在天气暖和的日子里,房子晚上会暖和起来
jdclassen|发布能源效率和耐用性在
我在堪萨斯城地区有一个918平方英尺的房子。阁楼空气密封和绝缘至R-40+墙壁密实包装的纤维素至R-15, .26空气变化。炉/空气处理器在阁楼上,有绝缘管道系统。
昨晚我上床睡觉的时候,气温是77华氏度,还算不错。我还没有开空调。昨晚室外温度达到了华氏69度,但当我醒来时,屋子里已经华氏81度了。我不明白为什么即使外面很暖和,夜间气温也会升高4度。
我应该检查阁楼的通风情况还是爬行空间?
杰夫
    杰夫,
    你的房子变热最有可能的原因是它的绝缘性能相对较好,所以内部负载(尤其是你的冰箱,以及所有其他整夜都在工作的电子负载,包括你的互联网路由器、电钟、门铃变压器、夜灯等)——所有这些都会散发热量——能够提高室内温度。
    解决方法包括关闭所有不必要的电器,打开几扇窗户,在天花板上安装一个全屋风扇。
    Dana多赛特||#2
    我还猜你在黎明之后起床,你有一些朝东的窗户,有很多AM太阳增益。如果是这样的话,朝东窗户的外部遮光帘应该会起到作用。
  3. 用户- 1115477||# 3
    杰夫,
    在平季,春天和秋天,一个紧凑的,绝缘良好的房子可能会对你有一点不利,特别是如果你真的达到0.26 ACH。除了马丁和达纳的评论,居住者的体温可能会在今年的这个时候对你不利。
    也许更重要的是,每年这个时候获得的任何被动式太阳能都倾向于在晚上对你不利。如果你有朝南的窗户,即使它们被被动地遮阳到适当的程度,在平季的时候,这种遮阳效果也不是完美的。房子里总有一些热量可以储存一些白天的太阳能,然后在晚上释放出来,导致温度上升。底线是,如前所述,您可以通过打开窗口进行管理。小心整栋房子的风扇。对于相对较短的平季来说,它们是不错的选择,但有时它们会无所事事,在一年的大部分时间里漏水。此外,如果气候湿度是KC的一个问题,那么,在你意识到之前,你就吸进了潮湿的空气,这感觉很糟糕,即使它可能是凉爽的。
