水平毛刺打破墙壁上的热桥接?
Mrdiy.|发布了绿色建筑技术在
我即将在我改造的车库转换中挂干墙。我已经有开放式电池泡沫喷涂以填充2×4壁腔。(我在TN,4号区。)我一直在阅读莫尼墙,对不起,我在喷雾泡沫安装后学到了所有这些。我的问题是,在悬挂干墙之前,在悬挂一层水平毛茸茸的情况下,是否有价值,只是为了打破螺柱的热桥接?我正在考虑使用1×2粗毛来最小化成本,而且它是一个(大多数)DIY,所以我不太关心劳动力。
谢谢,对任何回复的人,一般都是这个令人敬畏的论坛!
    达娜·迪斯特||#1
    由粗毛产生的简单气隙并不大部分热断裂,从框架围绕框架的热传递减少约20-23%。
    在安装连续层3/4“的相同壁厚下,聚异构(R5-ISH)将比框架分数的R值增加,将其传热减少超过50%,并减少中心的热流腔腔大约25-30%。长钉干墙到螺柱通过3/4“Polyiso不是一个问题。该解决方案将使墙壁性能充分达到IRC 2018“R13 +5”代码为区域4。
    如果全层3/4“Polyiso打破预算,请切割4”以螺柱为中心的宽带,将热断裂框架馏分,而不会升压中心腔的性能,仅为1/4的聚异构量。
      马尔科姆泰勒||#2
      达娜,
      我打算建议泡沫条作为替代方案,但不知道他们应该是多少宽。4“而不是说2”是因为?
    2. Mrdiy.||#6
      感谢您的答复!当我踏上这个项目时,脱离热流的谜团正在慢慢透露 - 尽管如此,从来没有迟到过。我将耗资Polyiso并选择您建议的选项之一。
    达娜·迪斯特||#3
    在2“如果未对齐,您可能无法在螺柱边缘的拐角处获得完整的R-5。3D热模型也将容易地显示出具有〜1.25”标称突出到开放式电池泡沫上的改进益处。冷螺柱使开放式电池泡沫远离螺柱脱离螺柱,比螺柱之间的中间方式。在开放式电池泡沫的冷却器泡沫上的另一个R5仍然是“值得的”,具有更高的Bang / Buck,而不是在中心腔内加入另一R5。
    如果您曾经与IR相机一起使用,则在螺柱附近填充腔填充的冷束非常明显。那些条纹不仅仅是1.5“或2英寸”宽:
    https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcq0q0eeq7zwofwmnfmzy_7bnemewe9bu-vamo_i8looq0a8h4tj.
      马尔科姆泰勒||#4
      谢谢。这正是我需要知道的。
        达娜·迪斯特||#5
        Malcolm:这是一个在2D Therm中建模的简单STUDWALL的一片:
        https://www.buildingconsulting.ca/images/22x6wallwallwatchinsulation.jpg.
        PSeudoColor(IR相机样式)而不是等温线的相同模型:
        https://www.buildingconsulting.ca/images/22x6wallwallwinsulation3.jpg.
        (从此页面剪裁:https://www.buildingconsulting.ca/tmarm-examples.)
        螺柱的第一英寸左右明确地占据了狮子的额外性能增益的份额。甚至6英寸宽带可能是合理的,但如果你与之远远,你也可以刚刚完成一个完整的连续层。
  3. Mrdiy.||#7
    我为自己创建的另一个问题是在天花板/屋顶上(除了空间中心外,天花板被抬到椽子)。我对泡沫人的误解了,他喷涂开放式电池以填充2 x 6腔。(我期待着所有闭合的细胞,但他只在爬行空间中使用它。)我现在计划将2x4垂直于椽子贴上并用闭孔喷洒腔。有任何问题,我应该意识到那里 - 或更好的想法?
    再次感谢!
  4. 乔尔浓密||#8
    请记住,向内部添加泡沫将需要在角落中添加木头钉,并且可能是天花板,并使您考虑电源插座。
  5. Mrdiy.||#9
    是的,我想到了 - 一个皮塔,但不是交易破碎机。我可能会添加扩展。我可以猛拉他们并重新安装,但后来我必须重新泡沫那些斑点 - 所以可能不值得努力
