GBA标志水平 Facebook. LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
家具,雪松壁板和水分在外墙内部
汤姆威尔逊|发布一般的问题上
我们在2002年建造了一个木结构房屋。在过去的这个冬天,我们注意到我们的外部被单里面有水分。我读了很多文章,收到了很多意见。然而,根据我与谁交谈,答案是不同的。1)我们在没有防雨罩的陶氏风衣上加了雪松壁板。这似乎是主要的问题。2)一个解决方案是拆除壁板,并放置1 1/2硬质泡沫绝缘,雨幕,然后壁板。这里的想法是把交点从墙上移开。我对这个想法的问题是,我们当地的代码要求在我们的内墙的背面有一个蒸汽屏障。而且,如果不能完全消除这个问题,它可能会引发问题。 The second idea is to put tarpaper over the plywood and create a rainscreen for the air to dry out the siding. We live in climate zone 5 (just barely). We have cold winters but not as cold as others that are also listed in zone 5. My question is….since it seems that the worst moisture problems are on walls close to the kitchen, bathroom and laundry room…would this solution allow the interior moisture to escape and not build up? And, if we chose the foam board insulation solution, wouldn’t there be potential for moisture build up behind the insulation (since we are adding another barrier? We have install bathroom and laundry room fans with a greater cfm just to make sure that they are removing as much moisture as possible…..
    汤姆,
    我们需要更多的信息。
    1.当你告诉我们你有一个木材框架之家时,我假设你的意思是你有一个邮政和梁回家。你有什么类型的墙壁组装?听起来你没有啜饮,所以我假设你有螺柱墙。螺柱墙是否安装在木材框架柱之间或完全在木材框架柱的外部?
    2.你怎么知道你在墙上护套的内侧有水分?你打开了墙壁吗?你有腐烂,模具还是其他问题?
  2. 汤姆威尔逊||#2
    马丁,谢谢你的快速回复。我已经阅读了你关于这个问题的其他帖子,并通过这些帖子做了我大部分的处理。我们在柱子之间建造了2x6的柱墙(是的,这是一个柱和梁的家)。是的,我们在怀疑一面墙的问题后,打开了几面墙。我们没有腐败....在一堵最烂的墙上长了一些小霉,但其他的都还好。我们确实拆除了三面墙的壁板。一些覆盖物表明有水分,但不是全部。
    马丁Holladay||# 3
    汤姆,
    如果您的帖子在内部可见,则这几乎肯定是漏洞问题。帖子和梁屋与帖子之间的填充墙壁是臭名昭着的。随着职位收缩(在某些情况下,季节性地膨胀)时,柱和相邻墙壁组件之间的接缝打开,允许空气泄漏到壁腔中。
    最好的解决方案是在壁护套的外部安装刚性泡沫,因为这些类型的空气泄漏裂缝非常难以密封。
    这是一个基本的设计问题,在我看来,没有人应该用这种方式建造房屋。
  4. 汤姆威尔逊||#4
    我上次的回复写错了。我们的2x6的墙在横梁的外面……我们有四根柱子从房子中间穿过。北面和南面的墙各有一根柱子,中间也有两根。东墙和西墙都没有柱子,是2x6的墙来承载屋顶梁。我们在天花板的横梁上安装了小吸管。
    马丁Holladay||# 5
    汤姆,
    干墙是连续地穿过柱子的外部,还是在每根柱子处都停止?
  6. 汤姆威尔逊||#6
    它不断地经过哨所。当他们建墙的时候,我记得他们把墙撑起来,这样他们就可以把石膏板放在墙和柱子之间。
    马丁Holladay||# 7
    汤姆,
    好的,现在我明白你的墙是如何建造的。
    最可能的水分来源是从内部雨水穿透或空气泄漏。如果水分的来源是下雨,你通常会看到窗户的底部损坏。
    如果湿气的来源是内部的空气通过裂缝渗漏,你通常会看到损坏附近的OSB或胶合板。
    那么,你在哪里看到损坏或霉菌?
  8. 汤姆威尔逊||#8
    它不限于接缝或裂缝。这就是为什么我倾向于这个网站或其他人的理论。我们没有在壁板和建筑物之间造成气隙的事实......把我觉得在夏天,因为阳光击中房子,它将水分变为蒸气,蒸汽落后于包裹后面......一旦它冷却并返回其水分状态,它就在房屋后面并保持护套湿润。然后,如果这不是问题,它是通过内部的裂缝泄漏的空气,不会添加1 1/2的外部泡沫只是增加了问题,因为水分不会有任何地方。。?或者它不会是一个问题,因为露点从未到达胶合板?我很欣赏你的时间......我一直试图在这一点围绕这么长时间包裹我的大脑。
    马丁Holladay||#9
    汤姆,
    外部硬质泡沫将大大减少墙壁潮湿问题的风险,即使你的墙壁内部有聚乙烯,只要它足够厚,你做好你的窗户,门和渗透。
    通风的防雨屏也将大大降低风险;同样的警告也适用。(也就是说,只要你能很好地使用闪光灯)。
    我认为这两种方法都能解决湿气问题。安装一层刚性泡沫的优点是可以大大提高墙体的热工性能。
  10. 汤姆威尔逊||#10
    好吧,我之前写作的时候不在家里。现在我回家了,有机会检查你的担忧。干墙确实在横梁后面,但它没有被粘住,也没有完全连接起来。然而,我不能看聚乙烯是否完全连接。我假设是这样的。如果这是南北两端的问题,似乎无法解释东西两端的其他地方。再加一件事。房子建好后,我们加了一个门廊(没有围起来)。承包商不得不拆除一些壁板。在拆除和更换壁板的地方,他使用了特卫强(Tyvek),而不是道琼斯Weathermate。 There is a definite difference between the two areas. You can actually see a line as to where the Tyvek and Weathermate met, another reason I was thinking it could be related to putting siding directly over the Weathermate. Since the drywall has potential air leakage issues, are you still comfortable putting foam insulation on the exterior.
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||#11
    汤姆,
    问:“由于干墙有潜在的空气泄漏问题,你还在舒适地将泡沫绝缘放在外部吗?”
    答:是的。成千上万的加拿大房屋进行了这种改造的工作,即使它们具有内部聚乙烯,改造工作似乎没有导致任何问题。
    当您在家外的外观上工作时,努力使用高质量的胶带,适用于接缝,并在必要时罐头喷雾泡沫。
  12. 汤姆威尔逊||#12
    经过几次改变主意,我们决定使用泡沫板。我们找到了所有的柱子后面,把石膏板上所有的开口都封上了。你推荐XPS还是Polyiso ?我记得你推荐过Polyiso,但是XPS在我们这个地区更合适。我们目前有15镑毡....这可以作为底料吗?然后,我们也喜欢反向板和板条的概念。这个想法的唯一问题是,它会在泡沫板中插入很多东西……你有什么想法?再次感谢你的想法。我们地区使用泡沫板的承包商还不多,他们的知识有限。汤姆
  13. GBA编辑器
    马丁Holladay||#13.
    汤姆,
    Polyiso比XPS更环保(因为Polyiso没有带有高的全球变暖潜力的吹风剂,用于制作XPS)。Polyiso也具有每英寸的r-value。
    然而,任何一种泡沫都可以工作,只要泡沫足够厚,以保持你的墙壁护套以上露点在冬季。
    15号沥青毛毡是一个可以接受的防水屏障,只要它与你所有的窗户和门的闪光适当地结合在一起。
    我不会担心钉子或螺钉会穿透泡沫。他们不会减少足够的r值或气密性的装配引起担忧。
    如果您还没有阅读,请查看本文:如何安装刚性泡沫护套.
  14. 汤姆威尔逊||#14
    我们用了1/2的xps泡沫。是否有与泡沫.....不兼容的泡沫或填充物的缝隙……在窗户周围。你有什么特别推荐的磁带吗?谢谢,汤姆
  15. GBA编辑器
    马丁Holladay||#15
    汤姆,
    据我所知,任何类型的罐装喷雾泡沫都将工作。以下是有关磁带的更多信息:空气密封胶带和垫圈.
