公用设施如何安装在内部刚性泡沫的基础墙上?
mapnerd|上传绿色建筑技术在
电力和其他设施如何安装在地下室基础墙(8″浇注混凝土),有2″-3″的刚性泡沫绝缘安装在内侧?我们计划马上完成地下室墙壁的一些部分,而其他部分我们现在只想绝缘和增加电气。公用设施是安装在泡沫上还是泡沫通常会被凹出?我们计划在泡沫上建造螺柱壁,并用密集的包装纤维素对我们立即完成的墙壁和稍后完成的墙壁进行绝缘。
提前感谢您的反馈。
  1. Riversong||# 1
    如果你打算在某个时候完成所有的地下室墙壁,那么现在就把它们钉出来,这样电线就可以安装在钉洞里,盒子放置在合适的深度,以备将来的干墙。
    如果墙体要进行内部绝缘,然后再进行扩展和完成,那么将管道和金属箱安装到混凝土上是没有意义的。
    你可以通过泡沫将带子固定在混凝土上,并将电线连接到上面,但这会产生热桥接,需要稍后重新布线。
  2. 大卫Meiland||#2
    同意了。现在就开始你的整场比赛。
  3. 杰西·史密斯||# 3
    不知道你在这个过程中处于什么位置,但我的公司在地下室和爬行空间墙壁上安装了相当多的3“-5”EPS,这通常需要一个点火屏障。部分原因是Robert上面提到的热桥接问题,我们很快就摆脱了通过泡沫固定。我们目前的解决方案是将20号钢粘在泡沫上,并将干墙或胶合板直接粘在毛条上。我可能不会把它推荐给一个高度完成的空间,但对于一个实用级的空间,它会工作得很好。如果你有金属制动器,你可以通过在每一块金属的顶部创建一个2英寸的“L”来加快速度。确保你的粘合剂与泡沫和金属兼容。
登录或创建一个账户发布答案。
