顶部3英寸——只有裸露的混凝土。当然,这样做会招致能量惩罚;但如果另一种选择是白蚁的侵扰,那么这种惩罚是值得的。
登录或成为会员发表评论。
