热屋顶-大教堂的天花板
用户- 7079709|发布能源效益及耐用性在
我正在给我的教堂天花板隔热。我搜索了这个网站,但还没有找到我想要的东西。
最初我计划做全深度封闭细胞喷雾泡沫(如图所示://m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/how-build-insulated-cathedral-ceiling#ixzz5GzUfq9Pr)
喷雾泡沫承包商的问题是我一直不愿说话喷这不仅深,因为他们认为这是不必要的,但它也将是困难和耗时的,因为他们必须喷1.5“2”一次,一天不超过3”(或者我告诉)。
因此,我一直在权衡我的选择,究竟是封闭的细胞深度,还是封闭细胞和玻璃纤维/矿棉的混合(如上面链接的文章所述),但我的主要问题是关于内部硬质泡沫。
我想知道在内部增加一层硬质泡沫来提高r值和减少热桥(我对冰坝感到紧张)。我想使用XPS泡沫,但我担心这将防止干燥到内部。
我附上了我的一个设计想法,就像我说的,泡沫与电池绝缘比率是值得讨论的,但我的主要问题是关于内部硬质泡沫与热屋顶设计。
本
  1. 雷切尔·瓦格纳||#1
    您是否考虑过使用坚硬的矿棉作为椽子内部的连续隔热层?坚硬的矿棉不会缩水,而且可以让内部干燥。一些制造商销售一款1.25英寸厚的产品,R-5。
    本,
    如果你在屋顶覆盖物的下面安装了3.75英寸的封闭式喷雾泡沫,不管椽子下面有没有坚固的泡沫,你都不会让室内变得干燥。
    你那3.75英寸的闭孔喷雾泡沫是一个蒸汽屏障。
    如果你希望你的屋顶覆盖层有一个向下的干燥路径,并且你仍然想使用封闭式的喷雾泡沫,你需要在你的屋顶覆盖层下面安装通风挡板,在你的喷雾泡沫承包商到达之前。
  3. 用户- 7079709||#3
    瑞秋,
    我没有考虑到这一点,我一定会调查的。
  4. 用户- 7079709||#4
    从我链接的那篇文章中,
    “在屋顶护套的底面安装一层闭孔喷射泡沫,并在椽洞的其余部分填充透气的绝缘材料。同样,这种类型的组装是为了干燥到内部,所以组装不应该包括内部聚乙烯蒸汽屏障。”
    我猜这是在说喷雾泡沫的底面是什么'干燥到内部'?
    本
    马丁Holladay||#5
    本,
    你说得对,你引用的句子有点令人困惑。我将尽力编辑这篇文章,使它不那么混乱。
    简单地说,如果外壳受潮了,封闭式喷雾泡沫不会让外壳朝内部干燥。然而,如果喷涂泡沫层有薄点,使得固化的喷涂泡沫的内部表面在冬季形成凝结,只要没有内部聚乙烯,水分将能够干燥到内部。
    你是正确的,增加刚性泡沫内侧的组件限制内部干燥。然而,在冬季,它也限制了内部水分流向固化的喷雾泡沫,从而首先减少了水分积累的机会。
    这类复杂的三明治很难分析。也就是说,我不认为在你的箱子里添加内部硬质泡沫会有风险。
    Dana多赛特||#6
    使用HFO发泡剂,可以安装4英寸或更多的R7/英寸闭孔泡沫。它比2”的HFC吹制泡沫更贵,但由于没有冷却时间,而且可以安装在一个升降机中,所以在4”的HFO吹制泡沫可能更便宜。
    这是完全不正确的,4"的闭孔泡沫是一个蒸汽屏障,或提供不干燥。大多数闭孔泡沫在0.2-0.4之间的烫发@ 4英寸。这不是一个巨大的干燥能力,但它比铝箔面纸在刚性泡沫或6mil聚乙烯蒸汽屏障(~ 0.05烫发)更好。这是2-3倍的干燥能力比通过沥青瓦+ #30毡层(~0.1烫金)。
    XPS和HFC吹制的闭孔泡沫都是“绿色”的反面,因为使用的HFC发泡剂是强大的温室气体,100年1000倍二氧化碳(或更多)。HFO发泡剂均在5倍CO2下,而用于EPS或聚异氰脲酸酯的戊烷型发泡剂约为7倍CO2。
    从干燥能力的角度来看,几英寸的无面ii型(1.5磅每立方英尺名义密度)仍然超过1烫发,并没有出现干燥问题。一英寸等于2次烫发。随着hfc在XPS中扩散几十年,其性能最终会下降到EPS的水平,而EPS的性能不依赖于发泡剂,几十年都是稳定的。
    (编辑添加)
    相比之下,1英寸XPS可以烫发1-1.2次,2英寸XPS可以烫发0.5-0.6次。这只是ii型EPS的一半的干燥能力,但仍然是4”闭孔喷雾泡沫的两倍多。
  7. 史蒂夫·麦凯||# 7
    我有一个类似于OP的屋顶组装计划,没有通风的大教堂,在气候区6a,担心通过椽子的热桥。我用了14英寸的TJI椽子,12英寸的间距。对于冷凝控制,我计划使用5.5"的ccSPF,然后是8.5"的网状和吹制玻璃纤维。这给了我一个大约R-68的空腔和一个横跨TJI的R-18.5的空腔。
    在雪季,我是否因为热桥而将自己置于冰坝之下?
    如果我不处理椽子的热桥连接,我是不是在ccSPF的5.5英寸上浪费钱?处理椽子热桥的最好方法是什么?
    史蒂夫
    马丁Holladay||#8
    史蒂夫,
    Q。“在下雪的季节,我是否因为热桥而对冰坝敞开了大门?”
    答:不。TJIs的OSB纤维网大约是1/2英寸厚,这是相当窄的。别担心。
    Q。“如果我不处理房梁的热桥,我是不是在5.5英寸的ccSPF上浪费钱?”
    答:不,尽管你可能会收到GBA读者的回应,他们指出,有很多方法可以在不使用闭孔喷雾泡沫的情况下给教堂天花板隔热,而且这些方法可能更便宜。
    Q。“处理椽子热桥的最好方法是什么?”
    答:回答最后一个问题很简单:处理椽子热桥的最好方法是在屋顶护套的外侧安装一层足够厚的刚性泡沫。
